Начало >> Книги >> Оборудование >> Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств
Защитное заземление - Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств
Назначение и классификация электроустановок и электропомещений
Схемы распределительных пунктов и трансформаторных подстанций
Конструктивные исполнения распределительных устройств
Воздушные и кабельные линии электропередачи
Организация и планирование ремонтных работ
Система и содержание осмотров электрооборудования
Ревизия и ремонт токоведущих контактных частей
Ревизия и ремонт отключающих аппаратов
Ревизия и ремонт силовых трансформаторов
Ревизия и ремонт измерительных трансформаторов
Ревизия и ремонт токоограничивающих и защитных аппаратов
Защитное заземление
Сроки и нормы испытаний электрооборудования
§ 8. Защитное заземление
Заземляющим устройством называется система, состоящая из заземлителей и заземляющих проводников. Оно служит для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении их к элементам электроустановок, нормально изолированным от токоведущих частей, но вследствие тех или иных неисправностей оказавшихся под напряжением. Такое заземление называется защитным. Если заземляющее устройство обеспечивает нормальную работу оборудования электроустановок, оно называется рабочим.
Заземлитель - это металлический проводник или группа проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей. Для устройства заземлителя применяют угловую сталь, некондиционные и маломерные трубы, круглую сталь. Кроме того, в качестве заземлителей можно использовать стальные конструкции сооружений, свинцовые оболочки кабелей, арматуру железобетонных фундаментов и стен, водопроводные и другие металлические трубопроводы, проложенные в земле, обсадные трубы артезианских скважин. Причем в этом случае заземлитель должен быть связан с заземляющими магистралями электроустановок не менее двумя проводниками, присоединенными в разных местах.
Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих или взрывчатых газов; трубы покрытые изоляцией для защиты от коррозии; алюминиевые оболочки кабелей, голые алюминиевые провода. В грунтах, где усиленную коррозию металла могут вызвать агрессивные грунтовые воды, применяют оцинкованные или омедненные заземлители.
Отдельные заземлители заглубляют в землю на 2,0 - 3 м. Если грунты обладают высоким удельным сопротивлением, для уменьшения количества электродов целесообразно заглублять их на 5 - 6 м и более. Все заземлители размещают в траншее глубиной 0,7 - 0,8 м, и после забивки они должны выступать над дном траншеи на 0,2 м. Как правило, электроды заземления в грунт забивают механизированным способом, применяя передвижные копры, вибраторы с закрепленными на них электродами, а также другие приспособления, в которых для забивки электрода используются электросверлилки.
Заглубитель электродов ЗЭ-1 (рис.109) состоит из полого шпинделя 1 с укрепленным на нем трехкулачковым патроном 3 и сварной рамы с колесами, насаженными на ось, которая при работе над траншеей может раздвигаться на нужную ширину. Привод шпинделя осуществляется от электродвигателя 2 мощностью 1,7 кВт. Механизм с приводом перемещается вертикально по штангам рамы. Рабочий ход (вниз) происходит за счет массы механизма заглубления и механизма самоподъема.
Заглубитель электродов заземлителей
Рис. 41. Заглубитель электродов заземлителей ЗЭ-1:
1 - шпиндель, 2 - электродвигатель,
3 - трехкулачковый патрон
Вверх механизм заглубления поднимается лебедкой, которая приводится в движение от электродвигателя через коническую пару. Перед началом работ электрод с заостренным концом и приваренным к нему забурником закрепляют в патроне шпинделя, включают двигатель и поднимают механизм ввертывания в верхнее положение. Затем начинают погружение электрода в грунт, причем глубина погружения равна величине хода подвижной части. После этого электродвигатель выключают, патрон снимают с электрода, опять поднимают механизм ввертывания в верхнее положение, снова закрепляют электрод в патроне и повторяют процесс заглубления электрода. Эту операцию выполняют столько раз, сколько необходимо для заглубления электрода на нужную глубину.
Заглубитель прост в устройстве, удобен в эксплуатации, отличается высокой производительностью: электрод длиной 5 м погружается в обычный грунт за 4 мин, а в мерзлый грунт - за 12 мин.
Заземляющими проводниками называются металлические проводники, соединяющие заземлители с заземляемыми частями электроустановки.
Заземляющими проводниками могут служить стальные конструкции зданий, стальные трубы электропроводок при толщине стенок труб не менее 1,5 мм, каркасы распределительных устройств и т. д. при условии, что они надежно соединены с заземляющим устройством или нулевым проводом в помещениях, где применяется заземление.
Стальные магистральные проводники прокладывают в сухих помещениях открыто, вплотную к стене. В сырых и особо сырых помещениях заземляющие шины прокладывают на расстоянии не менее 10 мм от стен. Заземляющие проводники прикрепляют на сварке к закладным деталям, устанавливаемым на расстоянии 500 - 900 мм друг от друга в процессе строительных работ, в местах, удобных для осмотра. При проходах через стены и перекрытия проводники прокладывают в открытых отверстиях или в стальных трубах (обоймах). Заземляющие проводники присоединяют к металлическим оболочкам кабелей медными гибкими проводниками внахлестку, а сверху делают проволочный бандаж с пропайкой.
Каждый заземляемый элемент установки присоединяется к заземлителю или к заземляющей магистрали с помощью отдельного ответвления проводника. Последовательное подсоединение к заземляющему проводнику нескольких элементов запрещается.
При номинальном напряжении переменного тока ниже 42 В и постоянного тока ниже 110 В заземления электроустановок не требуется.
При напряжении переменного тока выше 42 В и постоянного тока выше 110 В защитное заземление применяют только в наружных установках, в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных.
Заземление электроустановок напряжением 500 В и выше выполняют во всех случаях.
Заземлению подлежат: корпуса трансформаторов, аппаратов, электрических машин, светильников, пусковой аппаратуры, приводы выключателей и разъединителей, каркасы распределительных щитов, щитков, шкафов и щитов управления, металлические конструкции распределительных устройств, кабельных конструкций и корпусов кабельных муфт, металлические оболочки и броня силовых, контрольных кабелей и проводов, стальные трубы электропроводок, арматура железобетонных опор воздушных линий, вторичные обмотки измерительных трансформаторов.
Заземлению не подлежат: арматура подвесных и штыри опорных изоляторов, кронштейны и осветительная арматура при установке их на деревянных конструкциях, корпуса электроизмерительных приборов, реле и т. д. на щитах, шкафах и стенах камер РУ, разъемные или открывающиеся части металлических заземленных каркасов ограждений, шкафов, дверей РУ, оборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях.
Присоединение заземляющих магистралей к заземлителям, а также полос связи к заземлителям из труб и стержней, а также угловой стали следует выполнять на сварке (рис. 42, а, б, в). Полосы связи и магистрали заземления сваривают внахлестку, длина которой должна быть не менее двойной ширины полосы при прямоугольном сечении проводников и шести диаметров - при круглом сечении (рис.42, г). Сварочный шов накладывают в два слоя по всем сторонам соединения. Прочность сварки проверяют сильными ударами молотка массой 1,5 - 2 кг по сварным швам.
соединение сваркой полос связи с заземлителями
Рис. 42. Соединение сваркой полос связи с заземлителями и между собой:
а - трубчатых, б - из круглой стали, в - из угловой стали, г - из плоских и круглых полос, 1 - электрод из трубы, 2 - накладка, 3 - полоса связи, 4 - электрод из круглой стали, 5 - электрод из угловой стали;
А - ширина полосы, d - диаметр прутка
Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.
Сечения заземлителей и заземляющих проводников должны быть не менее указанными в табл. 2.
При использовании в качестве заземляющих проводников трубной электропроводки должны быть надежно выполнены металлические соединения труб друг с другом и с корпусом электрооборудования, в которые они вводятся.
Открыто проложенные заземляющие проводники окрашиваются в черный цвет.
В соответствии с правилами в каждом вновь смонтированном заземляющем устройстве проверяют:
состояние его элементов, находящихся в земле, путем выборочного осмотра со вскрытием грунта, других элементов - в пределах доступности осмотру;
наличие цепи между заземлителями и заземляющими проводниками; состояние пробивных предохранителей в установках напряжением до 1000 В;
полное сопротивление петли "фаза - нуль" в установках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали;
соответствие нормам сопротивления заземляющих устройств (табл. 3);
соответствие сечений заземляющих проводников проекту и требованиям Правил устройств электроустановок (ПУЭ).
При ремонте оборудования подстанции одновременно ремонтируют заземляющую сеть. Ремонт заземления заключается в проверке сварных швов, соединяющих ее отдельные участки. Для этого молотком массой 600 - 800 г ударяют по сварным стыкам. При обнаружении дефекта сварной шов вырубают зубилом и заваривают вновь электросваркой, автогенной или термитной сваркой.
Таблица 2. Минимально допустимые размеры заземляющих и нулевых защитных проводников
Защитные проводники
Сечение, мм
Диаметр, мм
Толщина, мм
Неизолированные провода:
медные
алюминиевые
стальные:
в зданиях
в земле
Изолированные провода:
медные
1,5
алюминиевые
2,5
Заземляющие и нулевые жилы кабелей и многожильные провода в общей защитной оболочке с фазными жилами:
медные
алюминиевые
2,5
Угловая сталь:
в зданиях
2,5
в земле
Полосовая сталь:
в зданиях
24
48
в земле
48
Водогазопроводные трубы:
в зданиях
2,5
2,5
в земле
3,5
Тонкостенные трубы:
в зданиях
1,5
2,5
в земле
Не допускается
Перед началом ремонта заземляющей сети проверяют сопротивление заземлителя растеканию тока, и если оно не соответствует норме, при ремонте принимают меры к его снижению, в частности увеличивают количество электродов заземлителя или обрабатывают землю вокруг электродов солью. В этом случае вокруг электрода в радиусе 250 - 300 мм поочередно насыпают слой соли и слой земли толщиной 10 - 15 мм, поливая каждый слой соли водой. Такую обработку солью проводят на глубину 1/3 длины электрода. Необходимость повторной обработки земли определяют по результатам очередных испытаний заземления.
Сопротивление заземляющих устройств в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" измеряют сразу после монтажа, после 1 года эксплуатации и далее - не реже одного раза в 3 года.
Таблица 3. Максимально допустимые значения сопротивления заземляющих устройств и устройств грозозащиты
Характеристики установки
Допустимое значение сопротивления, Ом
Установки напряжением до 1000 В:
генераторы и трансформаторы мощностью до 1000 кВ*А
остальное оборудование
Установки напряжением выше 1000 В:
установка с токами замыкания на землю свыше 500 А
0,5
установка с токами замыкания на землю менее 500 А
то же, в случае использования заземляющего устройства одновременно и для установок напряжением до 1000 В
(где I - расчетный ток замыкания на землю, А)
Заземлитель отдельно стоящего молниеотвода в электроустановках напряжением выше 1000 В
25
Каждый из повторных заземлений нулевого провода электроустановок напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
10*
Заземляющее устройство металлических и железобетонных опор воздушных линий электропередачи:
напряжением выше 1000 В при удельном сопротивлении земли, Ом*см:
   до 104
До 10
   104 - 5x104
До 15
   5x104 - 10x104
До 20
   более 10x104
До 30
напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью**
Заземлитель трубчатых разрядников:
устанавливаемых в местах пересечения линий напряжением 20 кВ и в местах с ослабленной изоляцией
15
устанавливаемых на подходах к линиям и подстанциям, с шинами которых электрически связаны вращающиеся машины
* В сетях, для которых сопротивление заземляющих устройств генераторов и трансформаторов составляет 10 Ом, сопротивление заземляющих устройств каждого из повторных заземлений должно быть не более 30 Ом при числе их не менее трех.
** В сетях с заземленной нейтралью металлические опоры и арматура должны быть соединены с нулевым заземленным проводом.
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью в процессе эксплуатации один раз в 5 лет измеряют полное сопротивление петли "фаза - нуль" наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников (не менее 10% от их общего количества).
Измерение сопротивления заземлителей, а также удельного сопротивления грунта должно производиться, как правило, в периоды наименьшей проводимости почвы; летом - при наибольшем просыхании, зимой - при наибольшем промерзании почвы.
Применяют два основных метода измерения сопротивления заземляющих устройств: измерителем заземления или амперметром и вольтметром.
Наиболее простым и удобным является метод измерения переносным прибором МС-07. На рис. 43 показана схема измерения. Одна магнитоэлектрическая рамка прибора включена как амперметр, другая - как вольтметр между измеряемым заземлителем и зондом 3.
схема измерения заземления
Рис. 43. Принципиальная схема измерения заземления прибором МС-07:
Рис. 44. Схема размещения заземлителей при измерении:
Г - генератор, П - прерыватель, З - зонд, - сопротивление измеряемого заземлителя, Зв - заземлитель вспомогательный, I1 и I2 , Е1 и Е2 - зажимы прибора, В - выпрямитель
ЗУ - заземляющее устройство, Зв - заземлитель вспомогательный, - сопротивление измеряемого заземлителя, Д - расстояние между электродами заземляющего устройства
Показания прибора в такой схеме пропорциональны сопротивлениям измеряемого заземлителя. Через рамку 1-1 проходит постоянный ток, а между измеряемым заземлителемRx и вспомогательным заземлителем Зв - переменный, который создается прерывателем П. На рамку 2-2 подается выпрямленное напряжение выпрямителем В. Расстояния между измеряемым одиночным заземлителем Rx и зондом 3 принимают равным 20 м, а для сложных заземлителей, состоящих из нескольких соединенных между собой заземлителей, - 5Д, где Д - длина наибольшей диагонали между одиночными заземлителями, входящими в сложное заземляющее устройство (рис. 44). Расстояние от зонда 3 до вспомогательного заземлителя принимают равным не менее 10 м при одиночных и не менее 5Д - при сложных заземлителях.
Вспомогательный заземлитель имеет ту же конструкцию, что и измеряемый. В качестве зонда применяют заостренный металлический стержень длиной 1,2 - 1,5 м, забиваемый в землю. Прибор МС-07 (в пластмассовом корпусе МС-08) подключается к заземлителям и зонду при помощи гибких проводов сечением 1,5 - 2,5 мм2 с влагостойкой изоляцией.
Измерение сопротивления заземляющих устройств методом амперметра и вольтметра выполняют по схеме, указанной на рис. 45. Через измеряемый заземлитель Rx и вспомогательный заземлитель Зв проходит переменный ток I. Замеряя падение напряжения U между заземлителем Rx и зондом З, определяют сопротивление заземлителя, пользуясь законом Ома:
Расстояния между измеряемым землителем Rx, зондом 3 и вспомогательным заземлителем Зв принимают те же, что и в методе измерения прибором МС-07.
Схема измерения сопротивления заземляющего устройства
Рис. 45. Схема измерения сопротивления заземляющего устройства методом амперметра и вольтметра:
Р - реостат, Rx - сопротивление измеряемого заземлителя, Зв - заземлитель вспомогательный, З - зонд
Каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должно иметь паспорт, в котором указана схема заземления, его основные технические данные, результаты проверки состояния заземляющего устройства, характер произведенных ремонтов и изменения, внесенные в эти устройства.
« Обслуживание выключателей высокого напряжения   Отключение электрического тока в вакууме »
