Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж полимерной кабельной арматуры
Безопасность труда при монтаже кабельных муфт - Монтаж полимерной кабельной арматуры
Основные материалы, применяемые для монтажа муфт
Комплекты для монтажа кабельной арматуры
Комплекты концевых полиуретановых муфт марки КВП
Комплекты концевых термоусаживаемых муфт КВТп
Комплекты концевых эпоксидных муфт КВЭтт с термоусаживаемыми трубками
Комплекты концевых муфт внутренней установки ПКВтт-Т и ПКВтп-Т
Инструмент и приспособления, необходимые для монтажа полимерной кабельной арматуры
Монтаж муфт из полиуретановой композиции
Монтаж концевых термоусаживаемых муфт КВТп до 10 кВ
Монтаж концевых муфт КВЭтт на напряжение 1-11 кВ
Монтаж концевых муфт ПКВтт и ПКВтп на напряжение 1-3 кВ
Монтаж соединительных муфт КСТп и КСТв
Монтаж концевых заделок марок ККТп и ККТв
Контроль качества кабельных работ
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт СП
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВПн
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВТп 1 кВ
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВТп 10 кВ
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВЭтт
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт ПКВтт-Т и ПКВтп-Т
Набор инструментов и приспособлений для монтажа кабельной арматуры НКИ-П
Размеры ТУТ при восстановлении оболочек кабелей
Список литературы
8. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ МОНТАЖЕ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ
При монтаже кабельных муфт электромонтажнику приходится иметь дело с материалами и приспособлениями, требующими специальных знаний с точки зрения охраны труда и техники безопасности.
Химические вещества, выделяющиеся из полиуретановой композиции, могут оказать вредное воздействие на организм человека. В состав полиуретановой композиции входят изоцианаты, являющиеся раздражающими ядами. Используемый в компоненте Б дифенилметандиизоцианат, входящий в состав полиизоцианата, относится к наименее токсичным соединениям и отличается общетоксичным действием на организм. Предельно допустимые концентрации (ПДК) его составляют 0,5 мг/м3. В то же время другие, наиболее токсичные представители ряда изоцианатов, имеют низкую ПДК. Например, ПДК гексаметилендиизоцианата равняется 0,05 мг/м3. Но тем не менее необходима защита при постоянной работе с полиуретановыми композициями.
При превышении ПДК пары изоцианатов, как правило, раздражают слизистые оболочки верхних дыхательных путей и органы зрения. При вдыхании вещества могут наблюдаться жжение глаз, сухость в горле и кашель. Эта опасность может возникнуть при расфасовке компонентов полиуретана. При хранении комплектов кабельной арматуры воздействие химических веществ на работающих может произойти при нарушении герметичности металлических банок с композицией или во время раскалывания стеклянных флаконов с компонентом Б. При этом полиизоцианат пропитывает картон упаковочных коробок.
При монтаже кабельной арматуры контакт электромонтажников, работающих с токсическими веществами, происходит в процессе заливки муфты. Наибольшее воздействие токсических веществ при заливке муфт происходит при монтаже соединительной муфты максимального типоразмера.
Чтобы исключить неблагоприятное воздействие компонентов полиуретановой композиции, необходимо соблюдать следующие условия:
применять комплекты только заводской поставки, чтобы избежать фасовки материалов в неприспособленных для этого условиях;
применять средства индивидуальной защиты для органов дыхания и рук, если имеется необходимость такой расфасовки. При этом расфасовку полиизоцианата (ПИЦ) выполняют в вытяжном шкафу со скоростью отсоса не менее 1 м/с;
в условиях складского хозяйства обеспечивать сохранность тары; не допускать в монтажной палатке длительного нагрева ПИЦ свыше 30 °С.
При выполнении указанных условий применение полиуретановой композиции совершенно безвредно.
