Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж полимерной кабельной арматуры
Монтаж соединительных муфт КСТп и КСТв - Монтаж полимерной кабельной арматуры
Основные материалы, применяемые для монтажа муфт
Комплекты для монтажа кабельной арматуры
Комплекты концевых полиуретановых муфт марки КВП
Комплекты концевых термоусаживаемых муфт КВТп
Комплекты концевых эпоксидных муфт КВЭтт с термоусаживаемыми трубками
Комплекты концевых муфт внутренней установки ПКВтт-Т и ПКВтп-Т
Инструмент и приспособления, необходимые для монтажа полимерной кабельной арматуры
Монтаж муфт из полиуретановой композиции
Монтаж концевых термоусаживаемых муфт КВТп до 10 кВ
Монтаж концевых муфт КВЭтт на напряжение 1-11 кВ
Монтаж концевых муфт ПКВтт и ПКВтп на напряжение 1-3 кВ
Монтаж концевых заделок марок ККТп и ККТв
Контроль качества кабельных работ
Безопасность труда при монтаже кабельных муфт
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт СП
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВПн
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВТп 1 кВ
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВТп 10 кВ
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВЭтт
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт ПКВтт-Т и ПКВтп-Т
Набор инструментов и приспособлений для монтажа кабельной арматуры НКИ-П
Размеры ТУТ при восстановлении оболочек кабелей
Список литературы
6. МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И КОНЦЕВЫХ МУФТ ИЗ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЯХ
Монтаж соединительных муфт марок КСТп и КСТв
Соединительные термоусаживаемые муфты КСТп и КСТв (далее муфты) предназначены для соединения контрольных кабелей бронированных и небронированных, экранированных и неэкранированных, с пластмассовой и резиновой изоляцией и оболочкой.
Муфты предназначены для эксплуатации в сухих, влажных, сырых, особо сырых, пыльных и с химически активной средой помещениях, в земле и в наружных установках.
Термоусаживаемые трубки, применяемые для монтажа соединительных муфт, изготавливают на основе полиэтилена или поливинилхлорида. Термоусаживаемые трубки на основе поливинилхлорида более экономичны и обладают большой светостойкостью, поэтому муфты с термо- усаживаемыми трубками на основе поливинилхлорида — КСТв — применяют преимущественно внутри всех помещений и в кабельных сооружениях, за исключением особо сырых.
Термоусаживаемые трубки на основе полиэтилена обладают малой влагопроницаемостью, поэтому муфты с термоусаживаемыми трубками на основе полиэтилена (КСТп) преимущественно применяют в особо сырых помещениях и в сооружениях, а также при прокладке непосредственно в земле.
Выбор типоразмеров муфт в зависимости от диаметра кабеля по оболочке производят по табл. 22.
Пример обозначения муфты соединительной на контрольном кабеле с применением термоусаживаемых трубок на основе полиэтилена четвертого типоразмера: КСТп-4. Пример обозначения муфты соединительной на контрольном кабеле с применением термоусаживаемых трубок на основе поливинилхлорида третьего типоразмера: КСТв-3.
Монтаж соединительной муфты начинают с разметки и разделки кабеля, заключающейся в последовательном ступенчатом удалении на определенной длине защитных покровов, брони, экранов, оболочки и изоляции кабеля.
Ступени разделки, их размеры определяются конструкциями кабеля и муфты (рис. 33). Технологические операции по ступенчатой разделке неэкранированного кабеля приведены в § 4.
Длина ступени Б для кабелей с защитными покровами поверх брони составляет 40 мм, а длина ступени О для оболочек из пластмассы или резины 50 мм.
Длину экрана Э принимают равной 30—60 мм в зависимости от способа его восстановления. Экран удаляют с помощью медицинских ножниц.
Длину ступени Ж принимают со значительным запасом, позволяющим разместить места соединений вразбежку между повивами жил и между четными и нечетными жилами в повиве, а при пучковой скрутке жил в кабеле - между группами жил. Этим предотвращают скопление большого числа соединений жил в одной плоскости и существенно сокращают диаметр муфт.
