Концевые полиуретановые муфты изготавливают двух марок: КВПт и КВПн. В муфтах КВПт изолировку жил осуществляют с помощью термоусаживаемых трубок, в муфтах КВПн - наиритовых.
Комплекты муфт выпускают для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ (см. рис. 25, 26). Типоразмеры их приведены в табл. 8. Комплектация деталями и материалами, входящими в состав муфт, приведена в приложениях 2 и 3.
Пластмассовые корпуса и крышки для муфт изготавливают из полиэтилена низкого давления марки 209, 210. Температура деформации - не ниже 100 °С. Корпуса и крышки должны быть плотно пригнаны Друг к другу. Размеры их приведены на рис. 3, а, б и в табл. 9,10.
Трубки для муфт КВПн изготавливают из наиритовой резины. На концах трубок, которые обращены в сторону корешка разделки, выполняют срез под углом 45°. На наружной поверхности на длине 50 мм трубка должна иметь шероховатость. Эту операцию выполняют с целью улучшения адгезионной способности полиуретана к шероховатым поверхностям. Выбор трубок дан в табл. 11 и на рис. 3, в. Упаковывают трубки в полиэтиленовую пленку или битумную бумагу.
2для первых трех типоразмеров муфт, для остальных Длина составляет 835 мм, сечение 25 мм2. На проводники заземления с одной стороны напрессовывают наконечники, с другой стороны проводники должны быть расплетены, им придают плоскую форму и облуживают на длине 100 мм.
Таблица 8. Типоразмеры полиуретановых концевых муфт КВП
Типоразмер муфт | Сечение жил кабеля, мм2, на напряжение, кВ | |
6 | 10 | |
КВПт-3 X 35-6 | 10-35 | _ |
КВПг-3 х 35-10 | 50 | 16-35 |
КВПт-3 х 70-10 | 70-95 | 50-70 |
КВПт-3 х 120-10 | 120-150 | 95-120 |
КВПт-3 х 150-10 | 185 | 150 |
КВПт-3 х 240-10 | 240 | 185 -240 |
КВПн-3 х 35-6 | 10-35 |
КВПн-3 х 35-10 | 50 | 16 35 |
КВПн-3 х 70-10 | 70-95 | 50-70 |
КВПн-3 X120-10 | 120-150 | 95-120 |
КВПн-3 х 150-10 | 185 | 150 |
КВПн-3 х 240-10 | 240 | 185 -240 |
Примечание. Муфты с указанным в типоразмере напряжением 10 кВ можно применять для кабелей 6 кВ определенного сечения.
Упаковка полиуретановой композиции, а также самих комплектов аналогична приведенной выше. Каждую муфту или несколько муфт упаковывают в ящик из гофрированного картона, выложенного внутри пергамином или битумной бумагой. Масса ящика с комплектами материалов (брутто) не должна превышать 20 кг.
Хранят комплекты в закрытых помещениях, гарантийный срок хранения — 1 год со дня отгрузки потребителю.
Срок службы муфт, выполненных из комплектов, не менее 25 лет при вероятности безотказной работы 0.96.
Рис. 3. Основные детали, входящие в комплект муфт марки КВПт (КВПн) а - корпус; б - крышка; в - наиритовая трубка
Таблица 9. Размеры корпуса муфты КВП
Типоразмер муфты | Размеры, мм (рис. 3,о) | |||
di | d2 | d3 | L | |
КВП-3 х 35-6 | 19 | 27 | 35 | 185 |
КВП-3 х 35-10 | 31 | 35 | 41 | 210 |
КВП-3 х 70-10 | 35 | 41 | 47 | 215 |
КВП-3 х 120-10 | 41 | 47 | 53 | 220 |
КВП-3 х 150-10 | 47 | 53 | 57 | 230 |
КВП-3 х 240-10 | 49 | 57 | 65 | 260 |
Типоразмер — муфты | Размеры, мм (рис. 3, б) | |
D | S | |
КВП-3 X 35-6 | 84 | 15 |
КВП-3 х 35-10 | 94 | 25 |
КВП-3 х 70-10 | 104 | 25 |
КВП-3 х 120-10 | 118 | 25 |
КВП-3 х 150-10 | 124 | 25 |
КВП-3 х 240-10 | 139 | 25 |
