Начало >> Книги >> Оборудование >> Механизмы и приспособления для воздушных линий 35 кВ и выше
Приспособления для подъема опор - Механизмы и приспособления для воздушных линий 35 кВ и выше
Земляные работы и монтаж фундаментов
Рытье котлованов
Монтаж железобетонных сборных фундаментов
Устройство свайных фундаментов
Сборка металлических опор
Сборка железобетонных опор
Установка опор
Монтажные стрелы
Установка опор наземными механизмами
Монтаж опор вертолетами
Монтаж проводов и грозозащитных тросов
Раскатка под тяжением
Резка и соединение проводов
Визирование и закрепление проводов
Особенности монтажа проводов на переходах
Контроль габаритов линий электропередачи
Монтаж заземляющих устройств
Такелажные и транспортные работы
Разные приспособления
Экономическая эффективность внедрения новых приспособлений
Список литературы
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА ОПОР
Шарниры для подъема способом поворота. Каждый шарнир имеет нижнюю неподвижную часть, закрепленную на время подъема к фундаменту, и верхнюю поворотную часть, укрепляемую к элементам опоры. Типовые шарниры, каждый из которых рассчитан на определенные опоры, подбирают по технологическим картам или проектам производства работ, а для новых типов опор — по техническим данным шарниров и ожидаемым нагрузкам на них. При использовании универсальных шарниров, рассчитанных на опоры нескольких типов, необходимое число шарниров уменьшается, однако универсальные шарниры тяжелее и дороже типовых. Шарниры следует крепить к фундаменту и опоре при ее сборке. Если этого не сделать, то придется перемещать к шарнирам собранную опору, что гораздо труднее и может привести к повреждениям элементов опоры.
Таблица 4. Некоторые типы шарниров для свободностоящих металлических опор ВЛ 35—500 кВ
Характеристика шарниров
шарнира на
Тип пят у опор
Расстояние между болтами
Диаметр отверстий под бол-
Габариты, мм
Масса.
рис. 10
мрхняя
"плита"
наиболь-
обшая
а
Прямые
200 или
250 250 250 350
60
45
470X370X220
20.6
70
б
Наклонное
Прямые
Наклонные
44
49
44
73
400X 400X170 470X370X320 820X 600 X 384
19.2 21.5 120.3
77
367,4
Применение шарниров облегчает работу, делает ее безопаснее и снижает необходимую мощность используемых механизмов,, поэтому их применяют для подъема опор многих типов, как свободностоящих, так и с оттяжками, и даже для переходных опор некоторых типов.
Шарниры для установки свободностоящих металлических опор ВЛ 35—500 кВ (рис. 10, табл. 4) имеют верхнюю и нижнюю часть, соединенную осью из круглой стали. Под нижнюю часть шарнира, укрепляемую к фундаменту, ставят деревянную подкладку. Верхнюю часть шарнира крепят монтажными болтами к пяте опоры через переходные втулки (рис: 10, а).
Для подъема опор с прямыми пятами применяют два одинаковых шарнира, устанавливаемых на соседних подножниках общего фундамента опоры, а для опор с наклонными пятами необходим комплект из правого и левого (рис. 10, б) шарниров. В комплект специальных шарниров могут входить упоры для разгрузки фундаментов от монтажных нагрузок (рис. 10, г). Шарниры для подъема свободностоящих металлических переходных опор по конструкции аналогичны описанным выше, но более тяжелы (табл. 5).
Таблица 5. Шарниры для подъема унифицированных переходных опор
Шифр опоры
Рассцщние между болтами, мм
Диаметр отвер-
Габариты, мм
Масса
верхняя
нижняя
ПП110 и ПП220
400
49
74
800X700X360
340
ПП330-1/41 и 11П330-1/51
500
49
66
930 Х700Х 360
366
АПТ-58 и АПТ-69.5
500
950X990X700
492
КТС
300
38
58
510X450X350
137
У38М
250
38
58
500X 430X 300
103 .
Шарниры для подъема металлических опор на оттяжках
Рис. 11 Шарниры для подъема металлических опор на оттяжках ВЛ 35—500 кВ:
а. б — типы шарниров; / и 2 — верхняя и нижняя части. 3 - соединитель; 4 - фундамент: 5 и 6 — откидные болты и балка для крепления нижней части шарнира к фундаменту: 7 и 8 — откидные болты и балка для крепления верхней части шарнира к опоре
Шарниры для установки способом поворота одностоечных и портальных металлических опор на оттяжках BЛ 110—500 кВ имеют верхнюю и нижнюю части, скрепленные соединителем. Нижнюю часть закрепляют на фундаменте четырьмя откидными болтами, на которые под гайки устанавливают две поперечные балки, опирающиеся на боковую стенку фундамента (рис. 11, табл. 6).
Таблица 6. Шарниры для подъема одностоечных и портальных металлических опор на оттяжках ВЛ 110—500 кВ
Шифр опоры
Масса наибольшей части шар-
Габариты, мм
общая
П110-7
33.5
605 X 600X 510
47
П220-1
33.6
605X600X510
48
ПБ-1 - ПБ-5
33.5
605X600X480
45
ПУБ2; ПУБ5: ПУБ20
33.5
605*600X520
46
ПБ4Г, ПБЗСА; ПБ4СА
54,0
570X 540X 725
102
Верхняя часть шарнира, показанного на рис. 11, а, укрепляется к одной из пластин башмака опоры, для чего четыре сборочных болта временно снимаются и на их места ставят на период подъема опоры монтажные болты того же диаметра, но большей длины. Верхняя часть другого шарнира (рис. 11, б) крепится к опоре четырьмя откидными болтами и упорной балкой.
Имеются шарниры и для установки на фундаменты железобетонных опор на оттяжках, специальные скользящие шарниры для подъема опор в стесненных местах, конструкции шарниров-ловушек для вертолетного монтажа опор и облегченных шарниров для сельских ВЛ 35—110 кВ.
Скользящий шарнир, предложенный в тресте Южэлектросетьстрой, позволяет не только поднять собранную на земле опору в вертикальное положение, но затем и развернуть ее над фундаментом. Это бывает необходимо, когда опоры собираются в стесненных местах, где их приходится выкладывать под углом к фундаменту [5,9]. В тресте Львовсельэлектросетьстрой был применен разъемный шарнир для строительства ВЛ 35—110 кВ сельскохозяйственного назначения со сравнительно легкими металлическими опорами.
Если для снятия типового шарнира нужно приподнять опору с помощью грузоподъемного механизма, то половинки разъемного шарнира [3| легко выбиваются в стороны после подъема опоры, снятия шарнирного и крепежных болтов и гаек анкерных болтов. Это облегчает и ускоряет демонтаж шарнира. От типового шарнира разъемный отличается тем, что его верхняя и нижняя части разрезаны на две части. При установке шарнира на фундамент сперва кладут  деревянный щиток, на который ставят обе половинки нижней части шарнира и укрепляют их гайками анкерных болтов с подложенными большими квадратными шайбами. Половинки верхней части шарнира крепят двумя болтами каждую к пяте опоры.
« Контроль за состоянием трансформаторов   Молниезащита промышленных зданий и сооружений »