Таблица 22. Выбор соединительных муфт КСТп (КСТв)
Типоразмер муфты
Длина
муфты,
мм
Диаметр кабеля по оболочке, мм
Исходные размеры термо- усаживаемой трубки, мм
Внутренний диаметр
Длина
КСТп-1
250
8-10
14
275
(КСТв-1)
11-12
18
КСТП-2
275
13-14
(КСТв-2)
15-16
24
КСТп-3
300
17-18
28
315
(КСТв-3)
19-20
32
КСТп-4
350
21-24
36
365
(КСТв-4)
25-27
40
28-32
Разделка экранированного кабеля и способы соединения жил
Рис. 33. Разделка экранированного кабеля и способы соединения жил:
а - разделка; б - соединение жил двойной скруткой; в - соединительная медная гильза; г — соединение жил двойной скруткой с образованием желоба; д-ж - способы восстановления экрана кабеля (жилы) ; 1 - наружный защитный покров; 2 - броня; 3 - оболочка; 4 — экран; 5 — экран жилы; 6 — изоляция жилы; 7 - жила; 8 - плетенка ПМЛ; 9 - бандаж из медной или стальной оцинкованной проволоки; 10 - место пайки
В табл. 23 приведен выбор длины соединяемых жил Ж в зависимости от материала изоляции и конструкции кабелей. Предварительно эту длину выбирают одинаковой для всех жил — равной длине жилы с максимальной длиной. В дальнейшем часть жил укорачивают так, чтобы места их соединений располагались в шахматном порядке.
Если на жилах имеются экраны, их снимают в конце разделки, оставляя размер И равным 10-12 мм (рис. 33, а). Изоляцию жил со ступени Г удаляют на расстоянии, необходимом для их соединения.
Экраны на жилах в виде оплетки из металлической проволоки заземляют следующим способом:
вытянутые части экранов каждой жилы расплетают на две половины, каждую половину скручивают с соседней и пропаивают (см. рис. 36, б);
к одной из скруток экранов припаивают провод заземления и загибают на оболочку места пропаек экранов и провода заземления в соответствии с рис. 36,а. 60
Таблица 23. Размеры жил контрольных кабелей
Количество повивов жил кабелей, шт.
Размер Ж, мм (рис. 33, а)
Кабели с пластмассовой оболочкой и резиновой или пластмассовой изоляцией при повивной скрутке жил
  2.
5 или 6
110
160
210
220
270
Кабели с резиновой оболочкой и резиновой изоляцией при повивной скрутке жил
1-3 . 4-6
190 270
0,5-1 1,5-2,5 4,0-6 10
1-3
4-6
7-10
12-16
40
70
60
180
80
130
180
Если экраны на жилах выполнены из фольги или металлизированной бумаги, то их аккуратно сматывают и прикрепляют к кабелю временным бандажом с целью последующего восстановления экрана на жилах в муфте.
Урокачивают жилы в соответствии с рис. 34 и табл. 24. При этом жилы распределяют на четные и нечетные по их отличительной расцветке.
В каждом повиве контрольного кабеля две смежные жилы отличают друг от друга и от всех остальных жил данного повива расцветкой. Одна жила пары (направляющая) красного или розового цвета, а другая - синего или голубого цвета.
Принимают направляющую жилу за первую нечетную, а другую - за первую четную, распределяют все остальные жилы повива путем чередования.
При отсутствии расцветки используют нумерацию или распределяют их на четные и нечетные по правилу: одну из рядом расположенных жил данного повива считают четной, другую — нечетной.
На обрезанные таким образом жилы одного кабеля надевают поливинилхлоридные трубки для изоляции мест соединения. Диаметр трубок подбирают заранее по табл. 25, а их длину — по табл. 26.
Размещение мест соединения жил при монтаже соединительных муфт
Рис. 34. Размещение мест соединения жил при монтаже соединительных муфт:
А - центральная жила; Б, В, Г, Д - жилы первого повива; Е, Ж, 3, И жилы второго повива; К, Д М, Н - жилы третьего повива; О, П, Р. С жилы четвертого повива; Т, У, Ф, X - жилы пятого повива; Ц, Ч, 111, Щ - жилы шестого повива.
Перед соединением жил кабеля на один из его концов надевают термоусаживаемую трубку, необходимую для последующего восстановления оболочки кабеля. Размер термоусаживаемой трубки выбирают в соответствии с приложением 9.
При отогнутых в стороны жилах всех повивов соединяют между собой и изолируют центральные жилы кабелей. Затем соединяют и изолируют жилы первого повива и т.д.
Соединение медных и алюминиевых жил сечением до 4 мм2 выполняют двойной скруткой с пропайкой оловянно-свинцовым припоем (рис. 33,6). При сечении жил 4 мм2 и выше применяют пайку в медных гильзах (рис.33,в).
Флюсы для пайки медных жил, оплеток, фольги применяют бескислотные, к которым относятся канифоли марок А или В, флюс КСп - раствор канифоли в этиловом спирте.
Флюс "паяльный жир" применяют при пайке брони.
Оловянно-свинцовые припои применяют обычно в форме прутка диаметром 1-3 мм, но наиболее удобной формой является трубчатая, заполненная внутри флюсом — канифолью — и поставляемая в таком виде промышленностью. Пайку соединений выполняют молотковым паяльником, который нагревают газовой горелкой; для сечения жил до 2,5 мм2 и менее применяют при наличии электроэнергии электропаяльник ПСН-100 с наконечником, который для удобства в работе рекомендуется заточить под углом 30°, что позволяет проникать в любое место соединения многожильных кабелей. При этом пластмассовую или резиновую изоляцию соединяемых жил, примыкающую к месту пайки, предохраняют от оплавления влажным асбестом, а между вы полняемым соединением и остальными жилами помещают лист асбеста.
Таблица 24. Выбор длины соединительных жил, мм (рис. 34)
По-ви- вов
Первый повив
Второй повив
Третий повив
Четвертый повив
Пятый повив
Шестой повив
нечет-ная левая
нечет-ная правая
четная
левая
четная правая
нечет-ная левая
не четная правая
четная левая
четная правая
нечет-ная левая
нечет-ная пра-
четная левая
четная правая
нечет-ная левая
не четная правая
четная левая
четная правая
нечет-ная ле-
вая
нечет-ная правая
четная левая
четная правая
нечет-ная левая
нечет-ная правая
четная левая
четная пра-
Б
В
Г
Д
Е
Ж
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
X
Ц
Ч
Ш
ВД
70
70
110
70
70
160
130
70
70
210
110
170
170
110
200
80
80
200
170
170
130
200
230
230
70
170
130
130
170
190
190
150
110
230
230
110
70
270
270
70
190
150
150
190
110
230
230
110
_
_
_
_
190
190
150
110
230
230
110
70
270
270
70
190
150
150
190
110
230
230
110
70
270
270
70
Примечание. Размер А для центральной жилы составляет: для первого повива 90 мм; второго 115 мм; третьего 140 мм; четвертого 150 мм; для пятого и шестого 170 мм.
Таблица 25. Выбор диаметров трубок для изоляции жил
Сечение жилы, 2
мм
Внутренний диаметр трубки, мм, для жил с изоляцией из
резины
полиэтилена
0,5
0,75
3,5
2,5
4,5
3,5
4,5
Таблица 26. Выбор размеров разделов жил и длины трубок для их изолирования (рис. 33, б, г)
Способ соединения жил
Сечение
жил, мм
Размер Г, (рис. 33, а)
Длина ПВХ трубок
Медные жилы
Пайка с двойной скруткой
0,1-1
1,5-2,5
40
65
Алюминиевые жилы
2,5-4
40
60
6-10
Медные и алюминиевые жилы
Пайка в медных гильзах
35
38
Соединение алюминиевых жил сечением 2,5 мм2 и выше выполняют двойной скруткой с образованием желобка в месте касания жил (рис. 33, г) с пропайкой припоем А. Пламенем газовой горелки скрутку нагревают до начала плавления припоя А, после чего желобок натирают палочкой припоя, введенной в пламя горелки. В результате трения нагретая пленка оксида алюминия сдирается, и желобок облуживается, а затем заполняется припоем. После выполнения пайки с одной стороны ее выполняют с другой стороны с одновременным облуживанием внешней поверхности скрутки. Для удобства выполнения пайки при скрутке располагают желобки в вертикальном положении. Алюминиевые жилы при сечении 2,5 мм2 и выше в ограниченных случаях (при соединении кабелей с числом жил не более семи) выполняют сваркой по способу контактного разогрева с применением флюса ВАМИ.
Соединение алюминиевых жил с медными выполняют пайкой двойной скрутки (рис. 33, б), как при соединении медных жил между собой. При этом алюминиевую жилу облуживают предварительно припоем А, затем оловянно-свинцовым припоем. Остальные операции выполняют в соответствии с соединением медных жил между собой. Алюминиевые жилы с сечением 4 мм2 и более соединяют также и в медных гильзах. При этом алюминиевую жилу облуживают сначала припоем А, а затем оловянно-свинцовым, а медную жилу и гильзу облуживают только оловянно-свинцовым припоем и им же выполняют пайку (заполняют гильзу). Места соединения жил изолируют по одному из следующих способов: поливинилхлоридными трубками; подмотками из самосклеивающихся лент, подмоткой из липкой поливинилхлоридной ленты (в зависимости от материала изоляции жил); подмоткой из починочной резины (только для жил с резиновой изоляцией). Перед изолированием место соединения проверяют на отсутствие острых выступов, способных проткнуть изоляцию. Особо опасны, выступы концов проволоки. Эти выступы устраняют с помощью напильника. Поливинилхлоридную трубку для изолирования мест соединения берут с внутренним диаметром на 1-1,5 мм больше диаметра пропаянной двойной скрутки или наружного диаметра соединительной гильзы.
При изоляции мест соединения жил самослипающейся лентой ЛЭТСАР ее накладывают в два слоя с 50%-ным перекрытием и натяжением до 50—70% исходной ширины ленты до выравнивания подмотки с изоляцией жил с дальнейшим заходом на 5—10 мм на изоляцию.
Подмотку из липкой поливинилхлоридной или липкой полиэтиленовой ленты (соответственно материалу изоляции жил) накладывают в два слоя с 50%-ным перекрытием с таким же заходом на изоляцию жил. Ленту из починочной резины берут шириной 15-20 мм, удаляют тальк с ее поверхности ветошью, смоченной в бензине, и наматывают в два-три слоя с 50%-ным перекрытием. Подмотку закрепляют прорезиненной лентой.
Соединенные и изолированные жилы сводят вместе и обматывают вразбежку липкой поливинилхлоридной лентой или любой другой изоляционной лентой.
Экраны жил, а также общие экраны кабелей восстанавливают одним из нижеприведенных способов.
Накладывают подмотку из полупроводящих лент ЛЭТСАР ЛПП в один слой с 50%-ным перекрытием, натягивая ленту до 50—70% исходной ширины, по всей поверхности с заходом с обоих концов на заводской экран на 15—20 мм. Этот способ пригоден для восстановления экранов всех видов и является наиболее предпочтительным.
При отсутствии ленты ЛЭТСАР ЛПП экран кабеля из фольги или ленты восстанавливают с использованием мотков из фольги или ленты, оставленных при разделке кабеля. Сняв с мотков временные бандажи, обматывают ими со стороны обоих кабелей место соединения с 50%-ным перекрытием. Эту подмотку выполняют с нахлестом посредине одной ленты над другой на 10-15 мм. Место нахлеста закрепляют бандажом из медной или стальной оцинкованной проволоки. Излишки фольги или ленты срезают.
