Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж и эксплуатация кабелей
Характеристика кабелей - Монтаж и эксплуатация кабелей
Производство и распределение электрической энергии
Электроустановки и кабельные присоединения к ним
Распределительные устройства
Воздушные линии электропередачи
Основы электромонтажных работ
Сооружения и изделия, применяемые при прокладке кабелей
Кабельные блоки, эстакады, галереи, коллекторы, траншеи
Кабельные переходы и конструкции
Конструкции кабелей
Испытание кабелей
Выбор и применение кабелей
Упаковка, маркировка и хранение кабелей
Транспортировка кабеля
Условия и способы прокладки
Прокладка в различных условиях
Прокладка при отрицательной температуре
Основные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Вспомогательные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Организация разделки кабелей
Разделка кабелей с бумажной изоляцией
Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией
Монтаж заземления концов кабелей
Классификация муфт и заделок
Подготовка монтажа кабельных муфт
Технология монтажа соединительных муфт
Технология монтажа концевых муфт
Общие сведения по оконцеванию, соединению
Опрессовка жил
Сварка, пайка жил
Соединение жил с выводами электрооборудования
Организация эксплуатации
Допустимые нагрузки на кабельные линии
Защита кабелей от коррозии
Испытания кабельных линий
Повреждение и ремонт кабелей
Правила безопасности труда
Правила безопасности труда при монтаже кабельных муфт
Правила безопасности труда при ремонте кабелей
Безопасность труда в РУ, на подстанциях, на высоте
Противопожарные мероприятия
§ 22. Характеристика основных видов кабелей
Силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией напряжением 1,3, 6 и 10 кВ изготовляют одно-, двух-, трех- и четырехжильными (только на 1 кВ) с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами, в свинцовой или алюминиевой оболочке, с различными защитными покровами в зависимости от назначения и условий эксплуатации.
Обозначение марки кабеля состоит из нескольких букв, характеризующих основные конструктивные особенности кабеля и иногда его назначение. Так, буква С указывает, что кабель имеет свинцовую оболочку. Буквы Б, П и К обозначают тип брони (соответственно ленточная броня, броня из плоских или круглых проволок). Буква А в начале маркировки указывает, что кабель имеет алюминиевые токопроводящие жилы, если буква А стоит вместо буквы С, это означает, что кабель имеет алюминиевую оболочку. Например: СБ и АСБ — силовые кабели с медными и алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, с защитным покровом Б; ААШв 3 х 95 (ож) - 10 ГОСТ 18410 - 73 * - силовой кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом Шв, тремя однопроволочными жилами номинальным сечением 95 мм2, на напряжение 10 кВ.
Электрическое поле в кабелях с поясной изоляцией имеет очень сложный вид. Здесь появляется напряженность электрического поля вдоль слоев пропитанной бумаги, что значительно снижает электрическую прочность изоляции кабеля, так как вдоль слоев она примерно в 10 раз меньше, чем поперек их. Поэтому важно наиболее полное и качественное заполнение межфазных пространств. Обычно для этого применяют бумажный кордель, который скручивают из сульфатной или кабельной бумаги.
Во время нормальной эксплуатации напряжение между жилами в 3 раза больше, чем между жилой и оболочкой, поэтому толщину поясной изоляции берут значительно меньше, чем толщину изоляции между жилами.
Силовые кабели предназначены для работы с изолированной нейтралью. Следовательно, при заземлении одной из фаз напряжение между жилой и оболочкой у других фаз возрастает до линейного. Это свойство учитывается при выборе толщины поясной и жильной изоляции.
В силовых кабелях напряжением 20 и 35 кВ поверх изоляции каждой жилы накладывают проводящий экран или металлическую оболочку, благодаря чему силовые линии электрического поля имеют радиальное направление. Кабели изготовляют одно- и трехжильными. На круглые алюминиевые или медные жилы кабеля последовательно накладывают ленты электропроводящей бумаги, бумажной изоляции, экран из электропроводящих лент, а также оболочку из алюминия или свинца. В одножильных кабелях накладывают защитные покровы, а в трехжильных — жилы в металлических оболочках скручивают, заполняя промежутки между жилами пропитанной кабельной пряжей или штапелированным стекловолокном (до образования круга в сечении), обматывают тканевой лентой или кабельной пряжей и бронируют.
Толщина изоляции у кабелей напряжением 20 кВ и сечением 25 — 95 и 120—400 мм2 соответственно 7 и 6 мм, у кабелей напряжением 35 кВ и сечением 120 — 300 мм2 — 9 мм. Минимальное сечение жил кабелей напряжением 35кВ ограничивается 120 мм2, так как кабели с меньшим сечением жил неэкономичны.