Эпоксидные компаунды в жидком и в не полностью затвердевшем виде, а также их пары и пары их отвердителей представляют собой материалы более токсичные, чем составляющие полиуретана. Поэтому работающие с эпоксидным компаундом должны быть проинструктированы о токсических свойствах этих материалов, правилах техники безопасности и санитарных правилах. Работа должна проводиться в спецодежде и в перчатках. При этом необходимо быть аккуратным, не допускать соприкосновения компаунда и отвердителя с кожей. Если работа ведется в помещении без вентиляции, то помещение надо проветривать.
Руки следует тщательно мыть водой (желательно теплой) с мылом не только после окончания работ, но и после случайного загрязнения рук компаундом или отвердителем. При значительном загрязнении рук разрешается для смыва пользоваться ацетоном, но нельзя применять бензол, толуол и другие токсичные растворители. После мытья руки желательно смазать мягкой жирной мазью на основе ланолина, вазелина или касторового масла. Загрязненный инструмент очищают с помощью этилцеллозольва или ацетона.
В случае необходимости расфасовки комплектов эпоксидного компаунда необходимы помещение с вытяжной вентиляцией и защита органов дыхания и рук работающего.
При работе с газовыми горелками и насадками к ним необходимо: проверить исправность баллонов с пропан-бутаном (отсутствие утечки газа, изменение формы) и их вентилей, наличие всех паспортных данных, срока периодического испытания баллонов;
защитить баллон с газом от прямого воздействия солнечных лучей. Подогревать баллон пламенем газовой горелки для повышения давления, ударять металлическими предметами запрещается;
в баллонах вместимостью 50 л проверить, чтобы давление газа составило не более 1,6 МПа (16 кг/см ). При большем давлении открыть вентиль для выпуска газа в атмосферу (при работе на открытом воздухе) либо охладить баллон холодной водой или углекислотой. При выпуске газа в атмосферу надо находиться в стороне, противоположной направлению струи;
проверить отсутствие утечки газа путем покрытия возможных мест утечки мыльной пеной либо погружением установки или части ее в воду. Проверка утечки газа с помощью огня категорически запрещается. Баллоны, в которых утечка не может быть устранена, необходимо отнести в безопасное место вне помещения, где нет скопления людей, для осторожного выпуска газа в атмосферу;
при обнаружении утечки газа в помещении работу следует прекратить и провентилировать его.
Зажигают горелку, сначала подводя к ней огонь, потом плавно открывая вентиль на 1/3 оборота. Если горелка имеет насадку для усадки термоусаживаемых трубок, пламя следует отрегулировать так, чтобы оно было устойчивым и имело постоянный объем.
Во время работы с горелками и насадками надо следить, чтобы пламя не могло поджечь имеющиеся рядом материалы и изделия. Особенно важно это при монтаже концевых муфт и заделок в помещениях со стесненными условиями работы. Поэтому на рабочем месте должен быть огнетушитель углекислотный ОУ-2 или ОУ-5.
После окончания работы закрывают вентиль баллона, а затем (после выгорания газа из шланга) - вентиль горелки.
Работа с паяльной лампой также относится к категории пожароопасных. Перед началом работы необходимо проверить исправность лампы, налить бензин (или керосин) в резервуар не более чем на 3/4 его объема (нельзя наливать бензин в керосиновую паяльную лампу), и завернуть пробку наливного отверстия не менее чем на четыре нитки резьбы. Последовательность работы с паяльной лампой: создать давление в лампе с помощью насоса; налить в чашечку под горелкой бензин (или керосин);
поджечь бензин с целью разогрева головки паяльной лампы; открыть вентиль и отрегулировать пламя.
Разжигать лампу и работать с ней надо вдали от легковоспламеняющихся предметов, оборудования, проводов и маслонаполненных аппаратов. Применение ее на действующих подстанциях допускается на расстоянии до ближайших токоведущих частей напряжением 10 кВ не менее 1,5 м, а выше 10 кВ - не менее 3 м. После окончания работы вентиль лампы закрывают, а давление в ней снимают только после полного остывания.
« Монтаж и эксплуатация кабелей   Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах »
