Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж и эксплуатация кабелей
Опрессовка жил - Монтаж и эксплуатация кабелей
Производство и распределение электрической энергии
Электроустановки и кабельные присоединения к ним
Распределительные устройства
Воздушные линии электропередачи
Основы электромонтажных работ
Сооружения и изделия, применяемые при прокладке кабелей
Кабельные блоки, эстакады, галереи, коллекторы, траншеи
Кабельные переходы и конструкции
Конструкции кабелей
Характеристика кабелей
Испытание кабелей
Выбор и применение кабелей
Упаковка, маркировка и хранение кабелей
Транспортировка кабеля
Условия и способы прокладки
Прокладка в различных условиях
Прокладка при отрицательной температуре
Основные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Вспомогательные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Организация разделки кабелей
Разделка кабелей с бумажной изоляцией
Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией
Монтаж заземления концов кабелей
Классификация муфт и заделок
Подготовка монтажа кабельных муфт
Технология монтажа соединительных муфт
Технология монтажа концевых муфт
Общие сведения по оконцеванию, соединению
Опрессовка жил
Сварка, пайка жил
Соединение жил с выводами электрооборудования
Организация эксплуатации
Допустимые нагрузки на кабельные линии
Защита кабелей от коррозии
Испытания кабельных линий
Повреждение и ремонт кабелей
Правила безопасности труда
Правила безопасности труда при монтаже кабельных муфт
Правила безопасности труда при ремонте кабелей
Безопасность труда в РУ, на подстанциях, на высоте
Противопожарные мероприятия
§ 42. Опрессовка жил
В основу способа опрессовки с применением гильз и наконечников положен принцип деформации материала (местное вдавливание) контактной пары жила—наконечник (гильза) с образованием зон контактирования между ними.
Для получения качественного контактного соединения перед опрессовкой необходимо с алюминиевой жилы удалить оксидную пленку и нанести на зачищенную поверхность слой кварцевазелиновой пасты, служащий для разрушения оксида в процессе опрессовки. Внутреннюю трубчатую поверхность стандартных алюминиевых гильз и наконечников заполняют кварцевазелиновой пастой на заводе-изготовителе. Для опрессовки медных жил необходимо предварительно зачистить жилы и внутренние поверхности гильзы или хвостовика наконечника. Для выполнения опрессовки применяют ручные пресс-клещи ПК-1М, ПК-ЗМ, механические и гидравлические прессы РМП-7М, ПГР-20М1, гидравлические прессы с электроприводом ПГЭП-2М, ПГЭ-20.
В механизмы устанавливают инструменты, сменные матрицы и пуансоны, которые выбирают в зависимости от материала и сечения жил. Пуансоном выполняют вдавливание, при котором матрица служит ложем для наконечников и гильз.
Инструменты для опрессовки
Рис 106 Инструменты для опрессовки алюминиевых жил НИСО (а) и медных НИОМ (в): 1 —матрица, 2—пуансон
Соединение алюминиевых жил опрессовкой
Рис. 107. Соединение алюминиевых жил опрессовкой: а, б - зачистка и смазка внутренней поверхности гильзы кварцевазелиновой пастой, в — концы жил со снятой изоляцией, г, д — зачистка и смазка жил кварцевазелиновой пастой, е — соединение, подготовленное к опрессовке, sic— опрессовка гильзы, з— опрессованное соединение
Основные инструменты для опрессовки алюминиевых жил НИСО и медных НИОМ приведены на рис. 106. Так как внутренние части хвостовика гильзы и наконечника имеют круглую форму, алюминиевую секторную однопроволочную и комбинированную жилы необходимо перед опрессовкой скруглить. Для скругления жил применяют инструменты ИСК (с прессом РМП-7М) и НИСО. Для формирования наконечника из однопроволочных жил применяют пороховые прессы с наборами сменных комплектов матриц и пуансонов. Наконечники и гильзы для опрессовки на алюминиевых и медных жилах выбирают в соответствии с табл. 14 и 15.
Алюминиевые наконечники и гильзы, не имеющие заводской кварцевазелиновой смазки, должны быть зачищены и смазаны перед опрессовкой. Соединение жил опрессовкой приведено на рис. 107, аналогично выполняют оконцевание жил. При опрессовке на медных наконечниках выполняют одну лунку, на алюминиевых — две.
Таблица 14. Наконечники и гильзы для опрессовки на алюминиевых жилах
Сечение жилы, мм2
Обозначение (типоразмер)
алюминиевого или
медно-алюминиевого
наконечника
штифтового медно-алюминиевого наконечника
алюминиевой гильзы
16
16- 6-5,4*
ШП- 5-10**
16- 5,3***
25
25- 8-7,0
ШП- 7-15
25- 7,1
35
35- 8-8
ШП- 8-15
35- 8
ШП- 9-15
50 9
70-10-11
ШП-11-15
70- 11
70
70-10-12
ШП-12-15
70- 12
95
95-12-13
ШП-13-15
95-13
120
120-12-14
120-16-14
ШП-14-15
120-14
150-12-16
150-16-16
ШП-16-15
150-16
150
150-12-17
150-16-17
ШП-17-15
150-17
185-16-18
185-20-18
ШП-18-15
185-18
185
185-16-19
185-20-19
ШП-19-15
185-19
240
240-20-20
240-20-22
ШП-20-15
240-20 240-22
300
300-20-24
300-24
* 16-6-5,4 расшифровывается так: наконечник для жилы сечением 16 мм-, отверстие зажимной части рассчитано на подключение к контактному стержню диаметром 6 мм, внутренний диаметр хвостовика 5,4 мм.
** ШП-5-10 расшифровывается так: штифтовой переходный наконечник с внутренним диаметром хвостовика 5 мм и наружным диаметром зажимной части 10 мм.
*** 16-5,3 расшифровывается так: гильза для жилы сечением 16 мм2, внутренний диаметр гильзы 5,3 мм.
Длина снимаемой заводской изоляции с жилы нормируется и приводится в инструкции. Жилы должны быть размещены в гильзе таким образом, чтобы торцы их упирались друг в друга в середине гильзы, а в наконечнике — в конце.
Опрессовку производят до полного соприкосновения пуансона с матрицей. Остаточная толщина в месте опрессовки нормируется и является показателем качества выполненного соединения или оконцевания. Кроме того, необходимо соблюдать соосность лунок от вдавливания пуансонов к оси наконечника или гильзы; лунки должны располагаться симметрично середине гильзы или трубчатой части наконечника.
Таблица 15. Наконечники и гильзы для опрессовки на медных жилах
жилы,
мм2
медного наконечника
медной гильзы
16
16- 6- 6 16- 8- 6
16- 6
25
25- 6- 8 25- 8- 8 25-10- 8
25- 8
35
35- 8-10 35-10-10 35-12-10
35-10
50- 8-11 50-10-11 50-12-11
50-11
70
70-10-13 70-12-13
70-13
95
95-10-15 95-12-15
95-15
120
120-12-17 120-16-17
120-17
150
150-12-19 150-16-19
150-19
185
185-12-21 185-16-21
185-21
240
240-16-24 240-20-24
240-24
300
300-16-27 300-20-27
300-27
Примечание. Обозначение медных наконечников и гильз расшифровывается аналогично алюминиевым (см. табл. 14).
« Молниезащита промышленных зданий и сооружений   Монтаж полимерной кабельной арматуры »
