Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Измерение, управление, сигнализация и блокировка - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
2.4. Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Измерение тока в цепи КУ позволяет контролировать нормальную работу конденсаторов. Равенство емкостей всех трех фаз КУ должно проверяться тремя амперметрами, указывающими ток в каждой фазе установки, или одним амперметром с переключателем.   По   показаниям амперметров можно судить о нагрузке конденсаторов токами как основной, так и высших гармоник. Для подключения трех амперметров достаточно двух трансформаторов тока, третий амперметр включается на сумму токов, проходящих в двух других фазах. При подключении конденсаторных установок через общий с ЭП (двигателем, трансформатором и т. п.) выключатель может быть предусмотрено раздельное измерение токов в цепи КУ и ЭП для контроля их нагрузок.
Для нормальной эксплуатации конденсаторной установки необходимо контролировать напряжение на зажимах конденсаторов, которое не должно превышать допустимого значения. Измерение напряжения производится вольтметром, который может быть подключен ко вторичной обмотке разрядного трансформатора напряжения. Целесообразно подключать вольтметр к шинам распределительного устройства, так как при этом возможно измерение напряжения в сети отключенной конденсаторной установки. Так же включается вольтметр при отсутствии разрядного трансформатора напряжения, когда применяются конденсаторы со встроенными разрядными сопротивлениями.
Присоединение конденсаторной установки параллельно ЭП возможно в сети напряжением как ниже, так и выше 1000 В. Включение конденсаторной установки может производиться рубильником или разъединителем при ручном управлении или выключателем при дистанционном управлении на переменном или постоянном оперативном токе. Однако эти способы не могут обеспечить быстроты оперативного управления и требуют наличия на подстанциях обслуживающего персонала. Целесообразно отдавать предпочтение автоматическому управлению конденсаторных установок.
Схемы управления конденсаторных установок аналогичны схемам управления трансформаторами, электродвигателями. При этом необходимо обеспечить быстрое отключение конденсаторной установки во избежание повторных зажиганий дуги между контактами выключателя.
При дистанционном автоматическом управлении следует предусматривать после отключения конденсаторных установок выдержку времени 3—5 мин, которая необходима для разрядки конденсаторов до безопасного напряжения (не выше 50 В).
Конденсаторная установка должна отключаться от сети при исчезновении напряжения. В схеме управления должно быть предусмотрено запрещение повторного включения конденсаторных установок при ее отключении от действия релейной защиты. При этом должен быть подан звуковой сигнал от установленного для этой цели указательного реле. В схемах сигнализации с автоматическим регулированием нет необходимости подавать звуковой сигнал при автоматическом отключении или включении КУ или предусматривать указанное реле. В этом случае следует устанавливать счетчик числа операций срабатывания автоматики.
Конденсаторные установки выше 1000 В обязательно должны иметь блокировки. Помимо обычной блокировки между выключателем и разъединителем устраивается дополнительная блокировка на выключателе с действием на замок двери конденсаторной установки. Блокировка должна быть устроена таким образом, чтобы нельзя было открыть двери конденсаторной установки при включенном выключателе и нельзя было включить выключатель при открытых дверях КУ. В КУ, состоящих из нескольких секций, разъединители этих секций должны быть снабжены блокировкой с основным выключателем установки, которая запрещает управление разъединителями секций при включенном выключателе.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
