Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах
Монтаж взрывозащищенного электрооборудования - Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах
Электропроводки, токопроводы и кабельные линии
Зануление, заземление и защитное отключение
Монтаж электродвигателей и аппаратов должен производиться согласно инструкциям предприятий – изготовителей, а также технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.
Монтаж электродвигателей и аппаратов практически заключается в подводе кабелей или проводов питающей сети, заделке концов кабелей, вводе их в вводные устройства и присоединении к контактным зажимам.
Кабельные электропроводки.
Концевые заделки кабелей следует размещать только внутри вводных устройств электрооборудования или других защитных оболочек.
Концевые заделки кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ должны выполняться только с применением самосклевающихся изоляционных лент КВсл.
Типы вводных устройств и их характеристики для различных электродвигателей приведены в таблицах 4, 5.
Таблица 4 - Вводные устройства электродвигателей серии ВА0, В, 2В, ВА02.
Тип двигателя
Тип ВУ
Трубная резьба ввода, дюйм
Диаметр входного отверстия ввода, мм
Расстояние от резинового кольца до зажима, мм
Сечение проводов, мм2
ВА05, 2В132
К1
40
140
4 – 16
В160, В180
К2
40/55*
240
6 – 35
ВА07, ВА08
К3
45/60*
270
10 – 70
ВА200, ВА225
2В250, 2В280
К4
53/80*
310
16 – 95
ВА0315
К5
2x2
45/60*
310
2(25 – 95)
ВА02-280
ВА02-355
К6
2x2½
60/85*
310
2(35 – 120)
Примечание к таблице 7.:
*)- в числителе – диаметр отверстия в опорной шайбе.
Таблица 7 - Основные технические данные вводных устройств взрывозащищённых электродвигателей серии АИМ, АИМР, 2В.
Тип двигателя
Количество вводов
Количество силовых зажимов
Диаметр шпилек, мм
Сечение жил кабеля по максимальной мощности, мм2
Максимально допустимый диаметр кабеля, мм
Диаметр входного отверстия кабельной муфты
Диаметр входного отверстия кабельного ввода, мм
АИМ 63
М6
2,5
24
Труб.  3/4''
25
АИМ 71
АИМ 80
АИМ, АИМР 90
28
Труб.  1''
30
АИМ, АИМР 100
АИМ, АИМР 112
М10
Труб.  1 1/2''
40
АИМ, АИМР 132
16
АИМ, АИМР 160
35
43
55
АИМ, АИМР 180
АИМ, АИМР 200
АИМ, АИМР 225
М10
Труб. 2''
65
АИМ, АИМР 250
М12
95
55
Труб. 2  1/2''
85
2В132
М8
16
38
Труб. 1 1/2''
40
2В250
М12
95
55
Труб. 2 1/2''
85
До начала выполнения заделки конца кабеля на его оболочку следует надеть резиновое уплотнительное кольцо и другие элементы уплотнения (нажимную муфту, нажимную и упорную шайбу), входящие в комплект вводного устройства. На кабели с защитным шлангом поверх брони уплотнительное кольцо можно надевать на наружную оболочку.
На заземляющий проводник (для заземления брони и металлической оболочки кабеля) следует надевать ПВХ трубку.
Длина заземляющего проводника должна быть достаточной для присоединения к зажиму заземления внутри вводного устройства в случае уплотнения кабеля по внешней оболочке, а в случае уплотнения по внутренней оболочке – к наружному заземляющему зажиму вводного устройства (или корпуса аппарата). Количество зажимов заземления равно количеству кабельных вводов вводного устройства.
При подводе к электродвигателям и аппаратам передвижных установок кабелей марок КПГСН, КПГС, КПГН и др. независимо от высоты прокладки, устройство дополнительной защиты их от механических повреждений не требуется, за исключением случаев необходимости защиты от движущихся транспортных средств.
При подводе к электродвигателям и аппаратам открыто прокладываемых бронированных и небронированных кабелей других марок с поливинилхлоридной, резиновой и бумажной изоляцией (смотри таблицу 1) они должны быть защищены от механических воздействий по высоте на 2м от пола или от площадки обслуживания. Кабель на расстоянии 100мм от вводного устройства электрооборудования допускается не защищать.
Ввод кабелей в аппараты, присоединительные зажимы которых заливаются маслом, уплотнение места ввода в аппараты не требуется. При этом резиновую изоляцию жил кабелей необходимо снять на участке погружения ее в масло и выше уровня масла на 40-50 мм ввиду нестойкости резины к маслу. На оголенные участки жил с заходом на резиновую изоляцию надевают трубки из ПХВ пластика или другого маслостойкого материала и жилы присоединяют к соответствующим зажимам.
Электропроводки в стальных трубах
Трубы к электродвигателям и аппаратам укладывают по отметкам, указанным в проекте, до подготовки чистых полов. Соединения труб в полу выполняют с помощью муфт на резьбе с соответствующим уплотнением (например, лентой ФУМ). Концы труб у фундаментов электродвигателей должны выходить на высоту не более 200 мм от чистого пола и иметь резьбу для разъемного соединения. Участок трубы между вводным устройством и трубой, выходящей из пола должен быть укомплектован соединительными частями (муфтой, контргайкой и т.д.). Должна быть предусмотрена возможность (при необходимости) устройства разделительного уплотнения.
При подводе трубопроводов к аппаратам также необходимо предусматривать их разъемное соединение для замены аппаратов без демонтажа труб.
Вводы кабелей и труб с проводами в электродвигатели и аппараты должны быть выполнены при помощи вводных устройств, как это рассматривалось ранее.
Трубы соединяют с вводным устройством с помощью муфты (на резьбе). При прокладках в трубах бронированных кабелей с ПВХ и резиновой изоляцией без наружного покрова поверх брони (например, ВРБГз), трубу не доводят до вводного устройства на расстояние не более 100 мм для присоединения проводника заземления брони кабеля к наружному зажиму заземления. На конце трубы в этом случае (со стороны вводного устройства) на резьбе закрепляют флажковый наконечник троса заземления трубы.
Метки: монтаж |
« Монтаж полимерной кабельной арматуры   Наладка элегазового оборудования »
