Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж и эксплуатация кабелей
Разделка кабелей с бумажной изоляцией - Монтаж и эксплуатация кабелей
Производство и распределение электрической энергии
Электроустановки и кабельные присоединения к ним
Распределительные устройства
Воздушные линии электропередачи
Основы электромонтажных работ
Сооружения и изделия, применяемые при прокладке кабелей
Кабельные блоки, эстакады, галереи, коллекторы, траншеи
Кабельные переходы и конструкции
Конструкции кабелей
Характеристика кабелей
Испытание кабелей
Выбор и применение кабелей
Упаковка, маркировка и хранение кабелей
Транспортировка кабеля
Условия и способы прокладки
Прокладка в различных условиях
Прокладка при отрицательной температуре
Основные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Вспомогательные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Организация разделки кабелей
Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией
Монтаж заземления концов кабелей
Классификация муфт и заделок
Подготовка монтажа кабельных муфт
Технология монтажа соединительных муфт
Технология монтажа концевых муфт
Общие сведения по оконцеванию, соединению
Опрессовка жил
Сварка, пайка жил
Соединение жил с выводами электрооборудования
Организация эксплуатации
Допустимые нагрузки на кабельные линии
Защита кабелей от коррозии
Испытания кабельных линий
Повреждение и ремонт кабелей
Правила безопасности труда
Правила безопасности труда при монтаже кабельных муфт
Правила безопасности труда при ремонте кабелей
Безопасность труда в РУ, на подстанциях, на высоте
Противопожарные мероприятия
§ 33. Разделка кабелей с бумажной изоляцией
Перед разделкой концов кабелей кроме подготовки рабочих мест следят за отсутствием влаги в бумажной изоляции и жилах.
После срезания напаянных к оболочкам концов свинцовых колпачков проверяют соответствие конструкции кабеля проектным данным: количество и сечение жил, слоев поясной и жильной изоляции. При нарушении герметизации колпачков или оставленном на время незаделанном конце влага проникает внутрь кабеля. Особенно сильно влагу всасывают концы кабеля при их прогреве в зимнее время, поэтому проверяют бумажную изоляцию кабелей перед разделкой каждого конца. Проверку выполняют на бумажных лентах жильной и поясной изоляции. Кроме этого, проверяют наличие влаги на проволоках многопроволочных жил. Бумажные ленты, срезанные с конца кабеля, погружают в парафин, нагретый до 150°С. При наличии в бумажных лентах влаги сверху разогретого парафина выделяется пена, а. также появляется характерное потрескивание.
Проверка лент
Рис. 66. Проверка лент бумажной изоляции на отсутствие влаги: 1 — ковш для разогрева парафина, 2 — термометр, 3 — пинцет, 4— лента бумажной изоляции
Во избежание дополнительного увлажнения и искажения результатов проверки (рис. 66) ленты берут чистым и сухим пинцетом.
При обнаружении влаги в бумажных лентах изоляции или жилах кабеля от его конца отрезают дефектный участок длиной 250 — 300 мм и выполняют повторную проверку до получения положительного результата. После этого определяют общую длину концов разделываемых кабелей. При расчете длины не учитывают отрезаемую дефектную часть кабеля, в том числе имеющую влажную изоляцию, а также участки с напаянными свинцовыми колпачками и участки, проходящие через щеки барабанов. Лишнюю длину концов кабеля отрезают ножницами НС.
Концы кабелей тщательно распрямляют и укладывают внахлестку с учетом соосности жил в месте их соединения. При монтаже концевых муфт и заделок подтягивают конец кабеля к месту крепления, соблюдая его допустимые радиусы изгиба.
Длину разделки для соединительной муфты марки СС (рис. 67) определяют по размерам ступеней покровов оболочки и изоляции кабелей.
Размер ступени А определяет размер снимаемого защитного покрова от края кабеля до проволочного бандажа 7. Этот размер обеспечивает минимальные расстояния по жилам между заземленными бронелентами или экраном до кабельного наконечника.
разделка кабеля
Рис 67. Обозначение размеров разделки конца трехжильного кабеля с поясной изоляцией: 1 — наружный покров, 2— броня, 3— свинцовая или алюминиевая оболочка, 4— поясная изоляция, 5— изоляция жил, 6 — жила кабеля, 7— проволочный бандаж
Размер ступени Б между бандажами 7 выбирают минимальным. Это необходимо для закрепления бандажа, предупреждающего размотку брони 2, а также для припайки провода заземления и уплотнения горловины муфты или заделки.
Размер ступени О (длина оболочки 3) определяется конструкцией места пайки провода заземления при монтаже свинцовой муфты. На этом участке при монтаже эпоксидной муфты СЭ для ее уплотнения надевают резиновое кольцо.
Размер ступени П (длина поясной изоляции 4) ограничен краем оболочки 3 и бандажом 7. Этот участок изоляции предназначен для увеличения электрической прочности муфты в месте обреза металлической оболочки 3. При наличии сверху поясной изоляции полупроводящей бумаги у обреза оболочки оставляют полоску бумаги шириной 5 мм. Дополнительная ступень полупроводящей бумаги исключает возникновение электрических разрядов.
Размеры ступеней И и изоляции жил 5 и Г жил б определяют в зависимости от конструкции муфт или заделок, а также способов соединения или оконцевания жил кабелей.
В центре рабочей зоны устанавливают крестовины, в которых закрепляют кабель при снятии наружных покровов или наложении бандажей. При дальнейших операциях применяют специальное приспособление для крепления концов кабелей и соединительной муфты (рис. 68).
Приспособление для монтажа соединительных муфт
Рис. 68. Приспособление для монтажа соединительных муфт: 1 — упорный диск, 2 — ножка, 3 — лоток, 4 — уголок, 5 — стойка
Схемы наложения бандажей
Рис. 69. Схемы наложения бандажей при разделке кабелей: а — проволочных, б — из хлопчатобумажных ниток
Во избежание раскручивания покровов или изоляции при разделке концов кабелей накладывают бандажи из стальной проволоки (рис. 69, а) или хлопчатобумажных ниток (рис. 69, б). В зависимости от назначения эти бандажи могут быть временными или постоянными. Проволочные бандажи выполняют обычными клетневками (рис. 70, я), клетневками с роликами (рис. 70, б) или вручную (рис. 71).
Распрямленные концы кабеля закрепляют в крестовине на расстоянии А (см. рис. 67) и от каждого конца накладывают бандаж из двух-трех витков стальной оцинкованной проволоки (см. рис. 70). Кабельную пряжу джутового покрова разматывают от конца кабеля до бандажа, но не срезают. После окончания монтажа муфты этой пряжей выполняют антикоррозионную защиту ступени брони разделываемого кабеля. Второй проволочный бандаж накладывают на расстоянии Б от первого бандажа.
Инструмент для наложения проволочных бандажей
Рис. 70. Инструмент для наложения проволочных бандажей: а — обычная клетневка, б — клетневка с роликом
разделка кабеля
Рис. 71. Примеры отдельных операций по резке концов кабелей, наложения бандажей и удаления покровов:
а — резка конца кабеля ножницами НС, б — подмотка из просмоленной ленты, в — наложение проволочного бандажа, г — надрезание брони, д, е, ж — удаление брони, кабельной пряжи подушки и защитной кабельной бумаги на оболочке
Далее на участке между двумя бандажами к верхней и нижней стальным лентам крепят провод заземления. В чугунных соединительных и ответви тельных муфтах, концевых заделках стальных воронок этот участок брони используют для уплотнения. Броню кабеля надрезают по кромке второго бандажа бронерезкой или ножовочным станком с ограничителем глубины резания. Броню и подушку, состоящую из бумаги и битума, разматывают на участке К (см. рис. 71) и полностью удаляют. Перед удалением подушки сульфатную бумагу и битумный состав подогревают газовой горелкой или паяльной лампой.
