Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах
Зануление, заземление и защитное отключение - Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах
Электропроводки, токопроводы и кабельные линии
Монтаж взрывозащищенного электрооборудования
Зануление, заземление и защитное отключение электроустановок во взрывоопасных зонах.
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электроустановках во взрывоопасных зонах применяются: заземление, зануление, защитное отключение, выравнивание потенциалов.
Заземлитель – проводник (электрод) или совокупность металлически соединенных между собой электродов, находящихся в соприкосновении с землей (совокупность заземлителей и заземляющих проводников называется заземляющим устройством).
Заземление – преднамеренное электрическое соединение любой установки или ее части с заземляющим устройством.
Защитное заземление – заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.
Рабочее заземление – заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.
Зануление в электроустановках до 1кВ – преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
Глухозаземленная нейтраль – нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно (или через трансформаторы тока).
Изолированная нейтраль – нейтраль трансформатора, генератора, не присоединенная к заземляющему устройству (допускается присоединять через приборы с большим сопротивлением).
Заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземляющие части с заземлителем.
Нулевой защитный проводник – проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью.
Магистраль заземления или зануления – соответственно заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя и более ответвлениями.
Защитное отключение – в электроустановках до 1кВ автоматическое отключение всех фаз (полюсов) участка сети при замыканиях на корпус или снижении уровня изоляции ниже определенного значения.
Пробивной предохранитель – устанавливается в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения каждого трансформатора для защиты от опасности повреждения изоляции между витками высшего и низшего напряжения. Должен быть предусмотрен контроль за его целостностью.
Уравнивание потенциалов – присоединение к сети заземления или зануления строительных и производственных конструкций, стационарно проложенных всех трубопроводов, металлических корпусов технологического оборудования, рельсовых путей и т.п. (естественные контакты в сочленениях являются достаточными).
Электроустановки напряжением до 1кВ во взрывоопасных зонах любого класса могут выполняться как с глухозаземленной, так и с изолированной нейтралью.
Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению), все элементы электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока, включая установленные на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, нормально не находящиеся под напряжением и в которых применяется защитное отключение. Элементы, находящиеся внутри зануленных (заземленных) шкафов, ящиков и т.п., повторно занулять (заземлять) нет необходимости.
Во взрывоопасных зонах классов B-I, B-Ia, B-II рекомендуется применять защитное отключение; во взрывоопасных зонах всех классов должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
В качестве нулевых защитных и заземляющих проводников должны применяться проводники, специально для этого предназначенные. Использование строительных металлических конструкций, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т.п. допускается как дополнительное мероприятие.
В электроустановках напряжением до 1кВ с глухозаземленной нейтралью зануление осуществляют:
а) в силовых сетях с использованием отдельной жилы кабеля или отдельного провода;
б) в осветительных сетях – отдельным проводником, прокладываемым от светильника и присоединяемым к нулевому рабочему проводнику в ближайшей ответвительной коробке (во взрывоопасной зоне класса B-I присоединение к нулевому рабочему проводнику должно выполняться в ближайшем групповом щитке);
в) нулевые защитные проводники во всех зонах должны быть проложены в общих оболочках, трубах, коробах, пучках с фазными проводами;
г) вне взрывоопасной зоны на участке от щита, сборки распределительного пункта РУ, ТП в качестве нулевого защитного проводника допускается использовать алюминиевую оболочку питающих кабелей.
Для обеспечения автоматического отключения аварийного участка при замыкании на корпус или на нулевой защитный  проводник  проводимость  фазных  и защитных проводников должна быть такой, чтобы возникающий ток короткого замыкания превышал не менее чем:
- в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя;
- в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику;
- в 1,4 раза ток уставки автоматического выключателя только с электромагнитным расцепителем (отсечкой) при номинальном токе автоматического выключателя до 100А;
- в 1,2 раза – при номинальном токе такого выключателя более 100А.
Во всех случаях полная проводимость нулевого защитного проводника должна быть не менее 50% проводимости фазного проводника.
Расчетная проверка полного сопротивления петли “фаза - нуль” в электроустановках напряжением до 1кВ с глухозаземленной нейтралью должна предусматриваться для всех электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов B-I и B-II, и выборочно (но не менее 10% общего количества) для электроприемников, расположенных в зонах классов B-Ia, B-Iб, B-Iг и B-IIa и имеющих наибольшее сопротивление петли “фаза-нуль”.
Применение в электроустановках до 1кВ с глухозаземленной нейтралью заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
В электроустановках с изолированной нейтралью напряжением до 1кВ и выше выполняется заземление, причем, для всех классов зон:
а) заземляющий проводник допускается прокладывать как в общей оболочке с фазными проводниками, так и отдельно от них;
б) сечения заземляющих проводников должно составлять не менее 1/3 сечения фазных, а при проводниках из разных металлов – не менее 1/3 проводимости фазных проводников, при этом не требуется применения проводников сечением более: 25мм2 – медных; 35мм2 – алюминиевых; 120мм2 – стальных;
в) должен обеспечиваться автоматический контроль изоляции сети с действием на сигнал и контроль исправности пробивного предохранителя, установленного в нейтрали трансформатора на стороне низкого напряжения;
г) магистрали заземления выполняют проводниками из полосовой или круглой стали, которые прокладывают на расстоянии 400-600 мм от пола и соединяют с заземлителями не менее чем двумя проводниками в противоположных местах помещения;
д) проходы специально проложенных заземляющих проводников сквозь стены взрывоопасных помещений должны выполняться в трубах или в проемах с заполнением, препятствующим проникновению через них взрывоопасных смесей или газов. Соединение или ответвление заземляющих проводников в местах проходов не допускается.
Дополнительные указания по монтажу заземления (зануления).
1. Не подлежат заземлению (занулению) искробезопасные цепи и их аппараты (кроме случаев, оговоренных в инструкциях заводов-изготовителей), а также отрезки труб для прохода кабелей сквозь стены.
2. Для заземления (зануления) брони и металлической оболочки кабелей, а также брони кабелей с пластмассовой оболочкой с поливинилхлоридным покровом поверх брони, уплотняемых при вводе в вводное устройство электрооборудования по наружному защитному покрову, припаянный к брони проводник заземления (с надетой трубкой ПВХ) присоединяют к зажиму заземления внутри вводного устройства.
3. Зануление (заземление) брони кабелей в поливинилхлоридной или резиновой оболочке без наружного покрытия выполняют присоединением проводника заземления брони к наружному зажиму заземления на корпусе вводного устройства.
4. Броня и металлическая оболочка кабелей должны быть заземлены (занулены) с двух концов – в щитовом помещении и со стороны вводных устройств электрооборудования (кроме аппаратов, имеющих пластмассовый корпус).
5. Секции лотков, коробов и металлические полосы, по которым прокладываются кабели, а также стальные трубы электрических сетей, должны образовывать непрерывную электрическую цепь (болтовыми соединениями, сваркой, а трубы – с помощью муфт, не применяя сварки, чтобы исключить их прожиг).
7, Заземление (зануление)  оцинкованных тросов, катанки или стальной проволоки, используемой в качестве несущего троса, должно быть выполнено с двух противоположных концов присоединением  к  магистрали  заземления  (зануления)  сваркой (для оцинкованных допускается механическое соединение) На всем их протяжении должно быть обеспечено непрерывность цепи заземления.
« Монтаж полимерной кабельной арматуры   Наладка элегазового оборудования »
