Начало >> Книги >> Оборудование >> Механизмы и приспособления для воздушных линий 35 кВ и выше
Монтажные стрелы - Механизмы и приспособления для воздушных линий 35 кВ и выше
Земляные работы и монтаж фундаментов
Рытье котлованов
Монтаж железобетонных сборных фундаментов
Устройство свайных фундаментов
Сборка металлических опор
Сборка железобетонных опор
Установка опор
Приспособления для подъема опор
Монтажные стрелы
Установка опор наземными механизмами
Монтаж опор вертолетами
Монтаж проводов и грозозащитных тросов
Раскатка под тяжением
Резка и соединение проводов
Визирование и закрепление проводов
Особенности монтажа проводов на переходах
Контроль габаритов линий электропередачи
Монтаж заземляющих устройств
Такелажные и транспортные работы
Разные приспособления
Экономическая эффективность внедрения новых приспособлений
Список литературы
Монтажные стрелы обычно применяют вместо грузоподъемных кранов для подъема опор, собранных на земле, способом поворота вокруг осей шарниров, закрепленных к опоре и к фундаменту. Некоторые конструкции металлических решетчатых и трубчатых стрел для подъема унифицированных опор приведены на рис. 12 и в табл. 7.
Таблица 7. А-образные монтажные стрелы для подъема металлических опор
Показатели
Решетчатая стрела
Трубчатая
Грузоподъемность, т
30
30
60
60
60
25
35
Высота от оси поворота
17.9
22
15
22,1
29
27
22.5
до крепления стро-
Размеры сечения ре
360X 360
360X 360
600X 600
600X 600
600 X 600
273
325-
шетчатой стойки
или диаметр трубча
той стойки, мм
Расстояние между цен
10.3
12.4
8.3
12,2
16,0
7.0
7.0
трами подкладок, м
Наибольшая длина од
9.77
9.77
7.97
7,97
7.97
9.2
8,65
ной секции стрелы, м
Масса наиболее тяже-
0,56
0.56
0.95
0.95
0,95
0.83
Общая масса стрелы, т
2.41
3,02
4.50
6,25
7.88
2.19
5,02
А-образная решетчатая стрела имеет две стойки — «ноги», опирающиеся внизу на башмаки, соединенные между собой Стяжкой, длина которой регулируется талрепом. Вверху стойки скреплены осью. Стрела поворачивается вокруг осей башмаков. Такелажные канаты (стропы) крепятся к стреле за проушины втулок или за скобы С-45. Каждая стойка стрелы высотой 29 м (рис. 12, а) имеет верхнюю, нижнюю и две средние секции. Другие стрелы комплектуются из таких же узлов и секций, но стрела высотой 22 м имеет лишь одну среднюю секцию, а стрелы высотой 15 и 17,9 м средних секций не имеют. Соответственно в укороченных стрелах уменьшена длина нижней стяжки.
Имеются, кроме приведенных выше, также конструкции решетчатых А-образных стрел грузоподъемностью 80 т, высотой 37 и 45 м для подъема унифицированных переходных опор высотой до 100 м. Общая масса таких стрел соответственно 12,3 и 14,3 т; масса наиболее тяжелого элемента стрелы — секции длиной 8,5 м — составляет 1,54 т.
Монтажные А-образные стрелы для подъема опор
Рис. 12. Монтажные А-образные стрелы для подъема опор:
а - решетчатая; б — трубчатая. 1-3- верхняя, средняя и нижняя секции: 4 - стяжка; 5 – талреп, б — опорный башмак; 7 — втулка; 8 — ось: 9 — пластины . с отверстиями для скоб СК-45; 10 усиливающие уголки
Трубчатая стрела высотой 22,5 м (рис. 12, б) имеет в каждой стойке три секции — верхнюю, среднюю и нижнюю — из труб, соединяемых на фланцах. Стрела высотой 17 м не имеет средней секции. Стойки стрелы опираются на трубчатые подкладки, соединенные стяжкой.
При установке переходных, высоких и тяжелых опор применение монтажных стрел часто является не только наиболее рациональным, но даже и единственно возможным способом подъема опор в конкретных местных условиях. Но ввиду дефицитности и большой стоимости грузоподъемных кранов заменяющие их стрелы широко распространены для установки самых различных типов опор. Чаще всего применяют А-образные «падающие» стрелы.
