3. ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛИМЕРНОЙ КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ
Производительность труда электромонтажника и качество выполняемых им работ зависят от наличия у него современного набора инструмента и приспособлений.
Инструмент, применяемый при производстве работ, должен быть легким, так как большая масса инструмента быстро утомляет рабочего. Предельная масса ручного инструмента не должна превышать 8 кг, при большей массе необходимо применять подвески или какие-либо приспособления, облегчающие использование инструмента.
Но даже при наличии эффективного и надежного инструмента производительность и качество у различных электромонтажников различны. Многое зависит от организации рабочего места. Рабочее звено является тем первоначальным низовым звеном электромонтажных организаций, в котором представлены все основные элементы технологических процессов. 24
Рациональное расположение инструмента на рабочем месте снижает утомляемость, сокращает излишние движения, а следовательно, и потери рабочего времени, увеличивая, таким образом, производительность труда.
Рабочее место определяется зонами досягаемости (рис. 6) [1]. В плоскости оптимальной зоны / и зоны легкой досягаемости II работают с наиболее важным и часто используемым инструментом. При монтаже кабельной арматуры в этой зоне должны находиться следующие инструменты: монтерский нож, метр складной металлический, плоско1убцы комбинированные, растворитель с ветошью и пр. Наличие необходимого инструмента определяется видом монтируемых муфт и марками кабелей. Но независимо от этого разделываемые концы кабеля и сама муфта должны располагаться в зонах / и II, максимальная длина которых по горизонтали составляет около 800 мм. Самая большая длина соединительной полиуретановой муфты. Она составляет 740 мм, т.е. любую кабельную арматуру можно монтировать в удобной для электромонтажника зоне.
В зоне III располагают редко используемые инструмент и приспособления (для выполнения не более двух операций в 1ч).
Рис. 6. Рабочая зона при монтаже соединительной полиуретановой муфты:
I - оптимальная зона; П — зона легкой досягаемости; III - зона для редко используемого инструмента; 1 - электромонтажник; 2 - кабель; 3 - соединительная муфта; 4 - приспособление для крепления концов кабелей
Это касается и зоны в вертикальной плоскости. Оптимальная зона при работе сидя составляет по вертикали от 500 до 110J мм, при работе стоя — от 900 до 1600 мм. Концевая муфта кабеля должна находиться в этой зоне. За ее пределы могут выходить лишь концы жил кабелей при большой их длине.
Для монтажа соединительных кабельных муфт следует применять набор кабельного инструмента НКИ-3. В этом наборе имеется кабельная палатка, которая устанавливается в котловане. Рабочее место внутри палатки показано на рис. 7. В центре рабочей зоны устанавливают приспособление для монтажа соединительных муфт (рис. 8), которое опирается на четыре стойки, оканчивающиеся дисками. В крестовинах, скрепленных жестко со стойками, перемещаются два лотка и два стержня с регулируемыми зажимами для крепления кабелей. Подобная система позволяет поставить приспособление горизонтально, независимо от состояния дна котлована, а также регулировать высоту разделываемой муфты, обеспечивая соосность концов кабелей при их соединении.
Инструмент и приспособления из набора НКИ-3 размещают в зонах согласно рис. 6. Указанный набор хорошо известен, поэтому в данной книге не рассматривается.
ЦПКБ НПО "Электромонтаж" разработало набор НКИ-П для монтажа полимерной кабельной арматуры. Весь набор скомплектован в металлическом чемодане размерами 496 х 460 х 146 мм. Масса чемодана с инструментами 20 кг.
Рис. 7. Рабочее место при монтаже соединительных муфт:
1 - баллон с пропан-бутаном; 2 - горелка ГИИВ; 3 - палатка; 4 - стул; 5 - муфта; 6 - приспособление для монтажа муфты
Рис. 8. Приспособление для монтажа соединительных муфт:
1 — упорный диск; 2 - стойка; 3 - лоток; 4 - зажим; 5 - стержень
Перечень инструментов и приспособлений набора приведен в приложении 8. Для отрезки кабелей или их жил в наборе предусмотрены секторные ножницы НС-2. Ими можно перерезать небронированные кабели с медными жилами сечением до 3 х 25 мм2 или с алюминиевыми жилами сечением 3 х 70 мм2, а также алюминиевые однопроволочные жилы сечением до 120 мм2, многопроволочные — сечением до 150 мм2 (рис. 9, а). Максимальный наружный диаметр перерезаемого кабеля — до 40 мм. Размеры этих ножниц 410 х 136 х х 22 мм, масса 1,2 кг, наибольшее усилие на рукоятках 200 Н.
Перерезание бронированных кабелей с медными жилами сечением до 3 х 150 мм2 или с алюминиевыми сечением до 3 х 240 мм2 выполняют секторными ножницами НС-ЗН. Максимальный наружный диаметр перерезаемого кабеля этими ножницами 70 мм. Размеры ножниц 700 х 208 х 32 мм, масса 3 кг, наибольшее усилие на рукоятках 250 Н (рис. 9,6).
Для перерезания кабеля сжимают подвижную 3 и неподвижную 4 рукоятки и выводят фиксирующую собачку 6 из зацепления с подвижным ножом 2. Подвижной нож поворачивают вокруг оси на неподвижном ноже 1. После раскрытия между ножами устанавливают кабель. С помощью подвижной рукоятки подающая собачка 5 перемещает нож 2 на один зуб. Делают несколько качков до перерезания кабеля. При необходимости сжатия ножниц до полного перерезания кабеля следует сдавить рукоятки и, не отпуская их, нажать на курок фиксирующей собачки 6 и вернуть подвижной нож в исходное положение.
Рис. 9. Ножницы секторные:
а - НС-2; б — НС-ЗН; в - НСЭ с электроприводом
Наиболее современным инструментом для перерезания кабелей являются ножницы секторные с электроприводом (рис. 9, в). Принцип действия их аналогичен принципу действия ножниц НС-2 и НС-ЗН, но в качестве привода использована электрическая сверлильная машина ИЭ1032 с двойной изоляцией. Этим приспособлением можно перерезать бронированные кабели с медными жилами сечением 3 х 150 мм2 или с алюминиевыми - сечением 3 х 240 мм2. Максимальный диаметр перерезаемого кабеля 70 мм, время перерезания 40 с. Долговечность ножниц НСЭ — 2000 резов бронированного кабеля с сечением жил 3 х 240 мм2. Размеры 470 х 80 х 250 мм, масса 4,5 кг.
Ножницы с электроприводом применяют при монтаже концевых заделок при большом количестве разделываемых кабелей, при заготовке кабелей в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ), а также при демонтажных работах на кабельных линиях.
Для снятия алюминиевых и полимерных оболочек кабелей в наборе НКИ-П имеется универсальный кабельный нож НКУ (рис. 10). Этим ножом можно обрабатывать кабели диаметром от 18 до 55 мм по оболочке. Максимальное усилие, прикладываемое к рукоятке ножа, не должно превышать 200 Н. Время надрезания и снятия оболочки составляет не более 3 мин. Габариты ножа 210 х 84 х 43 мм, масса 0,88 кг. Для увеличения срока службы ножа в его рукоятку 7 вкладывается запасной ролик-нож 5. Порядок работы с ножом следующий: нажав на защелку 3 ножа, открывают крышку 1 и устанавливают нож на кабеле. Крышку закрывают, в закрытом положении крышка фиксируется на скобе 2 с помощью защелки. В зависимости от диаметра кабеля подводят режущий элемент (ролик) 5 к оболочке кабеля и производят врезание ролика на необходимую глубину путем вращения ручки 7 вокруг штока 6. Вращением ножа в любом направлении делают кольцевой надрез. Для спирального надреза режущий элемент устанавливают под необходимым углом к оси кабеля. Ролик имеет возможность установки под различными углами с шагом 22° 30' относительно оси обрабатываемого кабеля. Глубина надреза оболочки регулируется ограничителем 4.
Рис. 10. Нож кабельный универсальный НКУ
Для пайки жил проводов и кабелей, проводников заземления и усадки термоусаживаемых трубок хорошо зарекомендовал себя набор инструмента для пропано-воздушной пайки НСП-1М (рис. 11, а). В его комплект входит: газовоздушная горелка ГПВМ-0,1; баллон вместимостью 5 л с рукояткой; редукционный клапан КБ-3; гибкий шланг с армировкой длиной 2 м; две примусные иглы, запасные форсунки и контейнер, в который убирается все, кроме баллона. Для удобства переноски и хранения баллон и контейнер соединяются вместе с помощью фиксирующей планки. Габариты набора (при соединении баллона с контейнером) 420x265 x 245 мм, масса без газа 9 кг. Давление газовой смеси в баллоне составляет 0,1-1,6 МПа, перед горелкой 0,2 МПа. Расход газовой смеси составляет 0,1 м3/ч, температура, создаваемая пламенем газовой горелки 900 950° С [2].
Рис. 11. Набор принадлежностей для пропано-воздушной пайки:
а — набор НСП-1М; б - насадки к горелке; 1 - контейнер; 2 — баллон; 3 - редукционный клапан; 4 - редуктор; 5 — рукоятка; 6 - горелка; 7 - шланг; 8 - фиксирующая планка; 9 - ванночка; 10 - паяльник
С горелкой ГПВМ-0,1 могут применяться насадки: ванночка для лужения медных жил и наконечников и паяльник (рис. 11,6). Насадки устанавливают на корпус горелки. Температуру нагрева насадок можно регулировать с помощью подачи газа. Особенно важно это для ванночки, когда в ней припой разогревают до определенной температуры, а затем ее поддерживают постоянной до окончания работ по облуживанию. Масса паяльника равна 0,23 кг, ванночки 0,18 кг.
Для горелки ГПВМ-0,1 разработан ряд насадок для работы с термоусаживаемыми материалами: трубками, перчатками, манжетами. Опытные электромонтажники могут использовать горелку без дополнительных приспособлений. Но не всегда это возможно. Так, при монтаже соединительных муфт контрольных кабелей возникает необходимость термоусаживать трубки диаметром от 2 до 10 мм. В этих случаях без специальных приспособлений не обойтись.
Усадку термоусаживаемых трубок выполняют в рабочей зоне пламенем с температурой от 120 до 200 °С [3]. Эта зона расположена в 5—10 см от торца горелки или насадки (рис. 12, а, б), расстояние подбирается опытным путем. Пламя в рабочей зоне должно быть желто-голубого цвета.
Рис. 12. Насадки к газовой горелке ГПВМ-01 для нагрева термоусаживаемых трубок:
а - режим горелки без насадки; б - режим работы горелки с насадкой; в - насадка для работы с кабелями сечением жил до 50 мм2; г - то же, но сечением до 240 мм2; д - насадка без рассекателя; е — кольцевая насадка; ж - насадка с автономной подачей воздуха; 1 - горелка ГПВМ-01; 2 - ярко-голубое пламя; 3 — желто-голубое пламя; 4 - темно-голубое пламя; 5 - размытое голубое пламя; б -корпус насадки; 7 - рассекатель; 8 - наконечник; 9 - накладная гайка; 10 - сопло; 11 - капсюль; 12 - запальное отверстие; 13 - трубка ТУТ; 14 - трубка для воздуха
Насадки (рис. 12, в, г) устанавливают непосредственно на корпус горелки вместо штатного наконечника, рабочая зона их находится в 5-9 см от торца. Эти насадки применимы для работы с контрольными и силовыми кабелями, причем насадку (рис. 12, в) желательно применять для кабелей сечением до 50 мм2. Насадку (рис. 12,г) используют для кабелей всех сечений.
При работе с насадкой (рис. 12, д) предварительно отворачивают корпус горелки с наконечником и на их место устанавливают насадку. Пламя у нее более желтое (холодное), чем у других насадок, используют ее для усадки термоусаживаемой трубки (ТУТ) на кабелях всех сечений.
Кольцевую насадку (рис. 12, с) также устанавливают вместо корпуса горелки. Газ поджигают через запальное отверстие. Пламя регулируют так, чтобы во внутреннем кольце насадки не было голубых цветов факела. По всему периметру добиваются устойчивого горения пламени. Помещая ТУТ внутрь кольца насадки, выполняют усадку трубки, плавно перемещая насадку вдоль трубки и не допуская касания внутренней стенки кольца с трубкой.
Насадка, изображенная на рис. 12, ж, предназначена для усадки ТУТ диаметром до 8 мм на контрольных кабелях и кабелях связи. Ее надевают вместо наконечника горелки, пламя поджигают у верхних отверстий и регулируют так, чтобы языки пламени не выходили из отверстий. Внутри насадки проходит спираль, свитая из трубки диаметром 4 мм. Для усадки ТУТ необходимо подать воздух давлением 10—20 кПа (0,1-0,2 атм) через трубку. Проходя через трубку, воздух разогревается до необходимой температуры. В связи с тем, что не всегда в монтажных условиях имеется компрессор, с насадкой можно использовать предварительно надутую автомобильную камеру.
При наличии напряжения 36 В можно использовать для работы с термоусаживаемыми материалами электрический пистолет СП-1. Внутри его корпуса (рис. 13) навита нихромовая спираль, через которую проходит воздух, подающийся через штуцер. Мощность пистолета равна 200 Вт, давление подаваемого воздуха 10—20 кПа. Применяется пистолет для усадки ТУТ при восстановлении жильной изоляции на контрольных кабелях и кабелях связи.
Рис. 13. Электрический пистолет СП-1:
1 - рукоятка; 2 - корпус; 3 — конус с наконечником; 4 - электрический шнур; 5 - штуцер для подачи воздуха
Термоусадку трубок диаметром до 20 мм можно производить с помощью теплозлектровентилятора (рис. 14). Питание его осуществляется от электросети напряжением 36 В. В корпусе теплозлектровентилятора 5 установлен электродвигатель 6, на валу которого закреплена крыльчатка 7. К корпусу на резьбе крепят конус 2, в котором размещена керамическая трубка 3 длиной 70 мм и внешним диаметром 8 мм. Внутри трубки имеется отверстие диаметром 1 мм, в которое вставляется нихромовая проволока 4. Спираль из этой же проволоки обвивает керамическую трубку, которая крепится к корпусу с помощью кронштейна 11. Спираль наматывают из проволоки Х20 Н80 диаметром 0,5 мм и длиной 0,9 м, сопротивление спирали составляет около 5 Ом. На конус наворачивают различные виды насадок 1.
Рис. 14. Устройство теплоэлектро-вентилятора:
а - общий вид; б - электрическая схема; М - электродвигатель ДП-26ЦР-2к; R1 ... R3 - резисторы МЛТ-2, 270 Ом; R4 - нагреватель; D1 ... D4 — диоды КД209А; Bl, В2 - кнопки КМ2-1; Ш1 - вилка
Электропитание осуществляется с помощью шнура ШБТР 2 х 0,5, входящего через резиновый колпачок 10 в рукоятку 9. В рукоятке установлен клавишный выключатель 12 с двумя кнопками 13.
При включении теплоэлектровентилятора воздух через отверстия в задней крышке 8 засасывается крыльчаткой и подается по корпусу в конус, где он нагревается до необходимой температуры и выходит через сопло насадки 1. Вентилятор имеет два режима работы: при первом происходит нагрев спирали и подача горячего воздуха, при втором электронагреватель отключается и подается холодный воздух.
