Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Эксплуатация конденсаторных установок - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
10.3. Эксплуатация конденсаторных установок
Установка и включение в эксплуатацию конденсаторных установок допускаются с разрешения энергоснабжающей организации. Общий порядок сдачи и приемки в эксплуатацию конденсаторных установок должен соответствовать ПУЭ, ПТЭ электроустановок потребителей, ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей и «Инструкции по эксплуатации конденсаторов для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 Гц».
При сдаче конденсаторной установки в эксплуатацию должна предъявляться соответствующая документация, содержащая технические данные конденсаторные установки, ведомость установленных конденсаторов с указанием их порядкового номера в установке, типа, заводского номера, года изготовления и числа фаз, акт о наружном осмотре установки, протоколы испытаний релейной защиты и пусковых испытаний установки.
Эксплуатация конденсаторных установок запрещается при напряжении выше 110% номинального; неравномерности нагрузки фаз более 10%; увеличении тока КУ более чем на 30% номинального; вспучивании стенок бака конденсаторов; температуре, превышающей допустимую.
В процессе эксплуатации конденсаторной установки производятся их ежедневный осмотр и эксплуатационные измерения, периодический осмотр, текущий и капитальный ремонты. Ежедневный осмотр осуществляется дежурным электриком. Результаты осмотра записываются в журнал эксплуатации. Осмотр особенно необходим в первые дни эксплуатации, когда наиболеее часто обнаруживаются заводские дефекты, которые при дальнейшем их развитии могут привести к авариям.
Конденсаторные установки предназначаются для параллельного включения с электроприемниками и во время эксплуатации работают с полной нагрузкой, зависящей от изменения напряжения и высших гармонических. Перенапряжения и перегрузка сокращают срок их службы. В связи с этим должны строго контролироваться напряжение, ток и окружающая температура в пределах допустимых значений для данного вида установки. В установках, подвергающихся воздействию солнечной радиации, следует предусматривать индивидуальную защиту от облучения в виде козырьков или применять конденсаторы, предназначенные для эксплуатации при более высоких температурах (до 45 или 50°С). Значения напряжения и тока следует ежедневно измерять и записывать в журнал эксплуатации. Равенство емкостей трех фаз КУ должно контролироваться тремя амперметрами, показывающими ток в каждой фазе установки.
Допустимое<!-- WP_SPACEHOLDER -->увеличение ширины<!-- WP_SPACEHOLDER -->баков<!-- WP_SPACEHOLDER -->конденсаторов<!-- WP_SPACEHOLDER -->при вспучивании их стенок
Рис.   10.2.   Допустимое   увеличение ширины   баков   конденсаторов   при вспучивании их стенок: а — для конденсаторов первого габарита; б — для конденсаторов второго габарита
Температура внутри помещения и шкафов для конденсаторов внутренней установки и в месте расположения наружных установок контролируется ртутным термометром с обязательной ежедневной записью температуры, особенно в летнее время, в период наиболее высокой температуры окружающего воздуха — между 12—16 ч. Термометр должен быть установлен в наиболее нагреваемом месте посредине между конденсаторами таким образом, чтобы была обеспечена возможность наблюдения за его показаниями без отключения установки. В южных районах КУ необходимо оборудовать температурным сигнализатором для дистанционного контроля температуры со щита дежурного. При ежедневном осмотре работающей конденсаторной установки особое внимание следует обращать на стенки баков конденсаторов (рис. 10.2). При вспучивании стенок более 8—10 мм с одной стороны конденсаторы следует заменить.
Не допускается работа конденсаторов при капельной течи пропиточной жидкости. Все обнаруженные во время осмотра конденсаторной установки неисправности должны быть записаны в журнал эксплуатации. Периодические осмотры конденсаторных установок осуществляются персоналом, обслуживающим подстанции, одновременно с осмотром другого оборудования в сроки, установленные для каждого вида оборудования. Могут быть и внеочередные осмотры, связанные с аварией установки, тяжелыми метеорологическими условиями, отключением установки релейной защитой и т. п.
Осмотр без отключения работающей конденсаторной установки производится в сроки, определенные местными инструкциями: не реже 1 раза в декаду для установок мощностью более 500 квар и не реже 1 раза в месяц для установок мощностью 500 квар и ниже. Результаты осмотра регистрируются в журнале эксплуатации. Проверку емкости конденсаторов и целостности плавких вставок предохранителей необходимо производить не реже 1 раза в месяц. Смена сгоревших и неисправных предохранителей должна производиться на отключенной конденсаторной установки после контрольного разряда всех конденсаторов разрядной штангой.
При повторном автоматическом отключении конденсаторных установок включение ее разрешается только после устранения причин, вызвавших отключение, с обязательной проверкой емкости каждого конденсатора.
Не допускается эксплуатация конденсаторов, если их емкость увеличилась больше, чем допустимо (см. табл. 10.1).
Не реже 1 раза в квартал при отключенной конденсаторной установки необходимо очищать поверхности изоляторов, корпусов конденсаторов, аппаратуры и каркаса от пыли и различных загрязнений. Перед отключением КУ необходимо осмотреть разрядное устройство и убедиться в его исправности. Во время осмотра необходимо проверять также исправность ограждений, дверных замков, внешнее состояние конденсаторной установки и т. п.
Все операции по включению и отключению конденсаторных установок производятся в соответствии с требованиями действующих ПТЭ электроустановок потребителей. В дополнение к указанным выше требованиям запрещается включать конденсаторную установку в то время, когда напряжение на сборных шинах превышает наивысшее напряжение, допустимое для конденсаторов данного типа.
Таблица 10.1. Допустимое увеличение емкости конденсаторов
Тип пропитки
Габарит конденсатора
Допустимое увеличение емкости, %, при номинальном напряжений конденсатора, кВар
3,15
6,3
10,5
Синтетическая жидкость
Первый Второй
33
16,5
16
8
40 5
Минеральное масло
Первый Второй
25
12,5
12,5
6,3
7,7
3,8
Повторное включение конденсаторной установки после ее отключения допускается не ранее чем через 1 мин для конденсаторов 660 В и ниже и не ранее чем через 5 мин для конденсаторов 1050 В и выше при остаточном напряжении на конденсаторах не более 50 В.
Перед прикосновением к токоведущим частям конденсатора после их отключения независимо от автоматического разряда конденсаторов на разрядные резисторы необходимо произвести индивидуальный разряд каждого конденсатора, замыкая его выводы накоротко при помощи заземленного металлического стержня сечением не менее 25 мм2 и длиной не более 350 мм, укрепленного на изоляционной штанге.
Текущий ремонт конденсаторной установки с отключением ее от сети производится по мере необходимости, и график ремонтов не составляется. В состав текущего ремонта КУ входят очистка фарфоровых изоляторов от пыли и грязи, проверка затяжки всех болтовых соединений, выборочная окраска металлических конструкций и др. Все работы по текущему ремонту выполняются при отключении конденсаторных установок от сети, в связи с этим текущий ремонт конденсаторной установки обычно приурочивают к ремонту всего оборудования данной подстанции. В отдельных случаях, если КУ что-нибудь угрожает, текущий ремонт выполняется вне очереди.
Обнаруженные при измерениях элементы конденсаторов с параметрами, изменившимися более, чем это допустимо нормами, должны демонтироваться и отправляться в капитальный ремонт. Оставлять их в эксплуатации недопустимо. Эксплуатационные измерения желательно производить в одни и те же периоды года, в дни со сходными метеорологическими условиями, особенно с такой же температурой. Это необходимо для сравнения результатов измерений с результатами предыдущих измерений. Все изменения электрических параметров элементов конденсаторов вносятся в их паспорт.
Восстановление и ремонт вышедших из строя конденсаторов выполняются по специальным инструкциям завода-изготовителя только в специализированных мастерских, так как конденсаторы должны подвергаться термовакуумной обработке. Отключение конденсаторной установки для ремонта в некоторых случаях связано с понижением надежности электроснабжения предприятия. Поэтому важно всемерно сокращать сроке ремонтных работ. Для этого необходимы предварительная  подготовка и правильная организация работ. Еще до отключения конденсаторных установок должен быть определен объем работ, подготовлен персонал, должны быть доставлены инструменты  приспособления и запасные части к ремонтируемому аппарату.
Подготовка рабочего места и производство ремонтных работ должны производиться в строгом соответствии с правилами техники безопасности. Персонал должен точна знать и строго выполнять все условия безопасности ведения  работ с конденсаторами и аппаратурой конденсаторной установки при их обслуживании, при выполнении измерений и такелажных работах, связанных с эксплуатационными перемещениями элементов установки.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
