Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж полимерной кабельной арматуры
Монтаж концевых термоусаживаемых муфт КВТп до 10 кВ - Монтаж полимерной кабельной арматуры
Основные материалы, применяемые для монтажа муфт
Комплекты для монтажа кабельной арматуры
Комплекты концевых полиуретановых муфт марки КВП
Комплекты концевых термоусаживаемых муфт КВТп
Комплекты концевых эпоксидных муфт КВЭтт с термоусаживаемыми трубками
Комплекты концевых муфт внутренней установки ПКВтт-Т и ПКВтп-Т
Инструмент и приспособления, необходимые для монтажа полимерной кабельной арматуры
Монтаж муфт из полиуретановой композиции
Монтаж концевых муфт КВЭтт на напряжение 1-11 кВ
Монтаж концевых муфт ПКВтт и ПКВтп на напряжение 1-3 кВ
Монтаж соединительных муфт КСТп и КСТв
Монтаж концевых заделок марок ККТп и ККТв
Контроль качества кабельных работ
Безопасность труда при монтаже кабельных муфт
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт СП
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВПн
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВТп 1 кВ
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВТп 10 кВ
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВЭтт
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт ПКВтт-Т и ПКВтп-Т
Набор инструментов и приспособлений для монтажа кабельной арматуры НКИ-П
Размеры ТУТ при восстановлении оболочек кабелей
Список литературы
5. МОНТАЖ КОНЦЕВЫХ МУФТ ИЗ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СИЛОВЫХ КАБЕЛЯХ
Монтаж концевых термоусаживаемых муфт марки КВТп на напряжение до 10 кВ
Концевые термоусаживаемые муфты КВТп (далее муфты) предназначены для оконцевания силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, в защитных покровах или без них, с бумажной или пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ частотой 50 Гц, находящихся внутри помещений. Муфты устанавливают в любом положении и применяют на трассах с разностью уровней концов кабелей до 25 м [4].
Вид климатического исполнения муфт — УЗ по ГОСТ 15150—69*.
Для кабелей с бумажной изоляцией муфты предназначаются при эксплуатации внутри помещений категории УЗ, а для кабелей с пластмассовой изоляцией - внутри помещений всех категорий.
Выбор типоразмеров муфт в зависимости от сечения, вида изоляции и числа жил, рабочего напряжения кабеля производят по табл. 12. Пример обозначения муфты концевой внутренней установки, термоусаживаемой, полиэтиленовой второго типоразмера на напряжение до 10 кВ при ее заказе и в документации другой продукции: муфта КВТп-2-10.
Перед началом монтажа муфты проверяют комплектность упакованных деталей и материалов в количествах, указанных в приложениях 4, 5.
Монтаж муфты начинают с разметки кабеля, т.е. определяют местонахождение муфты и длину жил до подключающего устройства. После этого лишнюю длину кабеля отрезают и приступают к ступенчатой разделке конца кабеля.
Ступенчатая разделка заключается в последовательном удалении на определенной длине защитных покровов, оболочки и изоляции кабеля.
На рис. 27, а приводится разделка конца кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ. Технологические операции по ступенчатой разделке таких видов кабелей достаточно подробно рассмотрены в § 4.
Кабели с пластмассовой изоляцией напряжением 6 и 10 кВ имеют следующие конструктивные особенности:
у кабелей напряжением 6 кВ изолированные жилы заключены в общий шланг, поверх которого имеются полупроводящий и металлический (медный или алюминиевый) экран;
у кабелей напряжением 10 кВ поверх каждой жилы имеется полу проводящий и металлический экраны. Поясная изоляция отсутствует. В связи с этим имеются особенности в разделке подобных кабелей, приведенные ниже.
Разделка кабелей для монтажа муфт из термоусаживаемых материалов
Рис. 27. Разделка кабелей для монтажа муфт из термоусаживаемых материалов: а - с бумажной изоляцией; б - с пластмассовой изоляцией напряжением 6 кВ; в - с пластмассовой изоляцией напряжением 10 кВ; 1 - броня; 2 - оболочка; 3 - полупроводящий слой; 4 - поясная изоляция; 5 - фазная изоляция; б - жила; 7 - наружный шланг; 8 - экран; 9 - провод заземления; 10 - оболочка жилы; 11 - экран жилы; 12 - конусная подмотка
Разделку кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кВ начинают с удаления отмеренной длины А наружного пластмассового шланга (рис. 27, б). При этом на поверхности шланга выполняют кольцевой и продольный надрезы на половину его толщины, после чего шланг на надрезанном участке удаляют. На расстоянии 50 мм от среза шланга поверх брони накладывают бандаж из стальной оцинкованной проволоки.
Со стороны торца кабеля подрезают бронерезкой или ножовкой с ограничителем глубины резания верхнюю и нижнюю ленты брони, после чего броню и подушку под ней удаляют.
Ленты полупроводящего и металлического экранов сматывают с конца  кабеля. Ленты металлического экрана отгибают вниз и закрепляют бандажом на броне кабеля на расстоянии 20 мм от среза шланга, а затем обрезают по кромке бандажа. Ленты полупроводящего экрана обрезают у среза брони таким образом, чтобы ширина ступени полупроводящего экрана составляла 5 мм. После этого удаляют поясную изоляцию кабеля на расстоянии 25 мм от среза брони.
Заземление брони и ранее отогнутых металлических лент экрана выполняют следующим образом:
ленты экрана и провод заземления облуживают припоем ПОС-40; ленты брони кабеля в месте пайки зачищают до металлического блеска напильником или ножовочным полотном;
припаивают облуженные ленты экрана и провод заземления к зачищенной броне кабеля при помощи молоткового паяльника или насадки к горелке ГПВМ-01 (см. рис. 11).
Разделку кабеля на напряжение 10 кВ начинают с удаления отмеренной длины А наружного пластмассового шланга (рис. 27, в), гак же как у кабеля на напряжение 6 кВ. На расстоянии 50 мм от среза шланга поверх брони накладывают бандаж из стальной оцинкованной проволоки, надрезают по кромкам бандажа ленты брони и удаляют их вместе с подушкой под броней.
На оболочке каждой жилы на расстоянии 70 мм от бандажа выполняют продольный и кольцевой надрезы на половину ее толщины, а затем удаляют оболочку на надрезанном участке.
Ленты полупроводящего и металлического экранов сматывают с конца каждой жилы до места среза шланга и оставляют их до последующего монтажа. Салфеткой, смоченной в бензине или ацетоне, тщательно по всей длине жил смывают графитовый слой.
Конусную подмотку выполняют из липкой поливинилхлоридной либо липкой полиэтиленовой ленты (в зависимости от материала изоляции жил) или самосклеивающейся по пластмассовой изоляции жил, начиная от точки, отстоящей на 30 мм от среза оболочки жилы. Размеры конусной подмотки приведены в табл. 21.
Таблица 21. Размеры, мм, конусной подмотки (рис. 27, в)
Сечение жил кабеля, мм2
а
L
16
25-70
3,5
55
185-240
Ленты полупроводящего экрана, ранее смотанные с жил, наматывают с 30—50%-ным перекрытием на конусную подмотку, на вершине которой эти ленты закрепляют бандажом из хлопчатобумажной пряжи или суровых ниток. Излишек полупроводящих лент обрывают по кромке бандажа.
Ленты металлического экрана наматывают на конусную подмотку и закрепляют проволочным бандажом, не доходя на 5 мм до бандажа из суровых ниток. Излишки металлических лент обрезают ровно по кромке бандажа. После этого провод заземления расплетают на три одинаковых части и каждую часть припаивают паяльником к лентам металлического экрана каждой жилы. Провод заземления припаивают к бронелентам кабеля припоем ПОС-40.
Разделанный конец провода с бумажной или пластмассовой изоляцией тщательно протирают салфеткой, смоченной в бензине.
На кабель надевают защитную манжету и сдвигают ее вниз, чтобы она не мешала дальнейшим операциям (рис. 28). Жилы кабеля разводят. На каждую жилу надевают до упора в поясную изоляцию термоусаживаемые трубки, которые прогревают и усаживают, начиная с корешка разделки. Часть трубки, выступающей за жилу кабеля, обрезают.
муфта КВТп
Рис. 28. Общий вид муфты КВТп:
1 - перчатка; 2 - трубка; 3 - бандажирующая манжета; 4 - герметизирующий слой; 5 — защитная манжета; 6 — проволочный бандаж; 7 - нитяной бандаж
Для усадки манжет, трубок и перчаток применяют оснастку (см. § 3). На жилах кабеля, имеющих поливинилхлоридную изоляцию, трубки не устанавливают. Оболочку кабеля прогревают до температуры 50-60 °С (на выдержку руки). Затем на корешок разделки надевают и усаживают термоусаживаемую перчатку таким образом, чтобы корпус и пальцы перчатки полностью обтянули оболочку и изолированные трубками жилы кабеля. При усадке следят за расплавлением герметизирующего клеяющего слоя. Усаженная перчатка не должна иметь морщин и складок.
После окончания усадки перчатки нагревают броню кабеля до 50—60 °С (на выдержку руки), надевают на корпус перчатки и место пайки провода заземления защитную манжету и усаживают ее таким образом, чтобы она полностью перекрыла оголенный участок оболочки и места пайки провода заземления на оболочке и броне. При усадке также следят за расплавлением герметизирующего клеящего слоя.
Термоусаженная манжета не должна иметь морщин и складок.
После окончания работ по усадке трубок, перчаток и манжет приступают к выполнению оконцевания жил кабеля. Для этого удаляют фазную изоляцию жил вместе с усаженной трубкой (под наконечник) на участке Г и напрессовывают или напаивают кабельные наконечники. Поверхность цилиндрической части наконечников очищают от заусенцев, острых краев, наплывов при помощи напильника и наждачной бумаги, предохраняя ранее усаженные трубки от попадания металлических опилок. Заполняют зазор между срезом изоляции и наконечником (если он имеется) лентой ПВХ до толщины фазной изоляции.
Нагревают цилиндрическую часть наконечников до температуры 50-60 °С и надевают и усаживают бандажирующие манжеты таким образом, чтобы они плотно обжимали жилы кабеля и цилиндрическую часть наконечников. При усадке следят за расплавлением герметизирующего клеящего слоя.
При поставке трубок, перчаток, манжет без клеящего слоя металлические части кабеля (броня, оболочка, цилиндрическая часть наконечника) нагревают до температуры 50—60 °С и обмазывают клеем ГИПК 14-17. Затем в технологической последовательности, описанной выше, устанавливают манжеты, трубки, перчатки и усаживают.
Остывшую до температуры 30—35 °С муфту можно вводить в эксплуатацию после проведения приемочных испытаний (целость жил, фазировка линии, испытания повышенным напряжением).
Общий вид муфты на кабеле с бумажной изоляцией напряжением 1 кВ представлен на рис. 28.
« Монтаж и эксплуатация кабелей   Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах »
