Начало >> Книги >> Оборудование >> Монтаж полимерной кабельной арматуры
Комплекты для монтажа кабельной арматуры - Монтаж полимерной кабельной арматуры
Основные материалы, применяемые для монтажа муфт
Комплекты концевых полиуретановых муфт марки КВП
Комплекты концевых термоусаживаемых муфт КВТп
Комплекты концевых эпоксидных муфт КВЭтт с термоусаживаемыми трубками
Комплекты концевых муфт внутренней установки ПКВтт-Т и ПКВтп-Т
Инструмент и приспособления, необходимые для монтажа полимерной кабельной арматуры
Монтаж муфт из полиуретановой композиции
Монтаж концевых термоусаживаемых муфт КВТп до 10 кВ
Монтаж концевых муфт КВЭтт на напряжение 1-11 кВ
Монтаж концевых муфт ПКВтт и ПКВтп на напряжение 1-3 кВ
Монтаж соединительных муфт КСТп и КСТв
Монтаж концевых заделок марок ККТп и ККТв
Контроль качества кабельных работ
Безопасность труда при монтаже кабельных муфт
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт СП
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВПн
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВТп 1 кВ
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВТп 10 кВ
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт КВЭтт
Детали и материалы, входящие в комплект поставки муфт ПКВтт-Т и ПКВтп-Т
Набор инструментов и приспособлений для монтажа кабельной арматуры НКИ-П
Размеры ТУТ при восстановлении оболочек кабелей
Список литературы
Комплектация материалов для монтажа кабельной арматуры наиболее целесообразна с точки зрения научной организации труда для повышения качества и надежности монтируемых кабельных муфт.
Даже если отсутствуют комплекты заводского изготовления, как, например, для монтажа соединительных муфт или концевых заделок контрольных кабелей, их необходимо комплектовать в условиях приобъектных мастерских или на складах монтажных участков. В комплекты должны входить все основные и вспомогательные материалы, за исключением кабельных наконечников, соединительных гильз и растворителей.
Кабельные наконечники и гильзы нецелесообразно вкладывать ввиду того, что комплект предназначен для монтажа муфт на кабелях как с алюминиевыми, так и с медными жилами. Кроме того, способов оконцевания и соединения кабелей много. Они выбираются в зависимости от требований энергосетей.
Все комплекты материалов должны иметь комплектовочную ведомость, в которой должны быть следующие данные:
товарный знак, название завода-изготовителя;
марка муфты;
наименование деталей и материалов, входящих в комплект, и их количество;
дата упаковки (месяц, год) и штамп упаковщика;
номер технических условий, по которым изготовлен комплект.
Область применения комплектов муфт для силовых кабелей приведена в табл. 5.
Комплекты соединительных полиуретановых муфт СП.
Эти муфты, благодаря указанным в § 1 преимуществам полиуретановой композиции перед эпоксидным компаундом, получают все большее распространение. Комплекты муфт заводского изготовления выпускают на напряжение 1, 6 и 10 кВ. Типоразмеры муфт приведены в табл. 6.
Таблица 5. Область применения муфт на силовых кабелях
Наименование муфт
Напряжение, кВ
Тип изоляции кабеля
Дополнительные сведения
Соединительная СП
До 10
Бумажная
_
Концевая КВПт, КВПн
До 10
Для разности уровней концов кабелей 10 м и более
Концевая КВТп
До 10
Бумажная пластмассовая
Для разности уровней концов кабелей до 25 м
Концевая КВЭгт
До 11
Бумажная
Концевая ПКВтт, ПКВтп
ДоЗ
Поливинил- хлоридная
Таблица 6. Типоразмеры полиуретановых муфт СП
Типоразмер
Сечение жил кабели, мм2, р напряжения, кВ
(ля номинального
СП-3 X 50-10
до 120
10-70
16-50
СП-3 х 95-10
150-240
95-120
70-95
СП-3 х 150-10
150-185
120-150
СП-3 х 240-10
240
185 -240
В поставляемые комплекты муфт должны входить детали и материалы в соответствии с приложением 1 (рис. 2). Пластмассовая форма (рис. 2, а, табл. 7) состоит из двух полукорпусов и кольца для их соединения.
комплект муфт марки СП
Рис. 2. Основные детали, входящие в комплект муфт марки СП:
а - корпус в сборе; б - уплотнительное кольцо; в - распорная звездочка; 1 - соединительное кольцо; 2 - полукорпус муфты
Таблица 7. Размеры деталей муфты СП
Типоразмер муфты
Размер корпуса м; мм (рис. 2, оа)
муфты,
Размер уплотнигель- ного кольца, мм (рис. 2, б)
Размер проводника заземления
d
D
Н
L
01
di
d2
Длина, мм
Сечение, мм2
СП-3 X 50 СП-3 х 95 СП-3 х 150 СП-3 х 240
45
50 55 62
76
86
101
113
97
110 127 132
580 630 670 740
64
70
23 33 38 45
19 29 34 41
600 600 700 750
16
16
25
25
Эти детали изготавливают из полиэтилена низкого давления, так как  у него температура плавления выше, чем у полиэтилена высокого давления, на 30%. При полимеризации полиуретановой композиции происходит реакция с выделением тепла. Форма из ПВД может размягчиться, муфта потеряет цилиндрическую форму, в результате этого произойдет пробой изоляции в месте ее утончения. Элементы пластмассовых форм не должны иметь овальности и деформироваться при температуре 95 °С.
Основные размеры уплотнительных колец приведены на рис. 2, б и в табл. 7. Кольца изготавливают из резины, причем для установки на кабелях различного диаметра каждое кольцо имеет надрезы: для муфты СП-3 х 50 - два надреза; для остальных муфт - по одному. При удалении одной надрезанной части кольца его диаметр увеличивают на 4 мм.
Для изготовления распорных звездочек применяют полиуретановую композицию ВИЛАД-13-1М. Для трехжильных кабелей распорная звездочка имеет три луча, расположенных под углом 120° (рис. 2, в). Для низковольтных четырехжильных кабелей применяют четырехлучевую звездочку, лучи у которой расположены под углом 90°.
Распорные полиуретановые звездочки и торцевые поверхности резиновых уплотнительных колец должны быть зачищены до получения шероховатой поверхности и обезжирены.
Провод заземления состоит из двух равных отрезков медного гибкого провода. С одной стороны концы отрезков должны быть облужены на длине 100 мм, а на один из необлуженных концов напрессовывают гильзу по ГОСТ 23469.3—79*. Размеры провода заземления приведены в табл. 7.
Компонент А расфасовывают в герметичные банки из белой жести или листовой стали. Банки из листовой стали должны иметь на наружной поверхности лакокрасочное покрытие. Объем банок должен быть достаточным для введения в них при монтаже компонента Б. Степень заполнения банок 60%.
Компонент Б разливают в стеклянную, герметично закупоренную тару. Стеклянную тару следует вкладывать в цилиндры, изготовленные из гофрированного картона.
Наиболее прогрессивный вид упаковки полиуретановой композиции — в двухсекционные пакеты прямоугольной формы с разделительной перегородкой. В одну из секций пакета фасуют компонент А, в другую — компонент Б. Пакеты изготовляют из многослойной полимерной пленки марки "цефлон" и полиэтиленовой пленки. Разделяют пакет с помощью разделительной перегородки из полиэтилена, в которую для уплотнения вставляют резиновый шнур. Общий вид пакета показан на рис. 22, описание дано в § 4. Общая масса компонентов А и Б в одном пакете не должна превышать 2 кг. Каждая муфта (комплект деталей и материалов) должна быть упакована в ящик из гофрированного картона, выложенный внутри пергамином. В таком виде комплект перевозят и хранят.
Хранить следует в закрытом помещении, желательно на стеллажах, так как недопустимо смятие ящиков. При нарушении герметичности банок с компонентами А или Б комплект становится непригоден к применению. Гарантийный срок хранения полиуретановой композиции в комплекте — 1 год со дня отгрузки потребителю.
Срок службы муфт, выполненных из комплекта, должен быть не менее 25 лет при вероятности безотказной работы 0,92.
« Монтаж и эксплуатация кабелей   Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах »
