Начало >> Книги >> Оборудование >> Контроль за состоянием трансформаторов
Ревизия трансформаторов - Контроль за состоянием трансформаторов
Основные виды повреждений трансформаторов
Способы диагностики состояния трансформаторов
Контроль за показаниями контрольно-измерительных приборов и осмотры трансформаторов
Испытание и химический анализ трансформаторного масла
Хроматографический анализ растворенных в масле газов
Испытания и определение состояния изоляции
Испытания и определение состояния обмоток
Контроль за состоянием магнитопровода и бака
Контроль за состоянием высоковольтных вводов
Контроль за состоянием переключающих устройств
Контроль за состоянием вспомогательного оборудования
Комплексная оценка состояния трансформаторов
12. РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Для выяснения некоторых видов начинающихся повреждений требуется вскрытие и внутренний осмотр трансформатора. В частности, такая необходимость возникает при наличии растворенного в масле этилена, выявленного хроматографическим анализом, при повышенном значении активного сопротивления обмоток, при проверке магнитопровода и т.д. Во многих случаях при вскрытии возможно устранить повреждение.
Внутренний осмотр трансформатора с подъемом колокола или активной части (в зависимости от исполнения) называют ревизией. В общем случае ревизия включает в себя совокупность работ по вскрытию, осмотру, проверке, устранению замеченных неполадок и герметизации активной части трансформатора.
Ревизия производится в эксплуатации в сроки, предусмотренные местными инструкциями, а также по мере необходимости. Ревизия является обязательной при монтаже всех трансформаторов 110-500 кВ в случае нарушения требований инструкций при погрузке, транспортировании, выгрузке и хранении трансформаторов. Если по состоянию изоляции трансформатор требует сушки, ревизия проводится после сушки и пропитки маслом.
Началом ревизии считается начало слива масла, окончанием — момент герметизации бака перед заливкой масла. Ревизия может выполняться в помещении или вне помещения. Если относительная влажность воздуха составляет менее 65 %, а его температура не менее +20 °С, ревизия может производиться без предварительного прогрева трансформатора. В остальных случаях требуется прогрев трансформатора с тем, чтобы температура активной части перед вскрытием на 10-20 °С превышала температуру окружающей среды.
Измерение температуры активной части производится любым термометром, кроме ртутного, во избежание попадания ртути в трансформатор. Если прогрев не проводится, то перед покрытием трансформатор должен быть выдержан до тех пор, пока температура его активной части не сравняется с температурой окружающего воздуха. Естественно, если температура трансформатора была выше температуры воздуха, такой выдержки не требуется.
Во время проведения работ вне помещения должна быть ясная погода без осадков. Запрещается проводить ревизию при дожде и тумане, для трансформаторов класса напряжения 330-500 кВ, а также 220 кВ мощностью 200 МВ*А и более, - при минусовых температурах или влажности более 80%. Допустимая продолжительность ревизии зависит от температуры и влажности воздуха. При плюсовых температурах и относительной влажности до 65 % она составляет 16 ч, при влажности 65—80%- 12 ч. При относительной влажности более 80% или отрицательных температурах продолжительность ревизии не должна превышать 8 ч.
Если указанная выше допустимая продолжительность ревизии или других работ, связанных с разгерметизацией и сливом масла из трансформатора будет превышена, необходимо выполнить сушку трансформатора.
Измерение относительной влажности воздуха производится психрометром, состоящим из двух термометров, один из которых сухой (он показывает температуру воздуха), а другой смочен. Смачивание производится опущенной в воду марлей. По разности показаний двух термометров и специальной психрометрической таблице (табл. 14) определяют относительную влажность воздуха. Психрометры бывают комнатные и аспирационные. Если комнатный психрометр используется вне помещения, он должен быть защищен от воздействия ветра.
После слива масла, перед подъемом колокола или активной части, снимают препятствующие подъему части (приводы и изоляционные валы переключателей, цилиндры маслонаполненных вводов), отсоединяют от вводов отводы обмоток и подвязывают их, ослабляя распорные винты. Подъем производят плавно, без перекосов, а снятую часть устанавливают горизонтально на деревянных подкладках. После подготовки удобного рабочего места приступают к осмотру активной части.
Все доступные стяжные шпильки ярм. креплений отводов обмоток, барьеров, переключателей и других элементов активной части проверяют, а замеченные ослабления устраняют подтяжкой гаек.
Затяжку винтов и домкратов осевой прессовки обмоток начинают с внутренних нажимных колец. При этом мешающие винты наружных обмоток могут быть временно вывернуты. Затяжка производится равномерно по окружности. Последними затягиваются нажимные винты и домкраты наружных нажимных колец. Все контргайки должны быть затянуты.
Тщательно, с хорошим освещением осматривают изоляцию доступных частей обмоток и их отводов, переключателей, цилиндров и других элементов. Замеченные повреждения устраняют. Осматривают доступные контакты переключателей.
Одновременно с работами на активной части осматривают бак. Остатки масла со дна бака удаляют.
При ревизии производится ряд измерений на активной части. Проверяется схема заземления. Измеряется сопротивление изоляции стяжных шпилек, прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также между сталью и балками. Измеряется сопротивление электростатических экранов. В начале и в конце ревизии измеряют показатели увлажнения изоляции, как указано в § 6.
После проведения всех измерений и проверок непосредственно перед опусканием активной части в бак или установкой колокола активная часть промывается струей горячего трансформаторного масла, качество которого должно соответствовать требованиям табл.1 к вновь заливаемому маслу.
По окончании перечисленных работ активную часть или колокол устанавливают на место. Восстанавливают заземление активной части на бак, а отводы обмоток присоединяют к вводам. После сборки схему подсоединения отводов и схему заземления проверяют визуально. Устанавливают на свои места все снимавшиеся или перемещавшиеся части, трансформатор герметизируется и заливается маслом.
Если климатические условия и допустимая длительность разгерметизации не нарушены, приступают к контролю состояния изоляции трансформаторов согласно § 6.
Вопросы ремонта трансформаторов в настоящей книге не рассматриваются. Перечень основных работ при ремонтах приведен в приложении 2.
Таблица 14. Психрометрическая таблица для комнатного психрометра
Показания смачиваемого термометра, 0С
Влажность воздуха, %, при разности показаний сухого и смачиваемого термометра, 0С
0
0,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
81
73
64
57
36
31
26
11
7
82
74
66
59
52
45
39
33
29
23
19
16
11
7
83
75
67
61
54
47
42
35
31
26
23
18
14
83
76
69
63
56
49
44
39
34
29
26
21
17
13
84
77
70
64
57
51
46
41
36
32
28
24
14
11
85
78
71
65
59
54
48
43
39
34
30
27
23
19
17
13
85
78
72
66
61
56
41
35
33
29
26
22
19
16
13
86
79
73
67
62
57
52
47
43
39
35
31
28
25
22
18
15
8
86
80
74
68
63
58
54
49
45
41
37
33
30
27
25
21
18
15
14
9
86
81
75
70
65
60
55
51
47
43
39
35
32
29
27
24
21
18
17
87
82
76
71
66
61
57
53
48
45
41
38
34
31
28
26
23
21
19
11
88
82
77
72
67
62
58
55
43
40
36
33
30
28
25
23
88
82
78
73
68
63
58
56
52
48
44
42
38
35
32
30
27
25
22
13
88
83
78
73
69
64
61
57
53
43
40
37
34
32
29
27
23
14
89
83
79
74
70
65
62
58
54
51
47
45
41
39
36
34
31
29
26
15
89
84
80
75
71
67
63
59
55
512
49
46
43
41
37
35
33
31
28
16
90
84
80
76
72
67
64
60
57
53
44
42
39
37
34
32
30
17
90
84
81
76
73
68
65
61
58
54
52
49
46
44
40
39
36
34
31
18
90
85
81
76
74
69
66
62
59
56
53
45
42
40
37
35
33
19
91
85
82
77
74
70
66
63
60
57
54
51
48
46
43
41
39
37
34
91
86
82
78
75
71
67
64
61
58
55
53
49
47
44
43
40
38
36
21
91
86
83
79
75
71
68
65
62
59
56
54
51
49
46
44
41
38
37
22
91
87
83
79
76
72
69
65
63
60
57
55
52
45
42
40
38
23
91
87
83
80
76
72
69
66
63
61
58
56
53
51
48
46
43
41
39
24
92
88
84
80
77
73
70
67
64
62
59
56
53
52
49
47
44
42
40
25
92
88
84
81
77
74
70
68
65
63
59
58
54
52
45
44
42
« Конденсаторные установки промышленных предприятий   Механизмы и приспособления для воздушных линий 35 кВ и выше »
