Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж полимерной кабельной арматуры
Монтаж концевых заделок марок ККТп и ККТв - Монтаж полимерной кабельной арматуры
Основные материалы, применяемые для монтажа муфт
Комплекты для монтажа кабельной арматуры
Комплекты концевых полиуретановых муфт марки КВП
Комплекты концевых термоусаживаемых муфт КВТп
Комплекты концевых эпоксидных муфт КВЭтт с термоусаживаемыми трубками
Комплекты концевых муфт внутренней установки ПКВтт-Т и ПКВтп-Т
Инструмент и приспособления, необходимые для монтажа полимерной кабельной арматуры
Монтаж муфт из полиуретановой композиции
Монтаж концевых термоусаживаемых муфт КВТп до 10 кВ
Монтаж концевых муфт КВЭтт на напряжение 1-11 кВ
Монтаж концевых муфт ПКВтт и ПКВтп на напряжение 1-3 кВ
Монтаж соединительных муфт КСТп и КСТв
Контроль качества кабельных работ
Безопасность труда при монтаже кабельных муфт
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт СП
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВПн
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВТп 1 кВ
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВТп 10 кВ
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВЭтт
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт ПКВтт-Т и ПКВтп-Т
Набор инструментов и приспособлений для монтажа кабельной арматуры НКИ-П
Размеры ТУТ при восстановлении оболочек кабелей
Список литературы
Выполнение концевых заделок контрольных кабелей при помощи термоусаживаемых трубок (манжет) производят на кабелях бронированных, небронированных, экранированных, с пластмассовой и резиновой изоляцией и оболочкой, предназначенных для эксплуатации в сухих, влажных, сырых, особо сырых, с химически активной средой помещениях.
Термоусаживаемые трубки (манжеты), применяемые для монтажа концевых заделок, изготавливают так же, как и для соединительных муфт на основе полиэтилена и поливинилхлорида. Концевые заделки с термоусаживаемыми манжетами на основе поливинилхлорида применяют преимущественно для помещений сухих с нормальной средой.
Концевые заделки с термоусаживаемыми манжетами на основе полиэтилена применяют для помещений влажных, сырых, особо сырых при условии их герметизации клеящим подслоем. Типоразмеры заделок выбирают в соответствии с табл. 28.
Таблица 27. Расход материалов, необходимых для монтажа муфты КСТп (КСТв)
Количество на муфту типоразмера
Материал или изделие
документация
КСТв-1 КСТп-1
КСТв-2 КСТп-2
КСТв-3 КСТп-3
КСТв-4 КСТп-4
Трубка термоусаживаемая, шт.
ТУ 16-503.229-82 или ТУ16-503.250—84
Кожух защитный металлический или пластмассовый, шт.
Жир паяльный, г
ТУ 36.1170-79
15
35
Лак битумный БТ-577, г
ГОСТ 5631-79*
150
200
250
250
Лак кремнийорганический КО-916 или клей ГИПК 14-17
ТУ 6-02-690-76 или ТУ 6-05-251.124 -80
75
Лента поливинилхлоридная липкая шириной 15, толщиной 0,2 мм, г
ГОСТ 16214-86"Е
25
25
30
30
Нитки хлопчатобумажные суровые, м
ГОСТ 6309-87
3,5
Припой оловянно-свинцовый, г
ГОСТ 21931-76*
25
70
105
125
Провод медный гибкий неизолированный сечением 4 мм , м
ГОСТ 7386-80*
0,8
0,9
1,0
1,0
Проволока стальная оцинкованная диаметром 1—1,4 мм, м
ГОСТ 1526-81*
2,0
2,5
2,5
3,0
Трубки поливинилхлоридные (см. табл. 26), шт.
ГОСТ 19034 -82*
По числу жил соединяемых кабелей
Ветошь обтирочная, г
ГОСТ 4644-75*
150
150
150
150
Таблица 28. Выбор концевых заделок марки ККТп, ККТв (рис. 36)
Типоразмер
Размер кабеля, мм
Наружный диаметр манжеты, мм
(в состоянии поставки  / после полной усадки)
Длина, мм
Диаметр по оболочке
Диаметр
пучка
жил
9-10
20/10
40
10-11
20/10
40
11-14
35/15
40
14-16
35/15
45
16-18
35/16
45
18-22
35/16
45
7
28-32
22-25
35/16
45
8
32-37
25-30
40/20
45
9
37-43
30-35
40/20
38-45
60/20
Пример обозначения концевой заделки на контрольном кабеле с применением термоусаживаемых манжет на основе полиэтилена шестого типоразмера: ККТп-6. Пример обозначения концевой заделки на контрольном кабеле с применением термоусаживаемых манжет на основе поливинилхлорида десятого типоразмера: ККТв-10.
Монтаж концевой заделки начинают с разметки и разделки кабеля, подробно описанных выше.
Заземление экранов жил выполняют различными способами. На рис. 36, а, б показано заземление экранов с помощью заземляющего проводника, который может быть изолированным или неизолированным. Экраны жил расплетают на отдельные проволоки. Каждую половину расплетенного экрана скручивают с половинкой экрана расположенной рядом жилы, а вторую половину экрана этой жилы — со следующей и т.д. Скрученные участки экранов облуживают припоем в ванночке на расстоянии 10 мм. К одной из косичек припаивают проводник заземления, после чего косички отгибают и прижимают к кабелю в соответствии с рис. 36, а.
При распайке жил и экранов на платы экраны с жил не снимают (рис. 36, г), а каждый экран припаивают на соответствующий лепесток платы. Такой способ имеет широкое применение при подключении на платы радиочастотных и импульсных кабелей.
После выполнения разделки кабеля и заземления брони, металлической оболочки и экранов на незкранированные жилы кабелей с резиновой и полиэтиленовой изоляцией надевают для защиты от светового старения поливинилхлоридные трубки.
При этом трубки, расположенные на наружной части повива или пучка, срезают косым срезом на длине 10—15 мм. Острые концы срезов трубок заходят на тканевую ленту и на оболочку кабеля (рис. 36, в). Жилы кабеля с поливинилхлоридной изоляцией, а также экранированные жилы независимо от их материала изоляции трубками не защищают.
Концевая заделка ККТп
заделка кабеля
Рис. 36. Концевая заделка ККТп (ККТв):
а - разделка кабеля; б - заземление экранов жил; в - заделка кабеля с неэкранированными жилами; г — то же с экранированными; 1 - жила; 2 - изоляция жилы; 3 - экран жилы; 4 - провод заземления; 5 - броня; б - бандаж из стальной оцинкованной проволоки; 7 - оболочка; 8 - манжета; 9 - лак КО-916;
  1. - бандаж из суровых ниток;
  2. - клей-расплав
При применении термоусаживаемых манжет без подклеивающего слоя (рис. 36, в), оболочку кабеля покрывают тонким слоем лака КО-916 для термоусаживаемых манжет на основе поливинилхлорида, а для манжет на основе полиэтилена — клеем ГИПК 14-17 (рис. 36, г). Клей ГИПК 14-17 не применяют при монтаже концевых заделок в сухих помещениях.
Термоусаживаемую манжету, размеры которой выбирают по табл. 28, надевают на монтируемую заделку так, чтобы она перекрывала всю ступень оболочки. Поддерживая манжету в таком положении, направляют пламя газовой горелки или струю горячего воздуха на середину трубки и постепенно перемещают вверх и вниз к концам, равномерно обогревая ее по всей поверхности до полной усадки.
Материалы, необходимые для монтажа одной заделки ККТв или ККТп, приведены в табл. 29.
Усаженная манжета (отрезок трубки) до полного остывания не должна подвергаться механическим нагрузкам, так как это может привести к пластическим (остаточным) деформациям в манжете.
На рис. 36, г приведен общий вид концевой заделки ККТп с клеящим подслоем ГИПК 14-17, нанесенным на внутреннюю поверхность манжеты (для особо сырых помещений).
На рис. 36, в приведен общий вид концевой заделки ККТв с -паком КО-916, нанесенным на внутреннюю поверхность манжеты (для сухих помещений).
« Монтаж и эксплуатация кабелей   Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах »
