Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж и эксплуатация кабелей
Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией - Монтаж и эксплуатация кабелей
Производство и распределение электрической энергии
Электроустановки и кабельные присоединения к ним
Распределительные устройства
Воздушные линии электропередачи
Основы электромонтажных работ
Сооружения и изделия, применяемые при прокладке кабелей
Кабельные блоки, эстакады, галереи, коллекторы, траншеи
Кабельные переходы и конструкции
Конструкции кабелей
Характеристика кабелей
Испытание кабелей
Выбор и применение кабелей
Упаковка, маркировка и хранение кабелей
Транспортировка кабеля
Условия и способы прокладки
Прокладка в различных условиях
Прокладка при отрицательной температуре
Основные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Вспомогательные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Организация разделки кабелей
Разделка кабелей с бумажной изоляцией
Монтаж заземления концов кабелей
Классификация муфт и заделок
Подготовка монтажа кабельных муфт
Технология монтажа соединительных муфт
Технология монтажа концевых муфт
Общие сведения по оконцеванию, соединению
Опрессовка жил
Сварка, пайка жил
Соединение жил с выводами электрооборудования
Организация эксплуатации
Допустимые нагрузки на кабельные линии
Защита кабелей от коррозии
Испытания кабельных линий
Повреждение и ремонт кабелей
Правила безопасности труда
Правила безопасности труда при монтаже кабельных муфт
Правила безопасности труда при ремонте кабелей
Безопасность труда в РУ, на подстанциях, на высоте
Противопожарные мероприятия
§ 34. Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией
Для правильного монтажа разделок кабеля, выбора инструментов, технологии, температурных режимов необходимо знать свойства ПВХ и полиэтиленовой изоляции.
Поливинилхлорид — эластичный материал, при воспламенении горит слабым зеленоватым пламенем, распространяя резкий запах хлора, не поддерживает горения (при удалении огня гаснет).
Полиэтилен — жирный на ощупь материал, напоминающий стеарин, сравнительно легко режется ножом, не смачивается водой, при воспламенении горит интенсивным голубым пламенем, от него падают горящие капли.
Разделку кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией выполняют аналогично ступенчатому удалению наружного защитного шланга, брони, подушки под ней и изоляции. При разделке кабелей напряжением свыше 6 кВ, кроме того, удаляют металлические и полупроводящие экраны. В качестве примера на рис. 75 приведена разделка кабелей с поясной изоляцией, полупроводящими и металлическими экранами. Размеры ступеней брони, оболочки для каждой марки муфты указаны в технической документации. Джутовым наружным покровом в этом кабеле является наружный пластмассовый шланг. Кольцевой и продольный надрезы на половину толщины шланга выполняют специальным ножом (см. рис. 72).
После удаления брони и подушки ленты металлического экрана сматывают с конца кабеля, отгибают вниз и закрепляют бандажом на бронекабеля на расстоянии 20 мм от места среза шланга. Затем ленты обрезают по кромке бандажа. При использовании лент металлического экрана для последующего экранирования муфты их не обрезают. В этом случае конец кабеля разделывают с запасом. Ленты отгибают вниз и скатывают в рулоны, которые закрепляют на броне или шланге разделываемого конца кабеля.
Скрученные с заполнением изолированные жилы разводят и выгибают так, чтобы радиус внутренней кривой изгиба жил был не менее 10-кратного размера высоты сектора или диаметра жил по изоляции. Изоляцию жил удаляют на расстоянии Г- от конца кабеля (см. рис. 75). Оставшийся участок изоляции срезают на конус, длина которого зависит от рабочего напряжения кабеля. Например, при напряжении 6 кВ она составляет 10—15 мм.
Конусная поверхность так же, как ступенчатая у кабелей с бумажной изоляцией, увеличивает путь разряда от жилы к металлической оболочке, экрану или броне, а следовательно, повышает электрическую прочность муфты.
В тех случаях, когда вместо брони и металлического экрана применяют алюминиевую оболочку, ее ступень равна сумме длин ступеней брони и экрана.
Разделка кабелей
Рис 75 Разделка кабелей напряжением 1 кВ (а), 6 кВ (б) и 10 кВ (в) с пластмассовой изоляцией для соединения в эпоксидных соединительных муфтах:
1 — шланг, 2— изоляция жил, 5, 4 — ленты полупроводящего и металлического экранов
Снятие изоляции
Рис. 76. Снятие резиновой или пластмассовой изоляции жил термоклещами ТК-1: 1 —нагревательный элемент, 2—рукоятка, 3— головка
Разделка силовых и контрольных кабелей напряжением 1 кВ с ПВХ изоляцией фактически является ее заделкой. После разделки подматывают жилы в месте их разводки и оконцовывают. У кабелей с полиэтиленовой изоляцией жил при разделке их подготовляют к дополнительной изоляции.
Разделку силовых и контрольных кабелей с резиновой изоляцией выполняют аналогично разделке кабелей с пластмассовой изоляцией. Резиновую оболочку снимают ножом, а резиновую изоляцию контрольных кабелей — клещами МБ или термоклещами ТК (рис. 76).
« Молниезащита промышленных зданий и сооружений   Монтаж полимерной кабельной арматуры »
