Начало >> Книги >> Оборудование >> Наладка элегазового оборудования
Оценка испытаний - Наладка элегазового оборудования
Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией
Требования к элегазовому оборудованию
Технологическая наладка элегазового оборудования
Электрическая наладка элегазового оборудования
Линия высокого напряжения
Обнаружение дефектов в изоляции элегазовых устройств
Высокочастотная дефектоскопия элегазового оборудования
Оценка испытаний
Критерием оценки качества изоляции элегазового оборудования в результате испытаний является значение кажущегося заряда частичных разрядов, выявленных при приложении повышенного испытательного напряжения.
При испытаниях напряжением до 1 в элегазовом оборудовании частичные разряды быть не должны, т. е. кажущийся заряд Q = 0.
При приложении испытательного напряжения от Шф до 1,15 Сф к элегазовому устройству со стабильными дефектами кажущийся заряд частичных разрядов не должен превышать 20 пКл ( Q <20 пКл). К стабильным дефектам при этом относят дефекты, поддающиеся тренировке и неразвивающиеся во времени, с мелкими подвижными частицами, расположенными в местах слабого электрического поля (например, в ловушках и токопроводах) и не собирающимися на самом изоляторе или в его зоне.
Кажущийся заряд коронного разряда, характерного для дефектов в виде неподвижных частиц и заусенцев (острие), дол- 110 жен быть равен 0 при напряжениях менее 1,151/ф и не должен превышать 100 пКл (Q < 100 пКл) при испытательных напряжениях от 1,15 l/ф до 1,5 1/ф.
Мелкие подвижные частицы, находящиеся вблизи эпоксидных изоляторов, при испытательном напряжении 1,15 l/ф могут иметь кажущийся заряд частичных разрядов не более 100 пКл 100 пКл).
Приведенные критерии оценки качества изоляции элегазового оборудования относятся к предпусковым испытаниям полностью собранного комплектного распределительного устройства на месте его установки. Места расположения дефектов определяют акустическим методом.
При испытаниях на месте отдельных элементов комплектного элегазового устройства значения кажущихся зарядов при наличии частичных разрядов должны быть на порядок меньше тех значений, которые допускаются или были получены при предпусковых испытаниях. При испытаниях отдельных элементов КРУЭ напряжением 1,15 l/ф и более (и>1,1517ф) кажущийся заряд не должен быть более 20 пКл в случаях, когда дефекты выражены в этих элементах в виде подвижных частиц, характеризующихся, в свою очередь, четкой зависимостью кажущегося заряда Q частичного разряда от напряжения (с увеличением испытательного напряжения U увеличивается кажущийся заряд Q) и равенством между собою зарядов на положительной и отрицательной полуволнах (Q+ = Q_).
В случаях, когда для проведения испытаний отдельных элементов КРУЭ не имеется полного комплекта приборов, необходимых для измерения характеристик частичных разрядов, по прибору, измеряющему значение кажущегося заряда, например, MUT-8, значение кажущегося заряда не должно превышать 20 пКл (Q «S 20 пКл) при испытательных напряжениях от 1,15Г/ф до 1,5 l/ф, а при напряжениях меньше 1,15 l/ф кажущийся заряд проявляться не должен, т. е. Q = 0. Требование отсутствия заряда при напряжениях менее 1,15 l/ф распространяется на все виды дефектов, значение заряда не более 20 пКл при напряжениях от 1,15 l/ф до 1,5 l/ф допускается при коронных разрядах, для которых характерно наличие заряда на положительной полуволне и почти отсутствие его на отрицательной полуволне (Q+ > (?-)> слабо выражена зависимость заряда Q от напряжения U, и при данном пороге напряжения зажигания ивл коронного разряда наблюдается увеличение значения среднего тока I с ростом напряжения U. Кроме того, характер коронного разряда должен быть стабильным, что подтверждается отсутствием увеличения тока во времени при этом уровне кажущегося заряда Q.
Комплектное распределительное элегазовое устройство считается выдержавшим испытания, если при приложении испытательного напряжения не наблюдались пробои и последующая после приложения напряжения проверка не выявила новых развивающихся дефектов. При этом критерии, оценки качества изоляции КРУЭ, изложенные ранее, соблюдены.
Нормы испытаний. Испытания элегазового оборудования высоким напряжением более 1,5 l/ф ограничены. Во избежание преждевременного старения изоляции КРУЭ, имеющей тенденцию к уменьшению срока службы с увеличением приложенного напряжения и времени испытания, рекомендуется не производить испытание изоляции КРУЭ повышенным напряжением частоты 50 Гц без обоснования и согласования его с заводом-изготовителем КРУЭ, а также его испытание напряжением 1/исп= = 21/ф в течение времени более 1 мин.
Кроме того, число этих испытаний ограничено: за весь срок службы, определяемых не менее 10 лет, число испытаний повышенным напряжением частоты 50 Гц не должно превышать трех для полностью собранных КРУЭ, включая предпусковые испытания и испытания после профилактических работ.
За все время эксплуатации общее время приложения напряжения значением 2 l/ф не должно превышать 3,2 ч, включая время испытания отдельных элементов КРУЭ.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  1. Нормы испытания электрооборудования. — 5-е изд. М.: Атомиздат, 1978.
  2. Кучинский Г. С. Частичные разряды в высоковольтных конструкциях. Л.: Энергия, 1979.
  3. Якобсон И. А. Испытания и проверки при наладке электрооборудования. М.2 Энергоатомиздат, 1988.
  4. Методика и оборудование для измерения характеристик частичных разрядов в КРУЭ/Ю. П. Аксенов, Л. В. Летицкая, А. Е. Сахаров, А. И. Тарасов//Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1984. № 5. С. 76-80.
  5. Метод диагностики элегазовой изоляции по параметрам частичных разрядов /Ю. П. Аксенов, А. Г. Ляпин, В. И. Попков, А. И. Тарасов//Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт, 1983. № 3. С. 50—56.
  6. Диагностика изоляции высоковольтного газонаполненного оборудования / Ю. П. Аксенов, А. Г. Ляпин, Л. В. Летицкая, В. И. Попков, А. И. Тарасов//Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1984. № 2. С. 113-119.
  7. Измерение частичных разрядов в изоляции элегазового оборудования в условиях действующих подстанций/Ю. П. Аксенов, М. Ю. Головков, Л. В. Летицкая и др.//Электричество. 1987. № 1. С. 21-26.
  8. Пипко А. И, Плисковский В. JL, Пенченко Е. А. Конструирование и расчет вакуумных систем. М.: Энергия, 1979.
  9. Ячейки элегазовые трехполюсные серии ЯЭ-110. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ВДО 412.178,1988.
« Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах   Обслуживание выключателей высокого напряжения »
