Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж и эксплуатация кабелей
Правила безопасности труда - Монтаж и эксплуатация кабелей
Производство и распределение электрической энергии
Электроустановки и кабельные присоединения к ним
Распределительные устройства
Воздушные линии электропередачи
Основы электромонтажных работ
Сооружения и изделия, применяемые при прокладке кабелей
Кабельные блоки, эстакады, галереи, коллекторы, траншеи
Кабельные переходы и конструкции
Конструкции кабелей
Характеристика кабелей
Испытание кабелей
Выбор и применение кабелей
Упаковка, маркировка и хранение кабелей
Транспортировка кабеля
Условия и способы прокладки
Прокладка в различных условиях
Прокладка при отрицательной температуре
Основные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Вспомогательные материалы для соединения и оконцевания кабеля
Организация разделки кабелей
Разделка кабелей с бумажной изоляцией
Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией
Монтаж заземления концов кабелей
Классификация муфт и заделок
Подготовка монтажа кабельных муфт
Технология монтажа соединительных муфт
Технология монтажа концевых муфт
Общие сведения по оконцеванию, соединению
Опрессовка жил
Сварка, пайка жил
Соединение жил с выводами электрооборудования
Организация эксплуатации
Допустимые нагрузки на кабельные линии
Защита кабелей от коррозии
Испытания кабельных линий
Повреждение и ремонт кабелей
Правила безопасности труда при монтаже кабельных муфт
Правила безопасности труда при ремонте кабелей
Безопасность труда в РУ, на подстанциях, на высоте
Противопожарные мероприятия
Глава XII. Техника безопасности, охрана труда и противопожарные мероприятия
§ 55. Общие указания по безопасности работ
Электромонтер-кабельщик наряду со знанием мер безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте кабельных линий должен знать правила техники безопасности при работах в действующих электроустановках (подстанции, электротехнические помещения, линии электропередачи и др.). Это обусловлено тем, что электромонтеру-кабельщику приходится прокладывать кабели, разделывать и подключать их к различным электрооборудованию и РУ в действующих и монтируемых электроустановках. Объем этих знаний определяется требованиями, предъявляемыми к производству кабельных работ в действующих электроустановках.
Согласно знаниям и опыту электромонтерам-кабельщикам после обучения присваивают квалификационные группы по технике безопасности и выдают удостоверения.
Наличие напряжения в действующих электроустановках обязывает производить кабельные работы только после соответствующего разрешения. Работу в действующих электроустановках производят не менее двух человек. Перед началом работы выполняют организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность персонала.
В организационные мероприятия входит оформление наряда, допуска к работе, перерывов в работе, переходов на другое рабочее место и окончание работ.
Все технические мероприятия по безопасности работ (отключение напряжения, вывешивание плакатов и ограждение места работы, проверка отсутствия напряжения и наложение заземления) записывают в наряд.
Для защиты персонала, работающего в электроустановках, от поражения электрическим током и воздействия электрической дуги применяют различные защитные средства: изолирующие штанги (оперативные, измерительные, для наложения заземления), изолирующие и электроизмерительные клещи; указатели напряжения, указатели напряжения для фразировки; изолирующие средства для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В и слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками; диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, изолирующие подставки; переносные заземления; временные ограждения; предупредительные плакаты; защитные очки, рукавицы, противогазы, предохранительные монтерские пояса, защитные каски. Порядок пользования защитными средствами, нормы и сроки электрических и механических испытаний устанавливают, исходя из ПТЭ.
Все изолирующие защитные средства делятся на основные, позволяющие выдерживать рабочее напряжение электроустановки и прикасаться к ее токоведущим частям, и дополнительные, которые сами по себе не могут обеспечить защиту от поражения током и используются вместе с основными.
К основным защитным средствам в электроустановках до 1000 В относятся диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками, указатели напряжения. Дополнительными защитными средствами в этих установках являются: диэлектрические галоши, диэлектрические резиновые коврики и изолирующие подставки.
К основным защитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся: оперативные и измерительные изолирующие штанги; изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения; приспособления для ремонтных работ, а к дополнительным — диэлектрические перчатки, боты, резиновые коврики и изолирующие подставки.
§ 56. Правила безопасности труда при прокладке кабелей
Наибольший травматизм при монтаже новых кабельных линий наблюдается при перемещении барабанов с силовым кабелем и механизированной прокладке. Эти работы должны выполнять опытные электромонтеры под руководством бригадира.
Особую опасность представляют такелажные работы при отсутствии подъемных кранов и кабельных тележек для перевозки барабанов. В этом случае необходимо соблюдать следующие правила. Площадь сечения лафетных досок должна быть не менее 70 х 250 мм, а угол наклона не должен превышать 10—15°. Для нижних концов досок предусматривают надежные упоры благодаря устройству борозды в земле или забиванию в почву костылей. Установку лафетных досок, опирающихся на площадку автомашины или платформы, выполняют с таким расчетом, чтобы напуск их концов за борт площадки был не менее 0,5 м и при прогибе под тяжестью они не сползали со своей опоры. Для этого под доски (посредине) устанавливают подпоры.
При погрузке и разгрузке автомашину с платформой ставят на тормоз, а под колеса подкладывают тормозные клинья. Кузов автомашины оснащают аутригерами (откидными упорами). Погрузку и разгрузку барабана с кабелем производят с помощью лебедки, полиспаста или тали, прочно укрепленных на автомашине.
До начала перекатки закрепляют концы кабеля и удаляют торчащие из барабана гвозди. Барабан с кабелем допускается перекатывать только по горизонтальной поверхности, твердому грунту или прочному настилу. Размещать кабели, пустые барабаны, механизмы, приспособления и инструменты непосредственно у бровки траншей не допускается.
Кабель с барабанов разматывают при наличии тормозного приспособления и прокладывают в брезентовых рукавицах. В зависимости от массы груза, приходящегося на человека, определяют количество рабочих для прокладки кабеля. Допускается масса груза не более 35 кг для одного мужчины и 20 кг — для одной женщины. Если рабочих не хватает, кабель разматывают по частям таким образом, чтобы нагрузка на каждого работающего не превышала допустимую. Кабель переносят на плече, обращенном в сторону траншеи или кабельного канала, по бровке, свободной от грунта.
При протягивании кабеля через проем стены или трубу рабочие должны стоять на достаточном расстоянии от проема или отверстия трубы, чтобы руки не могли быть затянуты вместе с кабелем. Во время протягивания кабеля подают одновременную команду всем работающим.
На поворотах запрещается оттягивать или поправлять руками кабель, а также находиться внутри образуемого кабелем угла. В процессе механизированной прокладки кабеля следят за допустимым усилием тяжения, так как при его превышении возможны обрыв троса или кабеля и травмирование рабочих.
Земляные работы (рытье траншей и котлованов) выполняют при прокладке и ремонте кабеля. До начала работы ответственный и производитель работы по плану знакомятся с расположением находящихся в земле коммуникаций. Затем они получают разрешение на работы от эксплуатирующих эти коммуникации организаций. Рыхление грунта отбойными молотками, ломом, киркой и выемку его землеройными машинами прекращают, когда до кабеля остается не менее 0,4 м грунта. Дальнейшую выемку грунта производят лопатой. В зимнее время его отогревают до тех пор, когда над кабелем останется не менее 0,25 м грунта.
Если при рытье траншей обнаруживают неизвестный трубопровод или кабель, работу приостанавливают и извещают об этом ответственного руководителя. При обнаружении в траншее газа, место работ покидают до тех пор, пока газ не будет удален.
Во избежание завала работающих землей при рытье траншей и котлованов соблюдают необходимые меры безопасности.
Траншеи и котлованы глубиной более 1 м роют с откосами, соответствующими углу естественного откоса грунта. Отвесные стенки укрепляют досками и распорками. Особенно тщательно укрепляют стенки при оплывающих или осыпающихся почвах и высоком уровне грунтовых вод. Если в дальнейшем на краю траншеи будут располагаться подъемные механизмы или тяжелые грузы, стенки траншей укрепляют при любых грунте и откосе. Траншеи и котлованы нельзя оставлять без надзора или ограждения, а вблизи проходов и проездов — без освещения в ночное время. Для пешеходов делают мостики или переходы, а для спуска в траншею (котлован) глубиной более 1 м сооружают лестницу или настил.
Во избежание повреждения открытые муфты кабелей укрепляют на прочной доске, подвешиваемой к перекинутым через траншею брусьям, а кабели помещают в закрытые короба. На коробах вывешивают предупредительный плакат «Стой — высокое напряжение!».
Для безопасности работающих перекладку и сдвиг кабеля, находящегося под напряжением, производят, как правило, только после его отключения.
« Молниезащита промышленных зданий и сооружений   Монтаж полимерной кабельной арматуры »
