Монтаж концевых муфт внутренней установки на напряжение 1-3 кВ марок ПКВтт и ПКВтп
Концевые муфты марок ПКВтт и ПКВтп (далее муфты) предназначены для оконцевания силовых кабелей напряжением 1-3 кВ с поливинилхлоридной оболочкой и изоляцией жил, находящихся внутри помещений всех категорий по ГОСТ 15150-69*. Выбор типоразмеров муфт в зависимости от сечения, числа жил и напряжения кабеля производят по табл. 18.
Перед началом монтажа муфт проверяют наличие и качество деталей и материалов в количествах, указанных в приложении 7. Монтаж муфт после выбора типоразмера, выполнения разделки кабеля согласно рис. 31, разводки жил выполняют в такой последовательности [5].
Участок брони от среза шланга до бандажа тщательно обезжиривают ветошью, смоченной бензином или ацетоном, и обрабатывают напильником с крупной насечкой или ножовочным полотном для создания шероховатости. Затем облуживают припоем ПОС-40 зачищенный участок брони с применением паяльного жира. Расплетают конец заземляющего провода, закрепляют его двумя-тремя витками медной луженой проволоки на облуженном участке брони и припаивают припоем ПОС-40. С концов жил сечением 16—240 мм2 удаляют изоляцию на расстоянии, равном длине цилиндрической части наконечника плюс 10 мм.
С концов жил сечением 10 мм2 изоляцию удаляют на длине, необходимой для образования кольца под болт контактного зажима. Оголенные части жил тщательно обезжиривают. Проверяют размеры термоусаживаемых трубок, предназначенных для герметизации жил, в отношении наконечников, т.е. если размеры контактной части наконечника больше диаметра трубок, то трубки следует надеть на жилы до опрессовки наконечников и сдвинуть их к корешку разделки. На жилы кабеля сечением 16—240 мм2 напрессовывают медные, алюминиевые или медно- алюминиевые наконечники, предварительно жилы зачищают до блеска металлической щеткой или наждачной бумагой.
Ориентировочно проводят проверку правильности разводки жил и их длин до подключающего устройства. Тщательно обезжиривают цилиндрические части наконечников, участки жил между наконечниками и срезами фазной изоляции, фазную изоляцию на длине 20-30 мм от места среза, ступень брони (при ее наличии) и шланг на длине 30 мм (70 мм при отсутствии брони) от места среза.
Очищенные поверхности шланга и фазной изоляции обрабатывают напильником с крупной насечкой или ножовочным полотном для создания шероховатости.
Рис. 31. Разделка кабеля для монтажа концевой муфты ПКВтт (ПКВтп):
1 — шланг; 2 — броня; 3 - проволочный бандаж; 4 - оболочка; 5 - изоляция жил; б - жила
На обезжиренные и обработанные участки кабелей наносят кисточкой кремнийорганический лак марки КО-916 и поверх этого слоя накладывают двухслойную подмотку из самосклеивающейся ленты марки ЛЭТСАР-ЛПм с 50%-ным перекрытием. Ленту ЛЭТСАР-ЛПм в процессе намотки вытягивают так, чтобы ее ширина уменьшилась на 30—40%, последний виток накладывают без вытяжки [6].
На участке жилы между наконечником и срезом фазной изоляции подмотку накладывают до уровня фазной изоляции. На внешнюю поверхность подмоток наносят лак КО-916.
Вместо лака КО-916 и ленты ЛЭТСАР-ЛПм при использовании поливинилхлоридных термоусаживаемых трубок применяют клей-расплав марки ГИПК 14-16 ленточный, который накладывают в один слой встык, слегка натягивая ленту.
В муфтах ПКВтт (рис. 32, а) надвигают на выполненную подмотку у корешка разделки ранее надетую термоусаживаемую манжету, предназначенную для герметизации корешка разделки и термоусаживают ее.
Рис. 32. Концевая муфта внутренней установки:
а - марки ПКВтт; б - марки ПКВтп; I - наконечник; 2 - герметизирующая подмотка; 3 - термоусаживаемая трубка; 4 - фазная изоляция; 5 - шланг кабеля; 6 - термоусаживаемая манжета; 7 - проволочный бандаж; 8 - заземляющий проводник; 9 - термоусаживаемая перчатка
Усадку начинают с середины трубки к концам, равномерно обогревая по всей поверхности до полной усадки.
Для герметизации наконечников на их цилиндрическую часть и выполненные подмотки надевают термоусаживаемые трубки в соответствии с рис. 32 и усаживают их.
При монтаже муфт ПКВтп (рис. 32, б) на участки жил между наконечником и срезом фазной изоляции подмоток не накладывают, так как клей-расплав нанесен непосредственно на внутренние поверхности перчаток и трубок (манжет). Сближают концы жил и надевают перчатку на корешок разделки кабеля с целью его герметизации таким образом, чтобы каждая жила попала в отверстие соответствующего пальца перчатки. После этого перчатку термоусаживают, начиная с середины к концам, равномерно обогревая ее по всей поверхности до полной усадки.
Для герметизации наконечников на их цилиндрическую часть и фазную изоляцию надевают трубки в соответствии с рис. 32, б и термоусаживают. При термоусадке трубок и перчаток следят за расплавлением герметизирующего клеящего слоя, нанесенного на внутренние поверхности. Если в муфтах трубки для герметизации жил были надеты заранее, то усадку трубок выполняют сначала у наконечников, а затем у корешка разделки.
