Начало >> Книги >> Оборудование >> Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств
Система и содержание осмотров электрооборудования - Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств
Назначение и классификация электроустановок и электропомещений
Схемы распределительных пунктов и трансформаторных подстанций
Конструктивные исполнения распределительных устройств
Воздушные и кабельные линии электропередачи
Организация и планирование ремонтных работ
Ревизия и ремонт токоведущих контактных частей
Ревизия и ремонт отключающих аппаратов
Ревизия и ремонт силовых трансформаторов
Ревизия и ремонт измерительных трансформаторов
Ревизия и ремонт токоограничивающих и защитных аппаратов
Защитное заземление
Сроки и нормы испытаний электрооборудования
§ 2. Система и содержание осмотров электрооборудования в действующих распределительных устройствах
Постоянно работающее энергетическое оборудование требует планомерного систематического осмотра квалифицированным персоналом. Осмотры проводятся по графику и в соответствии с инструкцией, утвержденной ответственными за эксплуатацию электрохозяйства.
Во время осмотров распределительных устройств РУ все замечания записываются в журнал дефектов и неполадок, доводятся до сведения руководителей энергопредприятия, которые принимают соответствующие меры по устранению выявленных нарушений в кратчайшие сроки.
Регулярные осмотры распределительных устройств без отключения оборудования проводятся в следующие сроки:
на объектах с постоянным дежурным - один раз в сутки и не реже одного раза в месяц в темноте для проверки наличия разрядов и коронирования;
на объектах без постоянного дежурного - не реже одного раза в месяц; на трансформаторных подстанциях - не реже одного раза в шесть месяцев.
Помимо плановых осмотров проводятся так называемые внеочередные осмотры после каждого происшедшего короткого замыкания. В зависимости от местных условий (сильные загрязнения, пыль, химические воздействия и т. п.) местные инструкции устанавливают сроки дополнительных осмотров. При осмотрах оборудования распределительных устройств особое внимание обращается на наличие средств безопасности (изолирующих штанг, подставок или бот, предупредительных плакатов, переносных заземлений), исправность сети заземления, уровень и температуру масла в аппаратах, состояние изоляторов (трещины, разряды, пыль и т, д.), исправность сигнализации, целостность пломб у электросчетчиков и реле.
Кроме того, проверяется исправность дверей, окон, замков, отопления, вентиляции, освещения, отсутствие течи в кровле и перекрытиях и т. п.
Периодичность осмотра и чистки оборудования РУ напряжением до 1 кВ (щитки, сборки и другие аппараты) от пыли и загрязнений устанавливается местными инструкциями (но не реже одного раза в 3 месяца).
Капитальный ремонт РУ напряжением до 1 кВ производят не реже одного раза в 3 года, текущий - не реже одного раза в год. Во время капитального ремонта РУ напряжением до 1 кВ изоляцию элементов приводов выключателей, рубильников, разъединителей, вторичных цепей аппаратуры, силовых и осветительных проводок испытывают напряжением 1 кВ в течение 1 мин или мегаомметром на 2,5 кВ. Эксплуатация РУ напряжением выше 1000 В производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей". Согласно требованиям техники безопасности в РУ должны быть постоянно в наличии переносные заземления, защитные средства и средства по оказанию первой помощи, а по согласованию с органами Госпожнадзора местной инструкцией устанавливается количество противопожарного инвентаря и средств тушения огня.
Воду из воздухосборников и водомаслоуказателей необходимо спускать не реже одного раза в 3 суток при постоянном дежурстве, а продувать магистральные воздухопроводы в РУ и заменять заполнители фильтра - не реже одного раза в год.
Сроки проверки гасительных камер выключателей нагрузки и дугогасительных контактов устанавливаются местной инструкцией. Профилактические испытания аппаратуры распределительных устройств проводятся в сроки, указанные в "Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей", и обычно совмещаются со сроками капитального ремонта.
Во время эксплуатации вентильные и трубчатые разрядники подлежат профилактическим испытаниям не реже одного раза в 3 года. Вентильные разрядники для защиты вращающихся машин испытывают ежегодно.
Помимо общих очередных осмотров после каждой грозы производят осмотр всех разрядников. Ежегодно перед началом грозового сезона проверяют схемы грозозащиты в соответствии со сложившейся схемой электрических сетей к этому периоду.
Силовые кабельные линии, находящиеся в эксплуатации, также подлежат техническому обслуживанию и капитальному ремонту, направленным на обеспечение их надежной работы. Для каждой кабельной линии устанавливаются наибольшие допустимые токовые нагрузки, определяемые по участку трассы с наихудшими тепловыми условиями работы, если длина участка составляет не менее 10 м.
Каждая линия должна иметь свой единый диспетчерский номер или наименование для удобства оперативных переключений. Открыто проложенные кабели и все кабельные муфты снабжаются бирками с обозначениями марки, сечения, номера или наименования линии. На бирках соединительных муфт указывается номер муфты и дата монтажа.
Необходимо соблюдать все требования "Правил устройств электроустановок" (ПУЭ) при сооружении кабельных коллекторов, туннелей и каналов и особо следить за состоянием кабельных коллекторов, туннелей и шахт, где находится большое количество кабелей, а также вентиляционных устройств кабельных сооружений. Температура воздуха внутри кабельных сооружений не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 10 °С.
На трассах кабельных линий напряжением до 10 кВ систематически производят обходы и осмотры в следующие сроки: кабели, проложенные в земле, - по местным инструкциям, но не реже одного раза в 3 месяца; концевые муфты, устанавливаемые на линиях напряжением выше 1 кВ, - один раз в 6 месяцев; до 1 кВ - один раз в год; кабельные колодцы - два раза в год.
В периоды паводков и после дождевых ливней производят внеочередные осмотры кабельных линий.
Особое внимание уделяется кабелям, проложенным в районах прохождения электрифицированного транспорта. Не менее двух раз в течение первого года эксплуатации такой кабельной линии необходимо измерять уровни потенциалов и блуждающих токов, и если этот уровень приблизился к опасной величине, должны быть приняты меры, устраняющие это явление.
При эксплуатации аккумуляторных установок должны быть обеспечены их длительная надежная работа и необходимый уровень напряжения на шинах постоянного тока как в нормальных, так и в аварийных режимах.
Кислотные батареи должны работать без тренировочных разрядов и периодических уравнительных перезарядов. Батареи дозаряжают один раз в 3 месяца источником постоянного тока напряжением 2,3 - 2,35 В на каждый элемент в течение не менее 6 ч.
При применении выпрямительных устройств для подзаряда и заряда аккумуляторных батарей цепи переменного и постоянного тока соединяют через распределительный трансформатор.
Находящиеся в эксплуатации аккумуляторные батареи при наличии дежурного персонала осматривают один раз в сутки, а мастер или начальник подстанции - два раза в месяц. При отсутствии постоянного дежурного батареи осматривают по графику местной инструкции.
Периодические осмотры конденсаторных установок всех напряжений производят: при мощности менее 500 квар - не реже одного раза в месяц, при мощности выше 500 квар - не реже одного раза в декаду. При осмотре конденсаторных установок обращается внимание на исправность ограждений и запоров, разрядных устройств, блокировок безопасности, наличие и качество защитных средств (разрядные штанги, боты, галоши) и средств тушения пожаров. Во время осмотра выявляют трещины на изоляторах, вспучивание стенок конденсаторных корпусов и следы вытекания пропитывающей жидкости (масла, совола и др.). При осмотрах проверяют целостность вставок предохранителей (внешним осмотром), ток и равномерность нагрузки по фазам, напряжение на шинax конденсаторной установки или сборных шинах ближайшего РУ.
Внеочередные осмотры производят при появлении треска (разряды), недопустимом повышении напряжения (более 10% от номинального) или температуры окружающей среды. При осмотре работающей батареи конденсаторов запрещается снимать или открывать ограждающие устройства. На каждой аккумуляторной установке следует вести журнал для записей осмотров и объемов проведенных работ.
Периодические осмотры трансформаторов без их отключения на подстанциях установлены "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей". Их производят: при наличии постоянного дежурного - один раз в сутки; на необслуживаемых подстанциях - один раз в месяц; на трансформаторных пунктах - один раз в 6 месяцев.
Эти сроки могут быть изменены согласно местным инструкциям в зависимости от условий эксплуатации.
Внеочередные осмотры трансформаторов обязательны после каждого отключения в результате действия дифференциальной защиты и при резком изменении температуры окружающего воздуха.
При осмотрах трансформаторов обращают внимание на: показания термометров и мановакуумметров; уровень масла в расширителе; наличие масла в маслонаполненных вводах и отсутствие течи масла; состояние изоляторов, маслоохлаждающих, маслосборных и маслоочистительных устройств, сети заземления, а также шин, кабелей, контактных соединений, пробивных предохранителей; исправность сигнализации.
Осмотры и проверки электропроводок освещения в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей" устанавливают в следующие сроки:
состояние аварийного освещения - один раз в 3 месяца;
соответствие расцепителей автоматов и плавких вставок предохранителей номинальным токам сети - один раз в год.
Чистка стекол световых проемов для помещений с незначительным выделением пыли, дыма, копоти предусматривается не реже двух раз в год, а со значительными загрязнениями - не реже четырех раз в год.
Смена и чистка светильников, смена перегоревших ламп и плавких вставок, ремонт сети выполняются электротехническим персоналом при снятом напряжении.
В процессе эксплуатации воздушные линии напряжением выше 1000 В должны подвергаться осмотрам, профилактическим измерениям и проверкам специально обученным персоналом.
Осмотры воздушных линий производят не реже одного раза в год. При этом обращают внимание на то, чтобы не было:
обрывов и оплавлений отдельных проволок или посторонних предметов на проводах и тросах;
боя, ожогов и трещин на изоляторах.
Кроме того, проверяют:
Состояние опор, а на металлических опорах - наличие всех креплений;
целость бандажей и заземляющих спусков на деревянных опорах;
состояние разрядников, аппаратуры и кабельных муфт;
наличие и состояние предостерегающих плакатов, развешиваемых на опорах.
Трасса воздушной линии должна быть чистой, т. е. ей не должны угрожать в случае падения деревья, строения или другие посторонние предметы.
За тем, чтобы в охранной зоне без согласования не велись строительные работы, необходимо следить постоянно.
Все выявленные дефекты должны быть зафиксированы в листке обхода, а дефекты, которые могут вызвать аварию, срочно устраняют.
Внеочередные осмотры воздушных линий производят при появлении гололеда, во время ледохода и разлива рек, при лесных и степных пожарах и других экстремальных ситуациях. Кроме того, осмотры производят после автоматического отключения ВЛ, в том числе и при ее успешном повторном включении.
Верховой осмотр ВЛ без отключения производят не реже одного раза в 3 года.
Эксплуатация воздушных линий напряжением до 1000 В заключается в периодических осмотрах, проверках и измерениях отдельных элементов линии. Эти работы производят в следующие сроки:
осмотры электромонтером - один раз в месяц;
проверка наличия трещин на железобетонных опорах и выборочное вскрытие грунта в зоне переменной влажности - один раз в б лет, начиная с четвертого года эксплуатации;
определение степени загнивания деталей деревянных опор - один раз в 3 года;
измерение стрел провеса и габаритных расстояний ВЛ - во всех случаях, когда возникают сомнения при осмотрах;
измерение сопротивления заземления - один раз в первый год эксплуатации и один раз в 3 года в дальнейшем;
проверка и перетяжка всех креплений - ежегодно в первые 2 года эксплуатации и по мере надобности в дальнейшем.
Инженерно-технический персонал один раз в год производит контрольный осмотр ВЛ напряжением до 1000 В. Внеочередные осмотры проводятся при наступлении гололеда, тумана, ледохода, разлива рек, а также после каждого автоматического отключения.
Ночной осмотр линий электропередачи без отключения напряжения проводится не реже одного раза в год с целью выявления перегревающихся токопроводящих частей, возможного искрения в местах слабых контактов.
На линиях уличного освещения и общего пользования ежегодно в период максимальных нагрузок производят замеры величин напряжения в начале и конце линии, а также на основных ответвлениях к потребителям. Величину тока по фазам замеряют два раза в год, а также после каждого изменения схемы с целью определения асимметрии нагрузок по фазам.
« Обслуживание выключателей высокого напряжения   Отключение электрического тока в вакууме »
