Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж и эксплуатация кабелей
Транспортировка кабеля - Монтаж и эксплуатация кабелей
Производство и распределение электрической энергии
Электроустановки и кабельные присоединения к ним
Распределительные устройства
Воздушные линии электропередачи
Основы электромонтажных работ
Сооружения и изделия, применяемые при прокладке кабелей
Кабельные блоки, эстакады, галереи, коллекторы, траншеи
Кабельные переходы и конструкции
Конструкции кабелей
Характеристика кабелей
Испытание кабелей
Выбор и применение кабелей
Упаковка, маркировка и хранение кабелей
Условия и способы прокладки
Прокладка в различных условиях
Прокладка при отрицательной температуре
Основные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Вспомогательные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Организация разделки кабелей
Разделка кабелей с бумажной изоляцией
Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией
Монтаж заземления концов кабелей
Классификация муфт и заделок
Подготовка монтажа кабельных муфт
Технология монтажа соединительных муфт
Технология монтажа концевых муфт
Общие сведения по оконцеванию, соединению
Опрессовка жил
Сварка, пайка жил
Соединение жил с выводами электрооборудования
Организация эксплуатации
Допустимые нагрузки на кабельные линии
Защита кабелей от коррозии
Испытания кабельных линий
Повреждение и ремонт кабелей
Правила безопасности труда
Правила безопасности труда при монтаже кабельных муфт
Правила безопасности труда при ремонте кабелей
Безопасность труда в РУ, на подстанциях, на высоте
Противопожарные мероприятия
Глава VI Прокладка кабелей
§ 26. Транспортировка барабанов с кабелями
Правильно организованная транспортировка кабелей гарантирует их сохранность, а следовательно, долговечность эксплуатации кабельных линий. Условия транспортировки кабелей должны соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т. д.). Перемещение барабанов на механизированных складских площадках выполняют с помощью мостовых кранов, кран-балок, тельферов, автопогрузчиков, специальных грузозахватных приспособлений и т. д.
При отмотке кабеля барабан устанавливают на домкраты, барабано-подъемник и другие приспособления. Наиболее часто применяют винтовые домкраты. Конструкция безосевого домкрата грузоподъемностью до 10 т приведена на рис. 39, а. Подъем кабельных барабанов № 24 — 30 выполняют без вала (оси). При подъеме барабана участвуют два домкрата. Втулки цапф 4, установленные на головке 2, с двух сторон заводят в отверстия щек барабана и в результате качания рукоятки домкрата головка винта поднимает штангу 3 вместе с кабельным барабаном.
Для большей устойчивости установки домкраты имеют общую раму 1.
Кабельные домкраты
Рис. 39. Кабельные домкраты:
а — ДКБ-10, б — ДК-3; 1 — рама, 2 — головка, 3 — штанга, 4 — цапфа, 5 - гайка, 6 — винт, 7 — тормоз
ТГБ
Рис. 40. Тележка ТГБ:
1, 4 — тормозное и гидравлическое устройства, 2, 3 — педали, 5 — рукоятка,
6 — площадка, 7 — рама, 8— втулки для установки кабельных барабанов
кабельный барабан
Рис. 41. Рычажный подъемник: 1 — кабельный барабан, 2 — рама
Небольшие барабаны (№ 6—14) поднимают и перемещают на специальных тележках (рис. 40). Барабаны с контрольными кабелями при раскатке вывешивают рычажными подъемниками (рис. 41).
Подъемник применяют для барабанов размером до № 17 (диаметр щек до 1700 мм). При подъеме барабана приподнимают концы подъемника так, чтобы его опорные втулки совместились с отверстиями в щеках барабана. Через втулки подъемника и барабана пропускают вал (ось). Нажимая на концы рамы 2 подъемника, барабан 1 вывешивают над землей.
В пределах складских площадок перекатку барабанов (на расстояние не более 100 м) выполняют вручную; при этом оба конца кабеля надежно прикрепляют к барабану.
Барабаны с кабелем перекатывают по направлению намотки кабеля, обозначенного стрелкой на барабане. Нарушение этого правила вызывает ослабление намотки кабеля на шейке барабана и распускание витков, а следовательно, их защемление или западание при раскатке.
Механизированную перекатку барабанов массой до 2 т на расстояние не более 500 м осуществляют лебедкой и приспособлением, устанавливаемым на валу барабана для сцепления с тросом лебедки.
Для перевозки барабанов с кабелем к месту его прокладки применяют кабельные транспортеры, специально оборудованные автомобили, трайлеры и т. д.
Рис. 42. Устройства для разгрузки барабанов с кабелем: а — траверса с крюками, б — траверса с зацепами типа «краб», в — траверса для тяжелых барабанов, г — стропы с крюками
При отсутствии специальных подъемников кабельных барабанов их такелаж осуществляют автомобильными или другими кранами, используя различные устройства (рис. 42). Для подъема барабанов до № 20 используют траверсу 2 с крюками (рис. 42, а), к которой могут быть подвешены одна из трех пар подвесок 3. Крюки 4 этих подвесок рассчитаны соответственно на подъем барабанов до № 10, 12 и 14, а также 17, 18 и 20. Длина строп подвесок позволяет поднимать только те барабаны, на которые они рассчитаны, что исключает ошибки стропальщиков при такелажных работах. Этими траверсами поднимают барабаны с силовыми кабелями с алюминиевыми жилами или контрольными кабелями. Общая масса траверсы с подвесками 63 кг. Траверса с крабами 5 (рис. 42, б) имеет две цапфы для крепления за отверстие в щеке барабана. При перемещении бобышек 6, проушин 7 и подвесок с крабами можно поднимать барабаны от № 4 до № 20. Для подъема кабельных барабанов от № 14 до № 30 применяют специальные траверсы (рис. 42, в). На траверсе в отверстиях 8 закрепляют две муфты 10 с проушинами. Две подвески 3 поддерживают барабан за вал 11. Мелкие барабаны перемещают простыми стропами без траверс (рис. 42, г).
Крюк крана поднимает траверсы за серьгу /, прикрепляемую стропами к траверсе за скобы 9. Разгрузка барабанов сбрасыванием со всех видов транспорта запрещена. При отсутствии других транспортных средств или при их непроходимости по трассам перемещение барабанов с кабелем осуществляют на стальном листе с помощью лебедки трактора и т. д. При этом барабан надежно закрепляют на листе.
« Молниезащита промышленных зданий и сооружений   Монтаж полимерной кабельной арматуры »
