Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж и эксплуатация кабелей
Вспомогательные материалы для соединения и оконцевания кабеля - Монтаж и эксплуатация кабелей
Производство и распределение электрической энергии
Электроустановки и кабельные присоединения к ним
Распределительные устройства
Воздушные линии электропередачи
Основы электромонтажных работ
Сооружения и изделия, применяемые при прокладке кабелей
Кабельные блоки, эстакады, галереи, коллекторы, траншеи
Кабельные переходы и конструкции
Конструкции кабелей
Характеристика кабелей
Испытание кабелей
Выбор и применение кабелей
Упаковка, маркировка и хранение кабелей
Транспортировка кабеля
Условия и способы прокладки
Прокладка в различных условиях
Прокладка при отрицательной температуре
Основные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Организация разделки кабелей
Разделка кабелей с бумажной изоляцией
Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией
Монтаж заземления концов кабелей
Классификация муфт и заделок
Подготовка монтажа кабельных муфт
Технология монтажа соединительных муфт
Технология монтажа концевых муфт
Общие сведения по оконцеванию, соединению
Опрессовка жил
Сварка, пайка жил
Соединение жил с выводами электрооборудования
Организация эксплуатации
Допустимые нагрузки на кабельные линии
Защита кабелей от коррозии
Испытания кабельных линий
Повреждение и ремонт кабелей
Правила безопасности труда
Правила безопасности труда при монтаже кабельных муфт
Правила безопасности труда при ремонте кабелей
Безопасность труда в РУ, на подстанциях, на высоте
Противопожарные мероприятия
В отличие от основных вспомогательные материалы участвуют только в технологических процессах. Например, газ пропан-бутан применяют при разогреве пропиточных кабельных составов. Пластилин предназначен для уплотнения зазоров в корпусах эпоксидных муфт и предотвращения вытекания эпоксидного компаунда до его затвердевания.
Электродным мелом покрывают внутренние поверхности стальных кокилей термитных патронов с целью устранения прилипания алюминия к стальным формам. Перед началом работы мел разводят в воде до состояния густой массы. Бензином Б-70 обезжиривают жилы, их изоляцию, оболочки кабелей, элементы кабельной арматуры. Его используют также для мытья рук и инструмента перед выполнением наиболее ответственных операций монтажа. Обтирочной ветошью удаляют битумный состав с брони и оболочек кабелей. Ветошь предварительно смачивают в бензине, керосине или ацетоне. Льняными нитками выполняют временные бандажи на бумажной поясной и жильной изоляции кабеля с целью предотвращения разматывания бумаги.
§ 31. Комплекты монтажных материалов и изделий для кабельной арматуры
В соответствии с ГОСТом, ОСТом, ТУ и другими нормативными документами муфты, поставляемые заводом-изготовителем, должны содержать комплект изделий и деталей (корпус, изоляторы и др.), а также монтажные материалы.
Например, для монтажа соединительной эпоксидной муфты марки СЭ (ТУ 36-473 — 79) в каждый из четырех заводских комплектов материалов включают кроме двух полукорпусов муфты 17 наименований монтажных материалов. Номенклатура и количество этих материалов зависят от типоразмера муфты. Для муфты СЭ-3 х 150-10 (по документации этот маркоразмер обозначен СЭ-3) в комплект материалов и изделий входят: эпоксидные распорки (звездочки), уплотнительные резиновые кольца, бандажи, смесь эпоксидного компаунда с молотым пылевидным кварцем, отвердитель, самосклеивающиеся и ПВХ ленты, паяльный жир, хлопчатобумажная бязь, ветошь, провода заземления, припой, стальная оцинкованная проволока, асбестовый шнур, суровые нитки и пластилин. Кроме того, вместе с комплектом материалов и изделий поставляют лоток для заливки компаунда и деревянную мешалку для перемешивания смеси эпоксидного компаунда с наполнителем и отвердителем.
В каждый комплект вкладывают комплектовочную ведомость и монтажную инструкцию. В комплектовочной ведомости завода-изготовителя указывают полное наименование комплекта, товарный знак, обозначение муфты, номер и срок годности эпоксидной смеси, перечень, количество изделий, деталей и материалов муфты с указанием их ГОСТов, ОСТов или ТУ.