После удаления подушки оболочку кабеля тщательно очищают обтирочной ветошью, смоченной бензином. Эту операцию повторяют после каждого технологического процесса, удаляя инородные частицы с поверхности ступеней разделки. Для удаления свинцовой оболочки на расстоянии О от среза брони выполняют первый надрез, а на расстоянии 77 от первого надреза — второй (рис. 72).
Рис. 72. Примеры отдельных операций по разделке оболочек кабелей: а — разметка, б, в — круговые надрезы свинцовых оболочек, г, д — алюминиевой и пластмассовой оболочек, е, ж — продольные надрезы свинцовой и алюминиевой оболочек, з — надрез алюминиевой оболочки по винтовой линии, и — продольный надрез пластмассовой оболочки, к, л — снятие оболочки
Расстояние между кольцевыми надрезами определяют в зависимости от напряжения кабеля: до 1 кВ — 20 мм, 6—10 кВ — 25 мм. Для одножильных кабелей и кабелей с отдельными оболочками второй кольцевой надрез на каждой жиле не выполняют. Свинцовую оболочку надрезают не более чем на половину ее толщины. Это исключает повреждение поясной изоляции. Надрезы выполняют специальным ножом. От второго кольцевого надреза на участке И—Г (см. рис. 67) делают два продольных надреза на расстоянии 10 мм один от другого. У конца кабеля полоску оболочки захватывают плоскогубцами и удаляют, затем оболочку снимают до второго кольцевого надреза.
ключ
Удаление оболочки
Рис. 73. Удаление гофрированной алюминиевой оболочки: а — ключ, б — отгибание оболочки плоскогубцами, в — навертывание оболочки на ключ
Участок между первым и вторым кольцевыми надрезами временно сохраняют для защиты поясной изоляции от разрывов при изгибе жил кабеля.
Алюминиевую оболочку кабеля удаляют специальным ножом. Кольцевые надрезы делают на тех же расстояниях, что и у свинцовой оболочки. Вместо двух параллельных надрезов делают один по винтовой линии. При этом резец ножа устанавливают под углом 45° по отношению к оси кабеля. Оболочку кабеля удаляют тем же способом.
Гофрированную алюминиевую оболочку удаляют специальным ключом, надрезая ее на расстоянии 10-15 мм от выступа гофра. Надрезанную часть отгибают плоскогубцами и надрывают (рис. 73) так, чтобы полоску оболочки можно было ввести в прорезь ключа. После этого ключ поворачивают по часовой стрелке, равномерно наматывая на него удаляемый участок полоски. До изгибания жил на разделываемый конец кабеля надевают все неразъемные детали (корпуса соединительных муфт, концевых заделок, уплотнительные кольца). Изгибают жилы вручную или по шаблону (рис. 74). Радиус изгиба жил с бумажной изоляцией должен быть не менее 10-кратного размера высоты сектора или диаметра жилы по изоляции.
Разводка изгибание жил кабеля
Рис. 74. Разводка (а), изгибание жил вручную (б), по шаблону (в)
Длину участка снимаемой бумажной изоляции определяют в зависимости от способа соединения или оконцевания жил (см. гл. X). Предварительно ленты бумажной изоляции у места обреза перевязывают двумя-тремя витками хлопчатобумажных ниток, используя специальные приспособления.
После соединения или оконцевания жил оболочку кабеля на ступени П удаляют. Торцы свинцовой (алюминиевой) оболочки обрабатывают, удаляя острые края и заусенцы.
Размеры разделок концов кабелей для монтажа различных соединительных и ответвительных муфт, а также заделок для каждого случая указаны в технической документации.
« Молниезащита промышленных зданий и сооружений   Монтаж полимерной кабельной арматуры »
