Федеративная Республика Германии. ОРУ 110 кВ с жесткими шинами в ФРГ были впервые построены в 60-х годах [11]. В одном из первых проектов предложена весьма компактная конструкция ошиновки, которая может использоваться при небольших ветровых и электродинамических нагрузках. На рис. 2.41 приведены разрезы и план ячеек шиносоединительного выключателя и линии ОРУ 110 кВ [14].
Сборные шины 1 выполнены жесткими трубами (диаметром 50/44 мм) из алюминиевого сплава. Каждая фаза сборных шин поддерживается проводящей стойкой 2 из алюминиевой трубы, установленной на контакте полюса разъединителя 3 и дополнительном (для повышения прочности) опорном изоляторе 4. Сборные шины расположены на одном уровне. Следует отметить, что в аналогичном английском проекте [33] фазы сборных шин находятся на одинаковом расстоянии от изоляторов и поэтому расположены по вершинам равнобедренного треугольника.
Длина пролета сборных шин равна шагу ячейки и составляет 9 м. Расстояние между фазами принято 1,4 м. Ячейковые связи 5 выполнены гибкими проводами сечением 120 мм2. Верхние связи 6 в ячейке шиносоединительного выключателя жесткие.
Килевая установка трех полюсов шинных разъединителей на одной несущей раме освобождает значительную площадь под сборными шинами, что облегчает ремонт и обслуживание ОРУ. Конструкция жесткой ошиновки позволяет установить выключатели ближе к сборным шинам (на рис. 2.41 показано штриховой линией) или между сборными шинами [33] и сократить длину ячейки.
Однако крепление сборных шин на проводящих стойках значительно увеличивает изгибающий момент от ветра и электродинамических нагрузок. Поэтому такие конструкции широкого распространения не получили. Для современных ОРУ напряжением 110 кВ и выше является характерным установка жестких шин непосредственно на опорные изоляторы (рис. 2.42) или контакты аппаратов.
Как правило, используется профиль шин «труба круглая». Рекомендуется использовать диаметры труб, соответствующие размерам контактов аппаратов: 63, 80, 120, 160, 200 и 250 мм, с толщиной стенки до 12 мм. Принятые сечения учитывают взаимосвязь между допустимым прогибом шины и токовой нагрузкой. Рассматривается возможность применения в ОРУ труб максимально выпускаемого диаметра 500 мм [11]. В редких случаях исходят применение шины других профилей [10].
Концы труб закрываются крышками с отверстиями для вентиляции воздуха. В качестве гасителя вибраций обычно используется отрезок троса, проложенный в трубе и закрепленный с одного конца, реже устанавливают специальные демпфирующие устройства. Максимальная длина поставляемых в ОРУ труб составляет 30 м. Длина ограничивается размером печей, в которых проводится закалка полуфабрикатов. На месте монтажа шин трубы могут свариваться длиной до 140 м. Открытые РУ 220 и 380 кВ. Широкое распространение в распределительных устройствах ФРГ и других стран Западной Европы получили пантографические разъединители. Особенно эффективно их использование в РУ с жесткой ошиновкой. На рис. 2.43 приведен разрез ОРУ 380 кВ с двумя рабочими и обходной системами шин [13].
Все шинные разъединители пантографического типа. В качестве линейных используются рубящие горизонтальные разъединители.
Рис. 2.41. ОРУ 110 кВ с двумя системами сборных шин, установленных на токоведущих траверсах (Германия):
а - разрез по ячейке шиносоединительного выключателя и трансформаторов напряжения;б - разрез по ячейке линии; в планы ячеек
Рис. 2.42. Современное ОРУ 110 кВ (Германия)
Рис 243 ОРУ 380 кВ (Германия)
Сборные шины, расположенные в верхнем ярусе на высоте около 12,5 м, выполнены трубами диаметром 160/148 мм. Номинальный ток шин 4000 А. Шаг ячейки 17, расстояние между фазами 4 м. Изоляционные опоры выбраны на нагрузку 12,5 кН. Оборудование ОРУ рассчитано на ударный ток КЗ 135 кА. Для снижения электродинамического действия на пантографические разъединители и обеспечения надежного контакта при КЗ неподвижные контакты разъединителя крепятся к шинам на упругой подвеске [13].
Ячейковые связи для соединений разъединителей, выключавшей и других аппаратов изготовлены из труб диаметрами 80/70 длиной пролета до 8 м) и 120/112 мм (при пролетах до 12 м). Номинальный ток этих цепей 2000 А.
Открытые РУ 220 кВ с пантографическими разъединителями выполняются аналогичным образом [4,13]. Шаг ячейки 11, высота расположения сборных шин из алюминиевых труб 9,2 м; параметр труб 120/108 мм.
Ц: В ОРУ с пантографическими разъединителями кроме труб нашли применение шины сдвоенного эллиптического профиля рис. 1.11, б). При размерах шины а= 60 мм и б=120 мм сечение составляет 2180 мм2, масса 1 м длины 5,9 кг/м, а номинальный ток 2500 А [10].
Технико-экономические преимущества пантографических разъединителей по сравнению с разъединителями поворотного Шипа в ОРУ с жесткой ошиновкой указаны в § 2.3. Следует отмерить, что в ОРУ с гибкой ошиновкой требуется проверка надежности захвата ножницами пантографического разъединителя противоконтакта, установленного на проводах с учетом изменения пространственного положения проводов в различных метеорологических условиях. В ряде случаев необходимы специальные Приспособления, поддерживающие стрелу провеса в заданных пределах при изменении температуры провода. В ОРУ с жесткой ошиновкой эти проблемы не возникают.
