Начало >> Книги >> Оборудование >> Молниезащита промышленных зданий и сооружений
Молниезащита воздушных линий - Молниезащита промышленных зданий и сооружений
Основные требования к устройствам молниезащиты
8-11 МОЛНИЕЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Прокладка заземляющих спусков на опорах
Рис. 8-17. Прокладка заземляющих спусков на опорах напряжением 6-20 кВ
На линиях с деревянными опорами должны быть защищены все места с ослабленной изоляцией. Подвеска тросовых молниеотводов по всей длине необходима только на линиях 110 кВ и выше с металлическими опорами. К местам с ослабленной изоляцией относятся отдельные металлические опоры и воздушные промежутки между пересекающимися линиями. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся линий, исходя из условия защиты от перенапряжений, в период грозового сезона должно быть не менее:
2м - при пересечениях линий до 10 кВ между собой и с линиями более низкого напряжения;
3 м - при пересечениях линий 20-110 кВ между собой и с линиями более низкого напряжения;
4м - при пересечениях линий 154 - 220 кВ с линиями более низкого напряжения.
На линиях 3 - 10 кВ для защиты пересечений на близлежащей опоре прокладываются заземляющие спуски (рис. 8-17). На линиях 35 - 110 кВ на деревянных опорах (без троса), на опорах, ограничивающих пролет пересечения, устанавливаются трубчатые разрядники.
Молниезащита линий осуществляется в зависимости от напряжения и конструктивного исполнения линий. Условия молниезащиты приведены в табл. 8-11; сопротивления заземлителей для линий - в табл. 8-12.
Таблица 8-11
Характеристика молниезащиты линий
Напряжение линий, кВ
3-10 кВ на деревянных опорах
  Отдельные металлические опоры защищаются трубчатыми разрядниками. В местах пересечения линий на опоре, ближайшей к пересечению, прокладываются заземляющие спуски 1
35 кВ на деревянных опорах
  Отдельные металлические опоры защищаются трубчатыми разрядниками. В местах пересечения линий на опорах, ограничивающих пролет пересечения, устанавливаются трубчатые разрядники
35 кВ на металлических опорах
(с тросом и без троса)
  Снижение импульсных сопротивлений заземлений опор до 10 Ом
  Отдельные металлические опоры защищаются трубчатыми разрядниками. В местах пересечения линий на опорах, ограничивающий пролет пересечения, устанавливаются трубчатые разрядники 2
110 кВ на металлических опорах
  Подвеска тросовых молниеотводов. Снижение импульсных сопротивлений заземлений опор до 10 Ом
  1Не требуется специальных мер защиты пересечений, если расстояние между проводами пересекающихся линий не менее:
  4м-при пересечении между собой линий 3-20 кВ;
  5м-при пересечении линий 35-110 кВ с линиями 20 кВ и ниже;
  6м-при пересечении линий 154-220 кВ с линиями 20 кВ и ниже.
  2При расположении места пересечений линий вблизи опоры (до 30 м) трубчатые разрядники могут устанавливаться только на ближайшей опоре.
« Механизмы и приспособления для воздушных линий 35 кВ и выше   Монтаж и эксплуатация кабелей »
