Меры защиты от перенапряжения - Отключение электрического тока в вакууме |
Страница 7 из 11
3.2. Меры защиты от перенапряжения «Мягкие» контактные материалыКонтактные материалы (например, AgWC, CuBi), имеющие очень низкое значение тока обрыва, были разработаны для производства контакторов. Эта характеристика была получена в результате сочетания низкой удельной теплопроводности и высокого давления пара, чтобы создать устойчивые катодные пятна даже при очень малых значениях тока. Эти характеристики противоречат отключающей способности: что приемлемо для контакторов, не подходит для автоматических выключателей. Кроме того, использование этих материалов представляется эффективным только для того, чтобы уменьшить перенапряжения, связанные с возникновением тока обрыва, который на практике не создает проблем, если не превышает нескольких ампер (как в случае с применением CuCr). Использование «мягких» контактных материалов не дает какого-либо улучшения по сравнению с обычными «твердыми» материалами (CuCr) в отношении явления многократного зажигания. В действительности, эти материалы также способны отключать ток, имеющий большое значение di/dt и характеризующийся меньшей скоростью восстановления электрической прочности диэлектрика после размыкания контактов (см. рис. 23). В результате, последовательность перенапряжений с крутым фронтом не устраняется, а, напротив, имеет тенденцию сохраняться дольше, чем в случае использования материала, более эффективного при отключении. Синхронизированное отключениеВ качестве теоретического решения задачи устранения этих явлений многократного повторного зажигания можно было бы предложить осуществлять управление моментом размыкания контактов относительно волны тока, чтобы предотвратить кратковременное возникновение дуги. На практике в связи с этим возникают сложные проблемы обеспечения надежности по времени срабатывания механизма управления, тем более что такой вариант используется только в области очень высоких напряжений, когда эффект, который дает защита от коммутационных перенапряжений, оправдывает дополнительные расходы на оборудование. В области среднего напряжения более экономично применять устройства защиты от перенапряжений, когда требуется организовать защиту электроприемника. |
« Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств | Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой » |
