Начало >> Книги >> Оборудование >> Отключение электрического тока в вакууме
Области применения отключения в вакууме - Отключение электрического тока в вакууме
Диэлектрические свойства вакуума
Электрическая дуга в вакууме
Явления прохождения тока через нуль
Разработка вакуумных выключателей
Явления, вызывающие перенапряжения в вакууме
Меры защиты от перенапряжения
Применение технологии отключения в вакууме в сетях среднего напряжения
Применение технологии отключения в вакууме в сетях высокого и низкого напряжения
Заключение, библиография
4. Основные области применения отключения в вакууме
В таблице на рисунке 24 указаны свойства вакуума, используемого в качестве среды отключения для электрооборудования.
Область применения
Характеристики
Преимущества
Недостатки
Отключающая способность
Очень быстрое восстановление электрической прочности
Отключение тока повреждения при больших значениях di/dt TVR
Отключение тока HF в случае повторного пробоя: создание перенапряжений, необходимость защиты в некоторых сетях
Низкое напряжение (энергия) электрической дуги
Высокая электрическая износостойкость
Нет ограничивающего действия по низкому напряжению
Способность произвести отключение даже без смещения контактов
Отключение тока в случае зажигания между разомкнутыми контактами (в какой-то степени компенсирует недостаточную надежность электрической прочности)
Электрическая прочность
Зависит от состояния поверхности электродов и наличия частиц
Внутренняя электрическая прочность, ограниченная по высокому напряжению и изменяющаяся во времени
Зависит от непосредственно
предшествующей
фазы дуги
Электрическая прочность после случайного отключения: риск повторного зажигания после емкостного отключения, если выключатель не адаптирован к применению
Прохождение тока
Некомпенсированные торцевые контакты
Необходимость создания большого давления нажатия контактов, чтобы предотвратить отталкивание под действием электромагнитной силы
Контакты в вакууме
Постоянное переходное сопротивление контакта (нет окисления и нет ухудшения работы при отключении)
Тенденция к свариванию при включении
Те же контакты для отключения и прохождения установившегося тока
Большое переходное сопротивление контактов: значительное рассеяние тепла при больших номинальных значениях
Среда отключения
Вакуум < 10-3 мбар
Отсутствуют продукты разложения, и нет воздействия на окружающую среду
Невозможность постоянного контроля состояния вакуума: для периодической проверки диэлектрика необходимо отключить оборудование
Рис. 24 : Свойства вакуума, используемого как среда отключения
Таким образом, преимущества и недостатки технологии отключения в вакууме обуславливают приоритетное использование этого метода в некоторых областях применения электрооборудования. Ниже дается описание различных видов применения, которые систематизированы следующим образом:
  1. по уровню напряжения;
  2. далее по функции или по типу коммутационной аппаратуры;
  3. наконец, по типу нагрузки, управление которой необходимо обеспечить.
Затем в данном разделе дается обзор видов применения по среднему напряжению
(СН: 1 < U < 52 кВ) - среднее напряжение, (НН: U < 1 кВ) - низкое напряжение, (ВН: U u 52 кВ) - высокое напряжение. Наиболее подробно рассматривается направление «СН», которое является основной областью применения технологии отключения в вакууме. Направления «НН» и «ВН» представлены более кратко, так как ограничения, присущие методу отключения в вакууме, позволяют использовать его только как крайний вариант: доминирующей технологией для сетей НН является разрыв дуги в воздухе, а для сетей ВН - отключение в элегазе.
« Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств   Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой »
