Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Зарубежные конденсаторные установки - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Список литературы
Глава одиннадцатая
ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
11.1. Силовые конденсаторы
Основными изготовителями конденсаторов за рубежом являются США, Япония, Швеция, Франция. Улучшение удельных характеристик силовых конденсаторов в первую очередь обусловлено увеличением   рабочего   значения   напряженности   электрического поля  (в США, например, оно составляет 26 кВ/мм). Дальнейшее снижение потерь в конденсаторах получено при использовании так называемого комбинированного диэлектрика из улучшенной конденсаторной бумаги и достаточно стабильной синтетической пленки с малыми потерями. Единичная мощность конденсатора при сравнительно небольших габаритах уже достигает 400 квар, причем благодаря применению нового комбинированного диэлектрика с синтетической пленкой потери в конденсаторе снижены с 2 до 1 Вт/квар. Конденсаторы, имеющие габариты 200X250X1300 мм, предназначаются для присоединения непосредственно к линиям электропередачи с фазным напряжением 7,2; 7,64 и 7,96 кВ.
Высота конденсаторной секции, выпускаемой фирмами США и Швеции, увеличена в 2—3,5 раза и почти доведена до высоты конденсатора. Это дало экономию меди, алюминия и других материалов.
Повышение коэффициента использования внутреннего объема корпуса позволило сократить количество свободной пропитывающей жидкости, а соответственно и стоимость конденсатора. Большое внимание в современном конденсаторостроении уделяется материалу корпуса и его антикоррозийной защите. Многие фирмы изготовляют корпуса конденсаторов из немагнитных материалов, что снижает потери энергии в конденсаторах.
Изготовление корпусов конденсаторов из алюминия позволяет также улучшить их массогабаритные, тепловые и электрические характеристики.
Увеличивается единичная мощность конденсаторов. Так, фирмы Японии серийно выпускают силовые конденсаторы единичной мощностью 417 и 834 квар, напряжением 6,6 кВ; намечаются к разработке конденсаторы мощностью 1667 квар.
Для повышения срока службы конденсаторов большое значение имеет перегрузочная способность конденсаторов.
Фактическая перегрузка конденсаторов в эксплуатации зависит от допустимого увеличения емкости, особенно это важно для конденсаторов, предназначенных для последовательного соединения. Поэтому большинство фирм ограничивают допуск по емкости значением 10%, а некоторые фирмы — далее 2%. Надежность конденсаторов в большой степени зависит от их герметичности. За рубежом для этой цели применяют сборные изоляторы. Внутренний изолятор обеспечивает необходимый уровень герметизации путем припайки по месту металлизации стали к корпусу, а наружный — механическую защиту внутреннего. Все фирмы проверяют конденсаторы на герметичность при повышенной температуре.
11.2. Схемы электрических соединений и коммутационная аппаратура
За   рубежом   соединения конденсаторных установок выполняются по различным схемам. В США КУ напряжением до 2,4 кВ, а в Японии до 6,6 кВ соединяются по схеме треугольника. В США установки напряжением 4,16 кВ и выше, а в, Японии 11 кВ и выше в большинстве случаев соединяются по схеме звезды. Для получения необходимой мощности и напряжения каждая фаза установки комплектуется из последовательно-параллельных групп конденсаторов, при этом группы выбирают таким образом, чтобы получалось минимальное количество последовательных и максимальное параллельных рядов конденсаторов в фазе установки.
Разряд конденсаторов после их отключения от сети осуществляется по-разному. В США, Японии, Франции, Швеции и других странах разряд конденсаторов осуществляется через разрядные резисторы, встраиваемые внутрь конденсаторов, в ФРГ — через постоянно включенные на их зажимах трансформаторы напряжения.
В Японии для разряда мощных КУ, состоящих из масляных конденсаторов большой единичной мощности, используются специально сконструированные реакторы (дроссели), присоединяемые параллельно каждой группе конденсаторов.
Автоматическое управление конденсаторной установки выполняется по различным принципам и параметрам датчиков. В США наиболее распространенным является управление конденсаторной установки по времени суток от часового механизма с длительным заводом, устанавливаемого в соответствии с суточным графиком покрытия реактивной мощности.
Для автоматического регулирования мощности конденсаторных установок фирмы ГДР, ЧССР, ФРГ, ПНР, Финляндии применяют устройства, реагирующие на значение и направление реактивной мощности. Эти устройства изготовляются в виде специального щитового прибора.
Кроме регуляторов релейного и индукционного типов в ГДР разработан электронный регулятор, осуществляющий автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности. В качестве коммутационной аппаратуры для конденсаторной установки выше 1000 В зарубежные фирмы применяют специальные выключатели двух типов: более мощный предназначен для отключения токов КЗ и коммутации всей конденсаторной установки в целом; облегченный выключатель нагрузки предназначен только для переключения отдельных  секций конденсаторных установок при автоматическом их регулировании и не допускает отключения токов КЗ.
Наиболее распространенными выключателями, используемыми в конденсаторных установках, являются вакуумный и элегазовый. Фирмы США выпускают различные типы вакуумных выключателей нагрузки на напряжение от 13,8 до 138 кВ.
Для коммутации конденсаторной установки ниже 1000 В ряд зарубежных фирм применяют также специальные автоматические выключатели с соответствующей защитой или трехфазные контакторы с плавкими предохранителями.
Тенденция использования подземных РУ в США привела к спросу на конденсаторные установки, пригодные для работы под землей. Такая ККУ представляет собой ряд конденсаторных блоков и отключающих устройств, которые крепятся на расположенной вертикально жесткой опорной конструкции, причем конденсаторные блоки расположены радиально отходящими от жесткой опорной конструкции в вертикальных плоскостях под углом1 120°, отключающие устройства расположены в пространстве между вертикальными плоскостями конденсаторных блоков. Такую конструкцию можно поместить в цилиндре минимального диаметра, геометрическая форма конструкции обеспечивает оптимальное пространственное расположение конденсаторных блоков с точки зрения их охлаждения. Герметизация при этом не требуется, так как соединители и выключатели, так же как и конденсаторные блоки, являются влагозащищенными устройствами, пригодными для работы в условиях затопления.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
