При строительстве и эксплуатации ВЛ необходимо проверять расстояние проводов от земли или воды, между проводами пересекающей и пересекаемой линий, от проводов ВЛ до зданий и до деревьев, а также замерять высоту деревьев, растущих вблизи трассы, чтобы определить, не может ли дерево при падении достать до проводов ВЛ. Разумеется, такие замеры нетрудно производить с помощью геодезических инструментов, но они сравнительно дороги и тяжелы и требуют квалифицированного персонала. Между тем замеры габаритов, имеющих значительные допуски, не требуют особой точности. Поэтому находят применение простейшие высотомеры, угломеры и дальномеры, которыми может пользоваться любой рабочий и которые можно изготовить своими руками из недефицитных материалов.
Рис. 35. Приборы для контроля габаритов:
а — высотомер с уровнем; б схема замера высоты; в - дальномер со стрелкой; г — пистолет-угломер; д — схема замера габарита между проводов вл и пересекаемой линией; I — корпус; 2 - кронштейн крепления уровня; 3 пузырек уровня- 4 - оргстекло с визирной риской объектив; 5 — крышка с визирным отверстием — окуляр; 6 - мушка: 7 - шкала углов; 8 - стрелка. 9 - курок с пружиной: 10 — трубчатый прицел; II расчетная таблица, укрепленная на рукоятке; 12 — резиновый стопор
Например, простейший «карманный» высотомер, которым пользуются при определении высоты деревьев, подробно описанный в [5], сделан из жести в виде треугольника, в одну из сторон которого заделана стеклянная пластинка с нанесенными на нее двумя рисками. Расстояние между рисками вдвое меньше длины прибора, и поэтому расстояние от наблюдаемого провода до земли оказывается также вдвое меньше расстояния от наблюдателя до проекции провода на землю. Такая пропорция сохраняется ввиду подобия двух треугольников: малого — прибор и большого, образуемого между глазом наблюдателя, проводом и землей. Прибором можно определять не только высоту деревьев или проводов, но и расстояние до пересекаемой линии и другие размеры; ошибка измерения не превышает 2%.
Другие конструкции простых приборов описаны в [4] применительно к замерам стрел провеса проводов с земли, без подъема рабочих на опоры. Еще некоторые конструкции показаны на рис. 35. Прибор, примененный в Пермэнерго (рис. 35, а), имеет ампулу жидкостного уровня, смонтированную в алюминиевой трубке длиной 150, диаметром 25 мм, под углом 45е к оси трубки. Торец трубки закрыт с одной стороны оргстеклом с визирной риской, а с другой крышкой из текстолита, в центре которой сделано визирное отверстие диаметром 3 мм. Для измерения высоты нужно приставить визирное отверстие прибора к глазу (рис. 35, б) и расположиться так, чтобы воздушный пузырек уровня оказался на линии, соединяющей точку измерения, например провод или вершину опоры, с глазом наблюдателя. Для этого постепенно приближаются к измеряемому объекту, «прицеливаясь» пузырьком к точке измерения. При этом, как ясно из конструкции прибора, уровень расположится горизонтально, а линия визирования образует угол в 45е к горизонту.
Искомая величина X является вертикальным катетом АВ прямоугольного треугольника ABC и равна горизонтальному катету СВ. Этот катет складывается из двух составляющих: расстояния от замерщика до точки В и расстояния h от земли до уровня глаза. Если нужно измерить вертикальное расстояние между проводами пересекающихся линий, то делают два замера: сначала определяют высоту верхнего провода, затем нижнего. Габарит между проводами будет равен разности значений первого и второго замеров. При некотором навыке в работе погрешность при замере этим прибором не превышает 3,5%.
Вместо прибора с уровнем можно изготовить прибор со стрелкой, свободно подвешенной подобно отвесу либо укрепленной к нижнему свободно качающемуся на оси грузу. Дальномер Востоксельэлестросетьстроя (рис. 35, в) имеет латунную визирную трубку диаметром 6—8 мм, припаянную к латунному основанию. С одной стороны трубки имеются «окуляр» — крышка с
визирным отверстием диаметром 2 мм, а с другой — «объектив» оргстекло с крестообразными визирными рисками. Прибор позволяет определять не только габариты, но и расстояния между предметами, например пролеты между опорами.
Для измерения высоты замерщик становится на определенном расстоянии от объекта. Для упрощения расчета это расстояние обычно принимают равным 10 м. Удалившись на это расстояние от оси замеряемой опоры или дерева или от проекции провода на землю, замерщик наводит прибор центром креста Ёизирных рисок на замеряемую точку и нажатием кнопки фиксирует в этом положении стрелку, показывающую угол между осью трубки и горизонталью. Шкала прибора отградуирована на тангенс угла, что позволяет определять нужные расстояния без расчетов по таблицам по показаниям стрелки на шкале прибора. Длину пролета можно определить, расположившись у первой опоры и наводя трубку на верх и затем на низ второй опоры, фиксируя при этом каждый раз показания стрелки. Расстояние между опорами равно высоте опоры, разделенной на геометрическую сумму двух показаний по шкале. При измерении в горах, если низ второй опоры будет выше наблюдателя, геометрическая сумма может оказаться арифметической разностью. Это видно при построении схемы измерения на профиле ВЛ.
Еще один прибор, аналогичный предыдущим по принципу действия и менее точный, но весьма оригинальный по конструкции, показан на рис. 35, г. Прибор (пистолет-угломер) применен в Башкирэнерго для приближенного замера габаритов на BЛ 0,4— 500 кВ. Замер габарита основан на определении противолежащего катета по прилежащему катету и замеряемому углу.
Перед замером габарита провода находят проекцию провода на землю и забивают под проводом колышек или кладут камень. От этого места отмеряют поперек линии 10 м, определяя место, где должен находиться замерщик. Пистолет-угломер наводится прицелом и мушкой на провод, нажимается курок. При этом освобождается стрелка и под действием тяжести груза устанавливается против соответствующего деления шкалы. В этот момент надо плавно отпустить курок, чтобы резиновый стопор зафиксировал стрелку в нужном положении. По полученному углу и по таблице, укрепленной к рукоятке прибора, находят высоту Н от прибора до провода. Для определения габарита до земли добавляют расстояние h от земли до глаза замерщика.