При изготовлении комплекта на полукорпуса муфт наносят маркировку, содержащую товарный знак завода-изготовителя, обозначение муфты и заводской номер. Полукорпуса муфты с распорными звездочками упаковывают в пакеты из полиэтиленовой пленки. Эпоксидную смесь поставляют в герметических банках из белой жести, размещенных в ящиках крышками вниз, и заполняют смесью не более 80 % объема. На банке имеется маркировка с указанием количества смеси, марки компаунда, обозначения муфты и срока годности. Отвердитель наливают в стеклянный герметично закупоренный флакон и вкладывают его в цилиндр, изготовленный из гофрированной бумаги.
Ленту ЛЭТСАР, резиновые уплотнительные кольца и нитки упаковывают в герметичные пакеты из полиэтиленовой пленки. Другие материалы завертывают в оберточную или кабельную бумагу. Запрещается хранить комплекты при температуре окружающей среды ниже -20 °С.
Изделия, детали и материалы одного комплекта после упаковки укладывают в коробку из гофрированного картона, выложенную внутри пергамином или битумной бумагой. Транспортирование упакованных комплектов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим защиту их от механических повреждений или попадания влаги.
Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет со дня ввода муфты в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения смеси эпоксидного компаунда с наполнителем и отвердителем 12 мес со дня отгрузки комплекта потребителю, поэтому монтаж муфты должен быть закончен в течение этого периода. Аналогично комплектуют изделия, детали и материалы для других типов кабельных муфт и заделок.
Каждый из шести комплектов для соединительных свинцовых муфт СС предусматривает поставку 14 наименований основных и вспомогательных монтажных материалов на каждую муфту. Например, для муфты СС-100 в комплекте, поставляют: ролики, рулоны и бобины хлопчатобумажной пряжи, заливочный и пропиточный составы, припои, провод заземления, оцинкованную стальную проволоку, гильзы, смоляную и ПВХ ленты, паяльный жир, парафин, асбестовый шнур и бязевую салфетку.
На наружной поверхности корпуса муфты СС несмываемой краской или клеймением наносят: товарный знак завода-изготовителя, марку муфты и ее внутренний диаметр; на поверхности кожуха — товарный знак, марку и внутренний диаметр горловины.
Для концевых заделок КВсл заводы-изготовители выпускают шесть видов комплектов. В состав комплекта входит десять наименований различных материалов: самосклеивающиеся ленты ЛЭТСАР, ЛЭТСАР ЛПТ, ПВХ, лак КО-916, ветошь и бязевая салфетка, провод заземления, припой, паяльный жир и стальная оцинкованная проволока.
Состав комплекта изделий, деталей и материалов для монтажа одной эпоксидной концевой муфты наружной установки КНЭ-10-1 определен в ТУ 36-472-72. Так же, как и для муфты СЭ, кроме ее корпуса с изоляторами в комплекте поставляют уплотнительные разъемные втулки, смесь эпоксидного компаунда с наполнителем, отвердитель, паяльный жир, бязевую салфетку и ветошь, хлопчатобумажную ленту, льняные нитки, стальную оцинкованную проволоку, проводники заземления, пластилин, припой, асбестовый шнур, колпачки для уплотнения боковых изоляторов при заливке; медицинские перчатки, деревянную мешалку, мерную емкость для отвердителя. Всего для муфт КНЭ в зависимости от их типоразмеров поставляют четыре вида комплектов.
Шесть видов комплектов изделий и материалов поставляют и для эпоксидных концевых заделок марки КВЭ. Кроме корпуса заделки и крышки в заводской комплект (ТУ 36-2306 — 80) входят пряжки, шплинты, найритовые трубки и другие материалы.
Контрольные вопросы
1. Какова разница между основными и вспомогательными материалами?
2. Почему нельзя допускать недогрев или перегрев против установленных температур для кабельных составов?
3. Каковы условия приготовления эпоксидных компаундов?
4. Какие термоусаживаемые трубки применяют для изолирования мест соединения жил кабелей?
5. Расскажите о заводской поставке комплектов изделий и материалов для соединительной эпоксидной муфты марки СЭ.
« Молниезащита промышленных зданий и сооружений   Монтаж полимерной кабельной арматуры »
