Начало >> Книги >> Оборудование >> Механизмы и приспособления для воздушных линий 35 кВ и выше
Земляные работы и монтаж фундаментов
Рытье котлованов
Монтаж железобетонных сборных фундаментов
Устройство свайных фундаментов
Сборка металлических опор
Сборка железобетонных опор
Установка опор
Приспособления для подъема опор
Монтажные стрелы
Установка опор наземными механизмами
Монтаж опор вертолетами
Монтаж проводов и грозозащитных тросов
Раскатка под тяжением
Резка и соединение проводов
Визирование и закрепление проводов
Особенности монтажа проводов на переходах
Контроль габаритов линий электропередачи
Монтаж заземляющих устройств
Такелажные и транспортные работы
Разные приспособления
Экономическая эффективность внедрения новых приспособлений
Список литературы
Гордон С. В.
— Москва, 1985.
Привезены передовые методы работ по сооружению ВЛ 35 кВ и выше. Описаны механизмы, приспособления и инструменты, обеспечивающие увеличение производительности труда, сокращение сроков и снижение стоимости строительства, замену ручного труда механизированным. Первое издание книги вышло в 1975 г. Во втором издании приведены новые механизмы и приспособления для ВЛ 35- 1150 кВ, образцы которых уже оправдали себя в эксплуатации.
Для рабочих и мастеров, занятых на строительстве, эксплуатации и ремонте ВЛ.
ПРЕДИСЛОВИЕ
На строительстве, при эксплуатации и ремонте воздушных линий электропередачи (ВЛ) используются высокопроизводительные машины и механизмы, выпускаемые промышленностью. Пока еще высокая доля ручного труда постепенно вытесняется новыми механизмами, рациональными приспособлениями и инструментами, выпускаемыми заводами либо изготовляемыми в мастерских электросетевых организаций. Многие единичные образцы, которые уже оправдали себя в работе, но не описаны в литературе и еще не получили широкого распространения, приведены в этой книге.
Большую помощь в деле механизации работ на ВЛ оказывают разработки института Оргэнергострой, конструкторских бюро Главэнергостроймеханизации и Союзэлектросетьизоляции и других организаций. Многие приспособления можно изготовить в мастерских по регулярно выпускаемым Оргэнергостроем альбомам монтажных приспособлений и по чертежам, высылаемым разработчиками. Разумеется, любое приспособление после изготовления нужно проверить и испытать в соответствии с нормами, а модернизацию механизмов согласовать с заводами-изготовителями для обеспечения полной безопасности работающих.
монтаж воздушной линии электропередач
В отличие от первого издания [3] в книге приведены новые механизмы и приспособления, появившиеся за последние годы. Однако сохранили актуальность и некоторые из тех, которые были описаны в первом издании.
« Контроль за состоянием трансформаторов   Молниезащита промышленных зданий и сооружений »
