Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж и эксплуатация кабелей
Прокладка при отрицательной температуре - Монтаж и эксплуатация кабелей
Производство и распределение электрической энергии
Электроустановки и кабельные присоединения к ним
Распределительные устройства
Воздушные линии электропередачи
Основы электромонтажных работ
Сооружения и изделия, применяемые при прокладке кабелей
Кабельные блоки, эстакады, галереи, коллекторы, траншеи
Кабельные переходы и конструкции
Конструкции кабелей
Характеристика кабелей
Испытание кабелей
Выбор и применение кабелей
Упаковка, маркировка и хранение кабелей
Транспортировка кабеля
Условия и способы прокладки
Прокладка в различных условиях
Основные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Вспомогательные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Организация разделки кабелей
Разделка кабелей с бумажной изоляцией
Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией
Монтаж заземления концов кабелей
Классификация муфт и заделок
Подготовка монтажа кабельных муфт
Технология монтажа соединительных муфт
Технология монтажа концевых муфт
Общие сведения по оконцеванию, соединению
Опрессовка жил
Сварка, пайка жил
Соединение жил с выводами электрооборудования
Организация эксплуатации
Допустимые нагрузки на кабельные линии
Защита кабелей от коррозии
Испытания кабельных линий
Повреждение и ремонт кабелей
Правила безопасности труда
Правила безопасности труда при монтаже кабельных муфт
Правила безопасности труда при ремонте кабелей
Безопасность труда в РУ, на подстанциях, на высоте
Противопожарные мероприятия
§ 29. Прокладка при отрицательной температуре
Кабели любой конструкции, независимо от вида изоляции и напряжения, а также способа монтажа, следует прокладывать при положительной температуре. При отрицательной температуре кабели прокладывают с предварительным прогревом. При температуре окружающей среды ниже -40 °С прокладка всех марок кабеля (в том числе и подогретого) не допускается.
Во время прокладки кабеля с бумажной изоляцией при отрицательной температуре маслоканифольный состав, которым пропитана изоляция, теряет свою вязкость и смазочную способность. При отсутствии предварительного прогрева кабеля во время его изгиба между бумажными слоями будет отсутствовать скольжение. Застывая, кабельный состав будет не смазывать слои бумаги, а склеивать. При этом в местах изгиба кабеля возможны разрывы бумажных лент изоляции кабеля, а следовательно, снижение электрической прочности. В процессе эксплуатации в этих местах происходит повреждение кабеля. Поэтому размотку, переноску и прокладку кабеля с бумажной изоляцией выполняют в холодное время без предварительного подогрева только в тех случаях, когда температура окружающего воздуха в течение 24 ч до начала прокладки не снижалась, хотя бы временно, ниже 0°С. Кратковременные (в течение 2 — 3 ч) понижения температуры (ночные заморозки) не принимаются во внимание при условии положительной температуры в предыдущий период времени (до прокладки кабеля).
При отрицательной температуре окружающей среды пластмассовая и резиновая изоляция кабелей также твердеет и становится хрупкой. В этом состоянии изоляция не выдерживает нагрузок, возникающих при размотке, перемотке и прокладке кабелей.
Для силовых кабелей в зависимости от конструкции пластмассовой изоляции оболочки или жил прокладка без подогрева разрешается при температурах от 0 до -20 °С, а для кабелей с резиновой изоляцией — от -7 до -20 °С.
Во всех случаях прогрев кабелей напряжением до 35 кВ включительно выполняют трехфазным током при соответствующей теплоизоляции барабанов (войлочно-брезентовым капотом, сооружением временного тепляка и т. д.).
При отсутствии источника трехфазного тока кабели прогревают постоянным или однофазным током с бифилярным соединением двух жил. При температуре наружного воздуха не ниже -20 °С кабели прогревают внутри помещений при температуре окружающей среды до 40 °С. В случае отсутствия теплых помещений и источников электрического тока кабели прогревают в специальных тепляках (рис. 59) горелками инфракрасного излучения или воздуходувками.