Экран в виде оплетки из медных или стальных оцинкованных проволок при отсутствии ленты ЛЭТСАР ЛПП восстанавливают при помощи плетенки ПМЛ, подобранной в соответствии с диаметром сростка (рис. 33, д), плетенку очищают от загрязнения и оба ее конца облуживают на ширине 10 мм оловянно-свинцовым припоем с применением паяльного жира или канифольно-спиртового флюса. Подготовленную плетенку предварительно надевают на один из соединяемых кабелей и сдвигают по кабелю на длину разделываемого конца. Наносят бандаж из трех-четырех слоев стеклоленты с 50%-ным перекрытием шириной не менее 20 мм под местом, где предстоит выполнить соединение пайкой плетенки с оплеткой кабеля. Плетенку, ранее надетую на один из концов кабелей, надвигают на сросток, располагая симметрично относительно места соединения. Концы плетенки и оплетки крепят бандажом из медной проволоки диаметром 1 мм. Бандаж паяют кругом, после чего обезжиривают место пайки и покрывают все место соединения грунтовкой ГФ-020.
Металлический экран на жилах или оболочке кабеля восстанавливают и другим способом.
Наносят бандаж из стеклоленты в два-три слоя на середину сростка. Разглаживают и сдвигают оплетки каждого конца кабеля (жилы) к середине сростка. Расчесывают оплетку на длине 20 мм, выполняют скрутки, отгибают их в сторону от оси кабеля и пропаивают эти скрутки (рис. 33, е). После этого укладывают их поочередно в разные стороны в соответствии с рис. 33, ж. Место восстановления оплеток обматывают двумя-тремя слоями ленты ПВХ.
Ступень оболочки шириной 30—40 мм (от среза оболочки) обезжиривают и на ее поверхность наносят клей-расплав ГИПК 14-17 или тонкий слой лака КО-916.
Соединительная муфта   КСТп (КСТв)
Рис. 35. Соединительная муфта марки КСТп (КСТв) на контрольном кабеле: 1 — оболочка кабеля; 2 - термоусаживаемая трубка; 3 - лента ПВХ; 4 — жила кабеля; 5 - трубка ПВХ; 6 - клей-расплав
Термоусаживаемую трубку надвигают на место соединения кабелей так, чтобы она находилась симметрично относительно середины муфты. Пламенем газовой горелки или потоком горячего воздуха, начиная с середины трубки и постепенно перемещая его к концам трубки, обогревают трубку до полной ее усадки.
Восстановление брони осуществляют двумя способами: перепайкой медным гибким проводником или же наложением сверху удаленных лент брони. В последнем случае вначале накладывают на муфту смотанную при разделке подушку под броней и закрепляют ее бандажом на середине муфты. Излишки подушки отрезают. Бандаж из стальной оцинкованной проволоки накладывают на нахлест бронелент. Зачищают напильником бронеленты в двух-трех точках, чтобы обеспечить при пайке электрическое соединение между собой всех лент. Пайку припоем ПОС-40 выполняют при помощи газовой горелки, флюсом при этом служит паяльный жир. Продолжительность пайки должна быть минимальной, чтобы не прожечь находящиеся под броней подушку и термоусаживаемую трубку. Восстановленную броню покрывают сверху тремя слоями лака БТ-577 или двумя слоями эпоксидного лака любой марки. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего.
Смонтированная муфта должна быть защищена от механических повреждений. Защиту обеспечивают установкой муфты в защитный стальной или пластмассовый кожух. В случае применения стального кожуха проводник заземления должен выходить из муфты для заземления кожуха. Для этого его оконцовывают наконечником. Стальной кожух с установленной муфтой и подсоединенным проводом заземления покрывают для антикоррозийной защиты вышеуказанными лаками. Материалы и изделия, необходимые для монтажа одной муфты КСТп или КСТв, приведены в табл. 27. Общий вид муфты приведен на рис. 35.
« Монтаж и эксплуатация кабелей   Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах »
