Начало >> Книги >> Оборудование >> Отключение электрического тока в вакууме
Заключение, библиография - Отключение электрического тока в вакууме
Диэлектрические свойства вакуума
Электрическая дуга в вакууме
Явления прохождения тока через нуль
Разработка вакуумных выключателей
Явления, вызывающие перенапряжения в вакууме
Меры защиты от перенапряжения
Области применения отключения в вакууме
Применение технологии отключения в вакууме в сетях среднего напряжения
Применение технологии отключения в вакууме в сетях высокого и низкого напряжения
5. Заключение
В заключение данного обзора следует сказать, что технология отключения в вакууме, в силу высоких показателей отключающей способности и электрической износостойкости, представляется, в целом, хорошо адаптированной к использованию в автоматических выключателях и контакторах сетей среднего напряжения. В то же время часто бывает предпочтительным использовать метод отключения в элегазе, когда прежде всего требуется обеспечить электрическую прочность, низкий уровень коммутационных перенапряжений или способность выдерживать установившийся ток большой силы.
Несмотря на то, что отключение в вакууме является полностью устоявшейся технологией, данный метод имеет значительный потенциал для дальнейшего совершенствования его параметров, в частности, то, что касается не так давно разработанной технологии создания аксиального поля. Таким образом, можно предположить, что работы по уменьшению размеров корпуса выключателя будут продолжены. Для этого необходимо стремиться к оптимизации использования поверхности контактов и повышению допустимой плотности тока. Для достижения этих целей в настоящее время исследования и разработки должны вестись по следующим основным направлениям:
  1. моделирование явления электрической дуги и ее взаимодействия с аксиальным магнитным полем;
  2. механизмы рассеивания и распределения энергии дуги на поверхности контактов;
  3. улучшение характеристик контактных материалов. Чтобы расширить область применения технологии отключения в вакууме и эффективнее использовать свойства вакуума, разработчики оборудования ведут поиск новых решений и, в частности, изучают возможность комбинировать данную технологию с другими методами, например, с отключением в элегазе, используя в сочетании их преимущества. Этот подход уже применяется для оборудования некоторых типов ячеек сетей среднего напряжения с изоляцией газом, когда используются в сочетании свойства отключения в вакууме и свойства отключения в элегазе.
Другой путь, на данный момент мало изученный, это изготовление гибридных выключателей, объединяющих обе технологии отключения - в вакууме и в среде SF6. Это решение, требующее больших затрат, тем не менее, могло бы быть востребованным в некоторых областях применения, если бы позволило эффективно сочетать преимущество обеих технологий.
Библиография
Технические Тетради Schneider Electric
  1. Технология отключения в сетях среднего напряжения. Техническая Тетрадь № 193. 1998 г.
С. ТЕОЛЕЙРЕ
Прочие публикации
  1. Справочные материалы
  2. Отключение цепей. Теория и технология. 1984 г.
ТОМАС Е. БРАУНИ. «Марсел Деккер», Инк.
  1. Вакуумные выключатели.
    1. г.
АЛЛАН ГРИНВУД.
ИИЭР (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике)
  1. Руководство по изучению и технологии использования электрической дуги в вакууме. Основы теории и вопросы применения.
  2. г.
РАЙМОНД Л. БОКСМАН, ФИЛИП ДЖ. МАРТИН, ДЭВИД М. САНДЕРЗ.
«Нойес Пабликейшнз»
  1. Общие сведения по технологии отключения
  2. Применение выключателей (для отключения цепей). 1984 г.
ЧАРЛЬЗ Л. ВАГНЕР. «Марсел Деккер», Инк.
  1. Изоляция в вакууме
  2. Влияние геометрии контактов и приведения в соответствие со стандартами по высокому напряжению на коэффициент усиления поля контактов вакуумных выключателей.
«Электрика», № 38. 1989 г.
Р.П.П. СМИТС, Х.Ф. РЕЙНДЖЕРЗ, В.М.К. ВАН ДЕН
ХОЙВЕЛ, И.Х. ФУ.
  1. Изоляция в вакууме. D2540 и D2541. 1991 г. АННЕ ЦЕЙТОУН-ФАКИРИС. «Инженерная техника»
  2. Электрическая дуга в вакууме
  3. Увеличение оболочки под низким давлением плазмы. Февраль 1971 г.
Ж.Г. ЭНДРЮЗ, Р.Х. ВЕЙРИ. «Физика жидкостей»
  1. Отключение в вакууме (из материала «Отключение цепей»).
1984 г.
КЛИВ В. КИМБЛИН, ПОЛ Г. СЛЭЙД, РОЙ Е. ВОУШОЛЛ. «Марсел Деккер», Инк.
  1. Физика отключения тока короткого замыкания с помощью вакуумных выключателей.
Сборник АВВ, 5/1993 г. ЭДГАР ДУЛЛНИ.
  1. Измерения и моделирование в области нуля тока вакуумных выключателей для отключения тока большой силы.
1996 г.
ДЖОАН КАУМАНЗ. ИИЭР, 17-й ИСДЕИВ-Беркли
  1. Последуговой пробой диэлектрика в вакуумных выключателях.
Август 1999 г. СТИВЕН В. РОУ.
Институт инженеров-электриков. Инженерный симпозиум по высокому напряжению, 22-27
Аксиальное магнитное поле
  1. Взаимодействие электрической дуги в вакууме и аксиального магнитного поля. 1978 г.
Х.К.В. ГАНДЛЭЧ.
ИИЭР, 8-й ИСДЕИВ-Альбукерке
  1. Вакуумные выключатели с использованием аксиального магнитного поля на основе внешних катушек и башмаков.
1986 г.
Х. ШЕЛЛЕКЕНЗ, К. ЛЕНСТРА, Ж.ХИЛДЕРИНК, Ж. ТЕР ХЕННЕПЕ, Ж. КАМАНЗ. ИИЭР, 12-й ИСДЕИВ-Шореш
  1. Токораспределение и магнитный профиль давления дуги в вакууме при создании аксиального магнитного поля.
1986 г.
И. ИЗРАЭЛИ, Р.Л. БОКСМАН, С. ГОЛДСМИТ. ИИЭР, 12-й ИСДЕИВ- Шореш
  1. Влияние аксиального магнитного поля на развитие дуги в вакууме между размыкающими электрическими контактами.
Март 1993 г.
Б. ШУЛЬМАН, ПОЛ ДЖ. СЛЭД, Ж.В.Р. ХЕБЕРЛЕЙН. ИИЭР, отдел операций с комплектующими, гибридами и производственных технологий
  1. Оценка действия аксиального магнитного поля переменного тока, необходимого для предотвращения образования анодных пятен между размыкающими контактами во время дуги в вакууме.
Март 1994 г.
БРЮС ШУЛЬМАН, ДЖОН А. ВИНДАС.
ИИЭР, отдел операций с комплектующими, компоновки и
  1. Технологический прогресс в разработке вакуумных выключателей с аксиальным магнитным полем. 1996 г.
К. ВАТАНАБЕ, Е. КАНЕКО, С. ИАНАБУ. ИИЭР, 17-й ИСДЕИВ-Беркли
  1. Состояние электрической дуги в вакуумных выключателях с аксиальным магнитным полем, имеющих внешнюю катушку.
1998 г.
ХАНС ШЕЛЛЕКЕНЗ.
ИИЭР, 18-й ИСДЕИВ-Эйндховен
  1. Контактные материалы
  2. Контактные материалы для вакуумных выключателей. 1992 г.
Ф. ХЕЙТЦИНГЕР, Х. КИППЕНБЕРГ, К.Е. ЗЕГЕР, К.-Х. ШРЁДЕР.
ИИЭР, 15-й ИСДЕИВ-Дармштадт
  1. Успехи в разработке контактных материалов вакуумных выключателей для сетей высокого напряжения.
Март 1994 г. ПОЛ ДЖ. СЛЭЙД.
ИИЭР, отдел операций с комплектующими, компоновки и производственных технологий
  1. Перенапряжения
  2. Применение вакуумных выключателей и защита от перенапряжения (для отключения цепей).
1984 г.
ДЖОН Ф. ПЕРКИНЗ. «Марсел Деккер», Инк.
  1. Типы повторного зажигания после прохождения тока высокой частоты через нуль в вакуумных выключателях при использовании контактного материала двух видов.
1992 г.
Р.П.П. СМИТС, Т. ФУНАХАШИ, Е. КАНЕКО, И. ОШИМА. ИИЭР, 15-й ИСДЕИВ-Дармштадт
  1. Математическое моделирование режима работы вакуумных выключателей в условиях высокой частоты и сравнение с результатами измерений переходных процессов в энергосистемах.
1996 г.
Ж. ХЕЛМЕР, М. ЛИНДМАЙЕР. ИИЭР, 17-й ИСДЕИВ-Беркли
Источник: Шнейдер Электрик
« Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств   Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой »
