Начало >> Книги >> Оборудование >> Наладка элегазового оборудования
Требования к элегазовому оборудованию - Наладка элегазового оборудования
Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией
Технологическая наладка элегазового оборудования
Электрическая наладка элегазового оборудования
Линия высокого напряжения
Обнаружение дефектов в изоляции элегазовых устройств
Высокочастотная дефектоскопия элегазового оборудования
Оценка испытаний
Элегазовое оборудование отечественного производства должно удовлетворять требованиям Руководящего документа "Электрооборудование высокого напряжения. Технические требования к производству и методы контроля для обеспечения качества элегаза" (РД 16.066-83). Гарантийный срок эксплуатации элегазового оборудования устанавливается 10 лет. Конструкция элегазового оборудования должна обеспечивать сохранность и качество элегаза в нем в течение этого срока. Аналогичное требование предъявляется и к качеству изготовления этого оборудования.
Соотношение геометрических характеристик сечения, перпендикулярного потоку элегаза; качества материала уплотнений, число уплотнений; объем оборудования и плотность элегаза в нем - вот критерии, обеспечивающие минимальную влажность элемента.
Уменьшение общего числа и линейных размеров разъемов, конфигурация и профиль уплотнений, увеличение числа прокладок на одном разъеме при общем сокращении их количества являются необходимыми условиями для отсутствия или наличия в минимально допустимом количестве в элегазе воды и кислорода.
Элегазовое оборудование должно иметь фильтры-поглотители в зонах отсутствия электрического поля для исключения попадания в поле пылинок цеолита, а количество адсорбента в нем должно быть достаточным для полного поглощения продуктов разложения элегаза при работе выключателя и поддержания внутри полости выключателя нормированного предела влаги. Размещение фильтров должно быть таким, чтобы обеспечивать сборку и демонтаж их без вскрытия основных фланцев выключателей и в минимально короткий срок. Обеспечение сборки в течение одной рабочей смены - необходимое требование к каждому изолированному объему, отсеку КРУЭ.
Элегазовое оборудование наружной установки должно иметь патроны с адсорбентом для предотвращения конденсации влаги до наружной температуры минус 45°С.
Изготовление элегазового оборудования на заводе должно производиться в помещениях с относительной влажностью до 30% с хранением готовых узлов и отдельных деталей в индивидуальных герметичных полиэтиленовых мешках при влажности воздуха не более 25%. Полиэтиленовые мешки изготавливают из пленки толщиной не менее 1 мм, внутри мешка создается небольшое разрежение, чтобы по состоянию мешка можно было судить или сигнализировать о его герметичности. Срок хранения в таких мешках литых изоляторов допускается не более 2мес.
Изоляторы, изготовленные из листового лавсанотекстолита, подвергаются до сборки элегазового оборудования или до помещения в специальное хранилище вакуумной сушке при температуре 50-60°С и остаточном давлении не более 100 гПа (75 мм рт. ст.) в течение 300 ч. Изоляторы фторопластовые и из стеклопластика с фторопластовым покрытием не подвергают специальной сушке до сборки элегазового оборудования.
В заводской документации на элегазовое оборудование согласно техническим требованиям указываются: номинальная плотность элегаза р (кг/м3); объем газового пространства аппарата V(m3); масса адсорбентаg (кг) для аппаратов с наружной установкой и для выключателей; отношение массы компаунда к объему газового пространства (кг/м3).
« Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах   Обслуживание выключателей высокого напряжения »
