Операции с выключателями выполняются, как правило, дистанционно, при этом ключ управления держат в положении "включить" или "отключить" до момента срабатывания сигнализации, указывающей на окончание операции (загорится соответствующая сигнальная лампа, закончится мигание лампы в ключе управления).
Ручное отключение масляного выключателя с дистанционным приводом может быть произведено воздействием на сердечник отключающего электромагнита или защелку привода. Однако при этом следует помнить, что если на линии имеется АПВ, работающее по принципу "несоответствия" положений выключателя и его ключа управления, то после ручного отключения выключателя произойдет его повторное включение устройством АПВ.
Включение ручным приводом выполняется быстрым поворотом штурвала (рычага) до упора, но без приложения больших усилий в конце хода. Ручной привод должен быть отделен от выключателя стенкой или прочным металлическим щитом для защиты персонала от травм при возможном повреждении выключателя в случае подачи напряжения на неустраненное после автоматического отключения короткое замыкание или "забытую" после работ на оборудовании закоротку.
Если ключ управления масляным выключателем находится в коридоре управления, т. е. в непосредственной близости от выключателя, то включать выключатель и подавать напряжение на оборудование после его автоматического отключения небезопасно. В этом случае пользуются переносной нормально разомкнутой кнопкой, которая при помощи шнура подключается к цепи управления выключателем и позволяет персоналу подавать импульс на его включение, находясь от него на расстоянии 10-12 м.
Включение воздушных выключателей всех типов и классов напряжений кнопками пневматического управления не производится.
Отключение воздушного выключателя кнопкой местного управления допускается только в том случае, когда быстрое отключение выключателя может предотвратить опасность для жизни людей или обеспечить сохранность оборудования.
Опробование воздушных выключателей ремонтным персоналом в процессе наладки и испытаний выполняется дистанционно со щита управления или из специального укрытия (фургона), при этом никто из членов бригады не должен находиться ближе 100 м от воздушного выключателя. О каждой операции отключения воздушного выключателя, сопровождающейся сильным выхлопом, работающие предупреждаются сиреной.
Во время включения выключателя следят за показаниями амперметров включаемой электрической цепи. При сильном броске тока, указывающем на наличие короткого замыкания или недопустимое несинхронное включение, немедленно отключают выключатель поворотом ключа, не дожидаясь отключения его релейной защитой.
Выключатели подстанций, оснащенных устройствами телемеханики, должны переводиться на "местное" управление до начала выполнения операций персоналом непосредственно на самой подстанции.
Проверка положения выключателя. После завершения той или иной операции с выключателем проверяется его действительное положение, так как включение или отключение могло быть неуспешным или ошибочным. Существуют два способа проверки: на месте установки выключателя и по показаниям сигнальных ламп и измерительных приборов на щите управления. Проверка на месте установки выключателя осуществляется по его механическому указателю, по положению рабочих контактов выключателей с видимым разрывом цепи тока, по показанию манометров и сигнальных ламп воздушных выключателей. Этот способ проверки является обязательным, если после отключения выключателя предстоят операции с разъединителями или отделителями данной электрической цепи.
Проверяется на месте включенное положение шиносоединительного выключателя перед началом операций с шинными разъединителями при переводе электрических цепей с одной системы шин на другую.
В КРУ отключенное положение выключателя должно проверяться перед каждой операцией перемещения тележки в шкафу КРУ из рабочего в контрольное положение и наоборот.
Проверка положений выключателей на месте их установки должна выполняться пофазно, если такую проверку допускает их конструкция.
Проверка по показаниям сигнальных ламп мнемосхем и измерительных приборов (амперметров, вольтметров, ваттметров) производится при отключении выключателя электрической цепи без проведения в дальнейшем операций с разъединителями, отключении выключателя электрической цепи с последующим проведением операций с разъединителями при помощи дистанционного привода (здесь имеется в виду, что выключатель и разъединители имеют блокировку, исключающую проведение ошибочной операции), включении под нагрузку линии, трансформатора, подаче и снятии напряжения с шин. В перечисленных случаях нет необходимости проверять действительное положение выключателя в распределительном устройстве (это затрудняет работу персонала), если по измерительным приборам и сигнальным лампам видно, что операция с выключателем состоялась.
Отметим, что второй способ проверки положения выключателя по сигнальным лампам и измерительным приборам может применяться как дополнительный к первому, но не должен заменять его.
