Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж и эксплуатация кабелей
Соединение жил с выводами электрооборудования - Монтаж и эксплуатация кабелей
Производство и распределение электрической энергии
Электроустановки и кабельные присоединения к ним
Распределительные устройства
Воздушные линии электропередачи
Основы электромонтажных работ
Сооружения и изделия, применяемые при прокладке кабелей
Кабельные блоки, эстакады, галереи, коллекторы, траншеи
Кабельные переходы и конструкции
Конструкции кабелей
Характеристика кабелей
Испытание кабелей
Выбор и применение кабелей
Упаковка, маркировка и хранение кабелей
Транспортировка кабеля
Условия и способы прокладки
Прокладка в различных условиях
Прокладка при отрицательной температуре
Основные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Вспомогательные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Организация разделки кабелей
Разделка кабелей с бумажной изоляцией
Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией
Монтаж заземления концов кабелей
Классификация муфт и заделок
Подготовка монтажа кабельных муфт
Технология монтажа соединительных муфт
Технология монтажа концевых муфт
Общие сведения по оконцеванию, соединению
Опрессовка жил
Сварка, пайка жил
Организация эксплуатации
Допустимые нагрузки на кабельные линии
Защита кабелей от коррозии
Испытания кабельных линий
Повреждение и ремонт кабелей
Правила безопасности труда
Правила безопасности труда при монтаже кабельных муфт
Правила безопасности труда при ремонте кабелей
Безопасность труда в РУ, на подстанциях, на высоте
Противопожарные мероприятия
§ 45. Соединение жил с контактными выводами электрооборудования
Контактные выводы электрооборудования изготовляют плоскими, штыревыми и гнездовыми (рис. 111, а—в). Плоские и штыревые выводы предназначены для сварного, паяного и болтового присоединения, а гнездовые — для втычного и с помощью штифтовых кабельных наконечников.
Для очистки и монтажа контактных соединений используют: неэтилированный бензин, ацетон или уайт-спирит, вазелин, смазку ЦИАТИМ-221 или кварцевазелиновую пасту, краски, лаки, грунтовку, наждачную бумагу, и растворитель для красок.
Как правило, все выводы комплектуют крепежными деталями, предусмотренными стандартами на конкретные виды электротехнических устройств. Присоединение медных однопроволочных жил сечением до 10 мм2 к плоским медным выводам производят после зачистки жилы и оформления ее в кольцо. Между головкой винта и жилой устанавливают шайбу и пружинную шайбу.
Многопроволочную жилу сечением до 10 мм2 оконцовывают наконечником. В этом случае между головкой винта и наконечником устанавливают только пружинную шайбу.
Для присоединения медных жил сечением 16—240 мм2 к плоским медным выводам под головку болта и гайку подкладывают шайбу, а после гайки устанавливают контргайку. Для болтов М8 вместо контргайки можно устанавливать пружинную шайбу. Если вывод плоский алюминиевый, то дополнительно устанавливают тарельчатую электротехническую пружину или (при ее отсутствии) применяют болты и гайки из цветных металлов.
Вводы контактных зажимов
Рис. 111. Вводы контактных зажимов: а — плоский, б — штыревой, в — гнездовой
Присоединение алюминиевых однопроволочных жил сечением до 10 мм2 к плоским выводам производят после зачистки жилы под слоем нейтральной смазки (вазелин, ЦИАТИМ-221 или кварцевазелиновая паста). Грязную смазку после зачистки удаляют и заменяют чистой, после чего конец провода изгибают в кольцо. При присоединении жил к выводу устанавливают шайбу и пружинную шайбу. На однопроволочных алюминиевых жилах сечением 16 — 240 мм2 независимо от метода оконцевания (наконечник, штамповка жилы в форму наконечника) перед присоединением к выводу зачищают контактирующую поверхность до металлического блеска под слоем нейтральной смазки, которую после зачистки удаляют и заменяют чистой.
При болтовом соединении жилы с плоским выводом под головку болта или под гайку устанавливают шайбы и тарельчатую пружину.
Однопроволочные медные жилы сечением до 10 мм2 присоединяют к штыревым выводам после зачистки до металлического блеска и оформления их в кольцо. Жилу надевают на штыревой вывод, устанавливают шайбу и пружинную шайбу, затягивая гайки вывода гаечным ключом (см. рис. 111).
Многопроволочные медные жилы сечением до 10 мм2 после оконцевания наконечником присоединяют аналогично однопроволочным, а сечением 16—300 мм2 — после оконцевания наконечниками без установки шайбы и пружинной шайбы. К штыревому выводу не разрешается присоединять больше двух жил или наконечников.
Алюминиевые жилы к штыревым выводам присоединяют только при токе до 630 А, выше 630 А — только через медную (переходную) пластину. Кроме того, медную пластину устанавливают в наружных установках, сырых помещениях, а также в помещениях с агрессивной средой. В этих случаях пластину и контактную часть наконечника покрывают защитным металлом.
Непосредственное присоединение алюминиевых жил допускается, если они оконцованы медно-алюминиевыми наконечниками.
Контактные соединения от коррозии и воздействия внешней среды защищают лаком ГФ-95, эмалью ПФ-115, грунтом ФЛ-0,ЗЖ и ЦИАТИМ-221. Лаки, краски и грунт наносят на боковую поверхность плоского вывода и наконечника в месте их соприкосновения. При соединении со штыревым выводом место прилегания наконечника или переходной пластины к гайкам закрашивают.
Контроль качества выполненных контактных соединений производят осмотром и проверкой электрического сопротивления (падения напряжения).
Контрольные вопросы
1. Перечислите способы оконцевания и соединения жил кабелей.
2. Каковы основные физико-механические свойства алюминиевых жил?
3. Назовите основные инструменты для опрессовки алюминиевых и медных жил.
4. Каковы особенности термитной сварки жил?
5. Какие припои и флюсы применяют при пайке жил?
6. Как выполняют присоединение алюминиевых наконечников к медным выводам электрооборудования?
« Молниезащита промышленных зданий и сооружений   Монтаж полимерной кабельной арматуры »