Опору собирают в горизонтальном положении, за ее элементы выше центра тяжести крепят канаты-вожжи, соединенные со стрелой, устанавливаемой с помощью подстрелка или небольшого грузоподъемного крана. Затем опору поднимают за тяговый канат с помощью любых тяговых механизмов (лебедок, тракторов и др.). Стрёла при этом опускается («падает») на землю. Дополнительный тяговый механизм используют для торможения опоры в конце подъема.
Существующие способы опирания А-образной падающей стрелы на грунт или на нижние узлы опоры, выложенной для подъема методом поворота, зависят от высоты и массы опоры. Если ноги стрелы ставят на грунт вблизи фундамента, при сооружении которого грунт был разрыхлен, то под ноги устраивают специальные фундаменты или опорные башмаки, чтобы в начале подъема не было аварии в случае неравномерной просадки грунта и увода стрелы из плоскости тяжения. Если же стрелу ставят на верхние пояса (башмаки) выложенной опоры, то нужны дополнительные монтажные распорки для передачи усилий стрелы на фундамент опоры и дополнительный такелаж для подъема стрелы.
Работу можно упростить установкой А-образной стрелы на два подножника фундамента опоры с применением комбинированного шарнира для совместного поворота опоры и стрелы (рис. 13). Такое положение стрелы благоприятно сказывается на усилиях, действующих на фундамент, так как горизонтальные силы, возникающие при подъеме опоры, передаваемые на фундамент через шарниры, частично компенсируются вертикальной составляющей от усилия стрелы. При выходе стрелы из работы она удерживается канатом и плавно опускается, а затем демонтируется.
При установке деревянных анкерно-угловых АП-образных опор, имеющих составные стойки, скрепленные болтами с приставками, в этом соединении создаются большие нагрузки в момент подъема, что может вызывать разломы бревен.
Крепление стрелы для подъема АП-образной деревянной опоры
Рис. 14. Крепление стрелы для подъема АП-образной деревянной опоры:
1 — балансирующие такелажные канаты, 2— А-образная стрела; 3 — тяговый канат; 4 - подкладки под канат, два бревна 18 см, длиной 1 м
Способы опирания монтажной стрелы на фундамент
Рис. 13. Способы опирания монтажной стрелы на фундамент (сплошные линии); на верхние пояса — башмаки выложенной опоры (пунктирные линии):
1 — подкладки или шпальные выкладки; 2 — собранная опора; 3 — верхний пояс или башмак опоры; 4 — временная монтажная распорка; 5 — монтажная А-образная стрела; 6 — тяговый канат к механизму; 7 — комбинированный шарнир;8  — фундамент из четырех подножников
Поэтому в местах соединения стоек с приставками на период подъема ставят усиления в виде дополнительных бревен, временно укрепляемых бандажами или стяжными болтами и демонтируемых после закрепления опоры в грунте. На эту работу затрачивается много времени, однако при установке опор все же бывают случаи повреждения ослабленных узлов крепления поперечин и верхних раскосов.
Для разгрузки усилий во всех узлах сопряжения стоек и раскосов АП-образных опор, поднимаемых с помощью «падающей» стрелы, в механизированной колонне (далее -- мехколонне) № 15 треста Юговостокэлектросетьстрой был внедрен способ подъема с необычной запасовкой такелажных канатов б балансирующих роликах (рис. 14).
К вершине опоры крепятся два каната, а к вершине стрелы — блок с двумя роликами. Каждый из этих канатов запасовывается в один ролик и прикрепляется к соответствующей А-образной плоскости собранной опоры, где под канат кладутся деревянные подкладки длиной 1 м во избежание сдвига при натяжении. При такой запасовке канатов усилия при подъеме распределяются между вершиной опоры и местом соединения стоек с приставками и нагрузка на отдельные детали опоры уменьшается. Стойка поднимается не только за вершину, но и за две точки, что уменьшает изгибающий момент и сжимающие усилия. Обеспечивается сохранность опоры, и за счет отказа от временного усиления достигается экономия и снижение трудозатрат.
« Контроль за состоянием трансформаторов   Молниезащита промышленных зданий и сооружений »
