Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж и эксплуатация кабелей
Выбор и применение кабелей - Монтаж и эксплуатация кабелей
Производство и распределение электрической энергии
Электроустановки и кабельные присоединения к ним
Распределительные устройства
Воздушные линии электропередачи
Основы электромонтажных работ
Сооружения и изделия, применяемые при прокладке кабелей
Кабельные блоки, эстакады, галереи, коллекторы, траншеи
Кабельные переходы и конструкции
Конструкции кабелей
Характеристика кабелей
Испытание кабелей
Упаковка, маркировка и хранение кабелей
Транспортировка кабеля
Условия и способы прокладки
Прокладка в различных условиях
Прокладка при отрицательной температуре
Основные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Вспомогательные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Организация разделки кабелей
Разделка кабелей с бумажной изоляцией
Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией
Монтаж заземления концов кабелей
Классификация муфт и заделок
Подготовка монтажа кабельных муфт
Технология монтажа соединительных муфт
Технология монтажа концевых муфт
Общие сведения по оконцеванию, соединению
Опрессовка жил
Сварка, пайка жил
Соединение жил с выводами электрооборудования
Организация эксплуатации
Допустимые нагрузки на кабельные линии
Защита кабелей от коррозии
Испытания кабельных линий
Повреждение и ремонт кабелей
Правила безопасности труда
Правила безопасности труда при монтаже кабельных муфт
Правила безопасности труда при ремонте кабелей
Безопасность труда в РУ, на подстанциях, на высоте
Противопожарные мероприятия
§ 24. Выбор и применение кабелей
Определение областей применения силовых кабелей в зависимости от условий их прокладки и эксплуатации производится в соответствии с Едиными техническими указаниями (ЕТУ по выбору и применению электрических кабелей), в которых предусматривается широкое использование кабелей в алюминиевой и пластмассовой оболочках вместо кабелей в свинцовой оболочке*.
Механические воздействия на кабель, возникающие при его прокладке, определяются сложностью (конфигурацией) кабельной трассы.
* Применение силовых кабелей в свинцовой защитной оболочке предусматривается для подводных линий, запыленных и особо опасных коррозийных сред и др.
При прокладке в земле одной строительной длины кабеля к сложным участкам относят трассы более чем с четырьмя поворотами под углом 30° или прямолинейные — более чем с четырьмя переходами в трубах длиной более 20 м, или более чем с двумя переходами в трубах длиной более 40 м. Прокладка кабеля в трубах более чем с двумя поворотами при длине труб более 20 м, а также с четырьмя (и более) протяжками через огнестойкие перегородки, не считая подводов кабелей к электрооборудованию, также считается сложной. Все остальные участки с меньшим числом поворотов или переходов в трубах относятся к несложным.
На сложных участках трасс во избежание повреждения ПВХ шланга не рекомендуется применять кабели марки ААШв и кабели с однопроволочными алюминиевыми жилами сечением 3 х 150 —3 х 240 мм2. При значительных растягивающих усилиях* рекомендуют применять кабели, бронированные круглыми или плоскими стальными проволоками.
* Значительными растягивающими усилиями называют усилия, возникающие в процессе эксплуатации кабелей, прокладываемых в насыпных, болотистых, пучинистых и многолетнемерзлых грунтах, воде, а также на вертикальных участках.
Для помещений с температурой окружающей среды выше 50 °С, но не превышающей предельную длительно допустимую температуру жил кабелей, допускается применение обычных кабелей со сниженными допустимыми токовыми нагрузками или сокращение срока их службы. При воздействии на кабель вибрации применяют алюминиевую или пластмассовую оболочку.
Применение в этих условиях кабелей со свинцовой оболочкой не рекомендуется из-за возможных механических повреждений. Сведения по выбору марок силовых кабелей для различных условий прокладки приведены в табл. 6, 7, контрольных - в ГОСТ 1508.78.
Т а б л и ц а 6. Кабели, рекомендуемые для прокладки в земле (траншеях)
Марка кабеля с бумажной пропитанной изоляцией
Марка кабеля с пластмассовой и резиновой
изоляцией и оболочкой,
не подвергающегося
растягивающим
усилиям
не подвергающегося растягивающим
усилиям
подвергающегося
значительным
растягивающим
усилиям
ААШв, ААШп, ААБл, АСБ, ААБ2л, АСБл, ААБв. АСБ2л,
ААБ2лШв, ААБ2лШп
ААПл, АСПл, ААП2л, ААП2лШв,
АСП2л
АВВГ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ, АВВБ, АПВБ, АПсВБ, АППБ, АПвПБ, АПБбШв, АПвБбШв,
АВБбШв, АВБбШп, АПсБбШв, АПАШв, АПАШп, АВАШв, АПсАШв, АВРБ, АНРБ, АВАБл, АПАБл
Примечание. Таблица составлена без учета коррозионной активности грунтов и наличия блуждающих токов.
Т л б л и ц а 7. Кабели, рекомендуемые для прокладки в воздухе
Mapка кабеля
Область
применения
с пластмассовой и резиновой изоляцией и оболочкой
при отсутствии механических повреждений
при наличии механических повреждений
А А Г, ААШв, АСШв
ААБлГ, ААБвГ, ААБ2лШв, АСБлГ, АСБ2лГ, АСБ2лШв
АВВГ, АВРГ, АНРГ, АПвВГ, АПВГ, АПвсВГ, АПсВГ
АВВБГ, АВРБГ, АВБбШв, АПвВБГ, АПАШв, АВАШв, АПвБбШв, АПвсБбШв, АПсВБГ, АПвсБГ, АПВБГ, АНРБГ
Прокладка в помещениях (туннелях, каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях и др.)
ААГ, ААШв
ААБвГ, ААБлГ, АСБлГ
АВВГ, АВРГ, АПсВГ, АПвсВГ, АНРГ, АСРГ
АВВБГ, АВВБбГ, АВБбШв, АПсБбШв, АПвсБГ, АВРБГ, АСРБГ
Прокладка в пожароопасных помещениях
Примечание. Таблица составлена без учета окружающей среды в помещениях.
« Молниезащита промышленных зданий и сооружений   Монтаж полимерной кабельной арматуры »