Для вертикальной прокладки недопустимо применение силовых кабелей с вязкой пропиткой. Пропиточный состав при нагревании (во время эксплуатации) начинает постепенно стекать в нижнюю часть проложенного кабеля. При этом верхний участок кабеля лишается значительной части пропиточного состава, что приводит к образованию пустот, снижению электрической прочности кабеля и пробою. В то же время в нижнем участке кабеля создается повышенное давление от избыточного количества натекаемого состава, что приводит к повреждению металлической оболочки кабеля или течи состава из концевых муфт. В связи с этим для кабелей напряжением 1 — 3 кВ с вязкой пропиткой допускается разность уровней не более 20—25 м, для кабелей 6—10 кВ в свинцовой и 10 кВ в алюминиевой оболочке не более 15 м, для кабелей 6 кВ в алюминиевой оболочке не более 20 м и для кабелей 20—35 кВ не более 15 м.
Кабели с бумажной изоляцией для вертикальных и крутонаклонных трасс выпускают с обедненным (обедненно-пропитанные) или нестекающим вязким составом.
В маркировку кабелей с обедненно-пропитанной изоляцией добавляют букву В через дефис после основной марки (например, АСБ-В, СБ-В).
В начале маркировки кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающими составами, ставят букву Ц (например, ЦАСБ, ЦСБ).
Кабели напряжением 3 и 6 кВ с обедненно-пропитанной изоляцией в свинцовой и алюминиевой оболочках прокладывают при разности уровней до 100 м (для кабелей напряжением 3 кВ в алюминиевой оболочке разность уровней не ограничивают). Кабели с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, предназначены для прокладки без ограничения разности уровней.
Толщину изоляции кабелей напряжением 6 кВ с обедненно-пропитанной изоляцией и напряжением 6, 10 и 35 кВ с нестекающим составом принимают несколько большей, чем толщину кабелей, пропитанных вязким составом.
Силовые кабели напряжением 0,66; 1; 3; 6; 10 и 35 кВ с пластмассовой изоляцией в основном изготовляют без металлических оболочек. Благодаря этому упрощается технология их изготовления и значительно экономится количество свинца и алюминия.
В маркировке силовых кабелей элементы обозначают следующим образом: В — ПВХ пластикат, П — полиэтилен, Пс — полиэтилен самозатухающий, Пв — полиэтилен вулканизующийся, Пвс — полиэтилен вулканизующийся самозатухающий.
Изолированные жилы кабелей скручивают, заполняя их ПВХ пластикатом или материалом изоляции жилы. Жилы имеют отличительную расцветку или обозначение цифрами, начиная с нуля (аналогично бумажной изоляции). Поясную изоляцию этих кабелей выпрессовывают из материала изоляции, ПВХ пластиката или обматывают лентами из полиэтилентерефталата.
На кабели напряжением 6 кВ и выше методом прессования или обмоткой лентами поверх поясной изоляции накладывают электропроводящий экран. Выпрессованный экран изготовляют из полупроводящего материала, соответствующего материалу изоляции, толщиной не менее 0,2 мм, а экран, обматываемый лентами, — из прорезиненной ткани или из двух лент полупроводящей кабельной бумаги. Кроме того, поверх ряда кабелей накладывают металлический экран из двух медных лент или медной фольги. Как правило, кабели изготовляют круглыми, но ряд кабелей напряжением до 1 кВ и сечением до 16 мм2 — плоскими с параллельной укладкой жил.
Силовые кабели с резиновой изоляцией по электроизоляционным свойствам существенно уступают кабелям с пропитанной бумажной и пластмассовой изоляцией и предназначены для трасс с неограниченной разностью уровней прокладки. Их изготовляют напряжением 660 В переменного тока или 1000 В постоянного и напряжением 3, 6 и 10 кВ постоянного тока в оболочке из маслостойкой и не распространяющей горения резины, ПВХ пластиката или свинца.
Силовые кабели маркируют следующим образом: Р — резина изоляционная; Н — резина шланговая, не распростракяющая горения; Рт — резина изоляционная повышенной теплостойкости.
Резиновая изоляция на жилах кабеля имеет сплошную расцветку или обозначается цифрами, начиная с нуля. Заземляющую или нулевую жилу изготовляют черного цвета или обозначают цифрой нуль.
Изолированные жилы скручивают в кабель, при этом допускается заполнять промежутки резиновыми жгутами, кабельной непропитанной пряжей или штапельной стеклопряжей. Кроме того, применяют параллельную укладку жил сечением до 16 мм2 в двухжильных кабелях. В зависимости от условий эксплуатации применяют бронированные кабели с защитными покровами либо без них.
Контрольные кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией изготовляют на переменное напряжение до 660 В, частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В с количеством жил от 4 до 61 и сечением от 0,75 до 10 мм2.
В условном обозначении кабелей в начале маркировки ставится буква К, например: КРВБГ 10 x 1,5 (контрольный, резиновая изоляция, ПВХ оболочка, бронированный, без наружного защитного покрова, десять жил сечением 1,5 мм2). Изолированные жилы скручивают отдельными повивами. В каждом повиве кабеля имеется счетная жила синего или голубого цвета, а рядом с ней — жила направления — красного или розового цвета. Кабели с числом жил более 7, имеющие государственный Знак качества, выпускают с отличительной цифровой или цветной маркировкой всех жил.
« Молниезащита промышленных зданий и сооружений   Монтаж полимерной кабельной арматуры »