Передвижной тепляк
Рис. 59. Передвижной тепляк:
1 — шкаф с газовыми баллонами, 2— вытяжка, 3— домкрат, 4— барабан с кабелем, 5— балка для тали
Прогрев маслонаполненных кабелей напряжением 110 кВ током запрещается.
Для прогрева кабеля электрическим током собирают схемы (рис. 60) и применяют сварочные трансформаторы или специальные трансформаторы АТСПК-25, закрепленные в кольцевой оправе, позволяющей удобно их перекатывать к месту производства работ. При недостаточной мощности одного трансформатора необходимая мощность может быть достигнута параллельной работой нескольких трансформаторов.
Перед прогревом обшивку кабельного барабана удаляют, колпачки с концов кабеля срезают. Для прогрева кабеля с бумажной или пластмассовой изоляцией трехфазным током на внутреннем конце кабеля накоротко соединяют все жилы (рис. 60, о), а для прогрева постоянным или однофазным током, кроме того, две жилы кабеля соединяют на его наружном конце (рис. 60, б). Закороченный конец кабеля закрывают колпачком так, чтобы его жилы не доходили до его торца не менее чем на 50 мм. Наружный конец кабеля, к которому подводят ток, временно заделывают битумной воронкой. Корпус воронки изготовляют из толя, рубероида, электрокартона и т. д.
Прогрев кабелей трехфазным током прекращают в тот момент, когда температура наружного покрова внешних витков прогреваемого кабеля достигнет: 20 °С — при температуре наружного воздуха выше -10 °С, 30 °С — при температуре наружного воздуха ниже -10 °С. Контроль температуры при прогреве кабеля осуществляется термометром, нижний конец которого плотно соприкасается с наружным покровом одного из внешних витков кабеля посередине барабана. Место соприкосновения термометра с кабелем утепляют снаружи войлоком.
Схемы прогрева кабелей
Рис. 60. Схемы прогрева кабелей трансформаторами: а — трехфазным, б — однофазным сварочным, в — трехфазным с кольцевым электроприемником; 1 — жилы внутреннего конца кабеля, 2— прогреваемый кабель, 3 — жилы наружного конца кабеля, 4 — трансформатор тока, 5 — трансформатор, б — регулируемый трансформатор, 7—стальной корпус, 5— щетки, 9—контактные кольца, 10 — щека барабана
Температуру воздуха внутри помещений или тепляков устанавливают от 5 до 10°С при продолжительности прогрева кабеля не менее 3 сут; от 10 до 25 °С — не менее 1 сут и 25—40 °С — не менее 18 ч.
После предварительного прогрева прокладку кабеля выполняют при температуре от 0 до -10 °С не более 1 ч, от -10 до -20 °С — не более 40 мин, от-20°С и ниже — не более 30 мин.
При невозможности прокладки кабеля в указанный срок обеспечивают постоянный подогрев кабеля двумя способами. В первом случае (когда позволяют условия трассы) на транспортируемом барабане жилы внутреннего конца кабеля замыкают накоротко. Электропитание для прогрева подводят к наружному концу, укладываемому в начале трассы и закрепляемому около источников прогрева. Во втором случае закорачивают жилы наружного конца кабеля, а к жилам внутреннего конца через кольцевой электроприемник подводят ток (рис. 60, в).
Прогретые кабели укладывают с повышенным запасом 3—4 % по длине вместо 1 — 3%, так как при охлаждении нагретый кабель укорачивается и натягивается сильнее, чем при обычных условиях. Засыпку прогретых кабелей слоем мелкой земли выполняют сразу после их прокладки; а окончательную засыпку и уплотнение — только после охлаждения.
Контрольные вопросы
1. Назовите способы перемещения и подъема кабельных барабанов.
2. Расскажите о наиболее характерных повреждениях кабелей, возникающих при нарушении технологии их прокладки.
3. Для чего устанавливают контроль за усилием тяжения кабелей при их прокладке?
4. Что такое бестраншейная прокладка кабелей?
5. Какие основные требования предъявляют к прокладке кабелей с бумажной изоляцией при низкой температуре окружающей среды?
« Молниезащита промышленных зданий и сооружений   Монтаж полимерной кабельной арматуры »
