Начало >> Книги >> Оборудование >> Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования
Прокладка кабелей в туннелях - Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования
Общие сведения
РУ и подстанции выше 1000 В
ЗРУ и подстанции
Распределительные устройства до 1000 В
Силовые трансформаторы до 110 кВ
Воздушные линии электропередачи до 110 кВ
Кабельные линии до 35 кВ
Прокладка кабелей в блоках
Кабельные каналы
Кабельные эстакады и галереи
Электропроводки и шииопроводы
Электрические машины
Пускорегулирующие и защитные аппараты до 1000 В
Осветительные электроустановки
Акт готовности объекта
Акт освидетельствования скрытых работ
Схема привязки трассы и литература
Прокладка кабелей в туннелях применяется при числе их, идущих в одном направлении, более 20. Кабельные туннели сооружают из сборных железобетонных элементов или устраивают внутри монолитных фундаментов под технологическое оборудование. Узлы пересечений туннелей, места выхода туннелей из зданий и др. иногда также выполняют в монолите.
Туннели круглого сечения проходного исполнения имеют внутренний диаметр 2,6 м и предназначены для двусторонней прокладки кабелей (рис. 34, а). Кабельные туннели прямоугольного сечения предназначены для односторонней и двусторонней прокладки и бывают проходного и полупроходного исполнения (рис. 34, б). При большом числе кабелей сооружают сдвоенные (трехстенные) туннели (рис. 34, в). Внутренние размеры туннелей приведены в табл. 16.
Туннели увеличенных размеров шириной 2,1 и 2,4 м применяют в местах, где требуется осуществить переход кабелей с одной стороны туннеля на другую, установить с двух сторон кабельные полки с наибольшим вылетом 450 мм, проложить кабели 35 кВ.
Таблица 16. Внутренние размеры туннелей прямоугольного сечения
Размеры туннеля, м
Конструкция туннеля
ширина А
высота U
С односторонним расположением кабелей проходной полупроходной С двусторонним расположением кабелей: проходной
1,5 1,5
2,4 2,1
2,1
1,65
2,1 2,1
1,8 1,5
2,1 2,1
полупроходной
1,8 1,5
1,65 1,65
С расположением кабелей на четырех стенах, проходной
1,8+1,8
2.1
Полупроходные туннели устраивают для кабелей до 10 кВ в особо стесненных условиях в местах, насыщенных подземными коммуникациями, на участках длиной не более 100 м. На участках длиной до 1 м для кабелей до 35 кВ допускают местное сужение проходов до 800 мм и снижение высоты до 1,5 м. Все переходы и обходы выполняют плавно, без ступеней. Для выхода из туннелей предусматривают двери. Их расположение и число зависит от местных условий, однако бывает не менее двух. Из проходных туннелей длиной до 25 м разрешается устраивать один выход. На участках, имеющих местное сужение проходов и снижение высоты, обязательно сооружение выходов с двух сторон, независимо от длины туннеля. В протяженных туннелях расстояния между двумя соседними выходами принимают не более 150 м.
Протяженность кабельных туннелей бывает различной и иногда достигает нескольких километров. Такие туннели в целях противопожарной защиты разделяют огнестойкими перегородками на отдельные отсеки длиной не более 150 м. От других помещений туннели отделяют несгораемыми перегородками.
Полы туннелей устраивают с уклоном не менее 0,5% в сторону водосборников или ливневой канализации. При расположении соседних отсеков туннелей на разных уровнях проход между ними осуществляют с помощью пандуса с углом подъема не выше 15° (устройство ступеней между отсеками туннеля не разрешается).
Огнестойкая перегородка в туннеле
Рис. 35. Размещение закладных деталей в панелях туннеля: а — стеновой панели; 6 — панели перекрытия; t — закладная деталь для крепления кабельных конструкций; 2 — то же светильников
Рис. 36. Огнестойкая перегородка в туннеле:
1 — съемная стойка; 2 —рама
Крепление кабельных конструкций в туннеле осуществляют к закладным деталям (рис. 35, а), устанавливаемым при изготовлении на заводе стеновых панелей, а светильников — к закладным деталям, устанавливаемым при изготовлении плит перекрытия (рис. 35, б). На поворотах туннелей закладные детали устанавливают с учетом монтажа распорных конструкций и консолей, позволяющих выдержать заданный радиус изгиба кабелей и закрепить их.
Выходы кабелей в траншеи и другие виды кабельной канализации оформляют трубами.
Туннели сооружают так, чтобы исключалось проникновение в них почвенных и ливневых вод, а также масел. С этой целью туннели покрывают снаружи гидроизоляцией. Подземные туннели вне зданий поверх перекрытия засыпают слоем земли толщиной не менее 0,5 м.
Для монтажа кабельных конструкций блоками в каждом отсеке туннеля предусматривают монтажный проем, место расположения которого указано в строительном чертеже.
В конструкции огнестойкой перегородки предусмотрена установка съемных вертикальных стоек и заделка кирпичом после прокладки кабеля (рис. 36). При этом строители выполняют работы в следующей последовательности: до укладки кабелей устанавливают раму; после прокладки кабелей устанавливают съемные вертикальные стойки; заделывают кирпичом свободные от кабелей пространства, оставляя с помощью стальной полосы проемы на высоту одного кирпича в местах прохода кабелей или лотков с кабелями; заделывают цементным раствором раму и все щели между ней и кирпичной кладкой; устанавливают дверь, открываемую в обе стороны и снабженную пружинами или защелками, поддерживающими ее в закрытом положении. Проемы в местах прохода кабелей уплотняют несгораемым материалом.
Пересечения туннелей трубопроводами избегают. В тех случаях, когда такие пересечения вынуждены применить, их выполняют путем пропуска трубопроводов через туннели в защитных кожухах из труб большего диаметра.
До начала прокладки кабелей в туннеле строители выполняют следующие работы: окончательную засыпку грунтом с послойной трамбовкой; снимают опалубку, срезают выходящую за пределы стен проволоку; заделывают трещины, раковины, щели и стыки между сборными железобетонными элементами; удаляют мусор и предметы, препятствующие производству работ, а также воду; устанавливают отрезки труб, преимущественно неметаллических, для вывода кабелей из туннеля; закрепляют рамы огнестойких перегородок; заканчивают устройство монтажных проемов, а также выходов, вентиляционных шахт и дренажных систем.
Технадзор заказчика в процессе сооружения туннелей проверяет толщину слоя бетонной подготовки, качество сборки железобетонных элементов, а также сварки стержневой арматуры по торцам панелей; заделку стыков, качество гидроизоляции и соответствие ее проекту.
Передача туннелей под монтаж оформляется актом (форма 50 ВСН 123-79). Строительная организация предъявляет комиссии исполнительную документацию, включающую схему привязки трассы на местности, сертификаты на сборные конструкции, акты освидетельствования скрытых работ, журналы работ и другие документы. Комиссия проверяет: геометрические размеры туннеля, качество сборки панелей, устройство дверей, люков, несгораемых перегородок, проходов для кабелей через перегородки, устройство дренажа, водосборников и оборудование их механизмами, наличие и правильность установки закладных деталей для кабельных конструкций и осветительных сетей, выполнение вентиляции и т. п.
Таблица 17. Наименьшие расстояния для кабельных сооружений
Проверку геометрических размеров туннеля на соответствие проекту осуществляют выборочно с помощью рулеток или линеек. При этом ориентируются на наименьшие расстояния, приведенные в табл. 17. Особенно тщательно делают замеры в местах сужений проходов, а также в местах изменения направления трассы и вывода кабелей в другие виды кабельной канализации. В таких местах возможны следующие конструктивные исполнения (рис. 37): на поворотах увеличивается ширина туннеля, с внутренней стороны угла поворота устанавливаются швеллерные стойки для крепления кабельных конструкций, позволяющие выдержать заданный радиус изгиба кабеля и закрепить кабель па повороте; при боковом выводе кабелей в траншею ширина туннеля увеличивается, для того чтобы оставалось свободное от кабелей пространство для доступа к трубам (600—700 мм) и вывода кабелей с заданным  радиусом изгиба; при переходе кабеля с одной стороны туннеля на другую устанавливают швеллерные стойки так, чтобы кабели, идущие без ответвления, не изменяли своего направления, а кабели, выходящие из туннеля, были закреплены на расстоянии 500 мм от концов труб; при переходе кабеля с одной стороны туннеля на другую закладные детали устанавливают с расчетом крепления кабельного моста под сводом (потолком) туннеля.
Контролируемые размеры при изменении направления трассы в туннеле
Рис. 37. Контролируемые размеры при изменении направления трассы в туннеле:
1 — трасса; кабеля; 2 — закладная деталь; 3 —стойка; 4—мост для перехода кабелей; 5 — кабельный блок
В необходимых случаях проверяют возможность укладки в туннеле всех проектных кабелей, идущих в одном направлении, а также наличие резерва для последующих прокладок не менее 15% (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей эксплуатации и др.). Число силовых кабелей, укладываемых на кабельных конструкциях, принимают в соответствии с данными, приведенными в табл. 18.
Таблица 18 Число силовых кабелей, укладываемых на кабельных конструкциях
Вид конструкции
ширина
Число укладываемых кабелем, шт., при условном диаметре, мм,
до 2
26-35
36—12
-13-55
56-60
61-63
95
Кабельная полка
160
2-:о
7
8
Лоток
200
С
13
11
9
7
Стены и потолки туннелей осматривают на отсутствие раковин, трещин и щелей. Особое внимание при осмотре уделяют качеству замоноличивания стыков панелей и уплотнений в местах выхода труб из туннеля, а также пересечений его трубопроводами. Наличие влаги на строительных элементах туннеля говорит о низкой гидроизоляции.
Проверяют правильность расположения (рис. 35) закладных деталей в панелях стен и перекрытий, отсутствие бетона на поверхностях деталей, предназначенных для крепления сваркой кабельных конструкций, расположение их заподлицо со стенами. Оценивают прочность установленных в местах изменения трассы швеллерных стоек, контролируют места расположения и размеры монтажных проемов, предусмотренных проектом.
В местах расположения огнестойких перегородок проверяют точность установки швеллерных рам, наличие в них узлов для крепления (после прокладки кабелей) стоек и возможность последующего окончания всех строительных работ. Устройство перегородок до прокладки кабеля не допускается, так как это делает невозможным применение кабелераскаточных механизмов.
Качество устройства полов контролируют визуально, имея в виду: отсутствие глубоких раковин и каких-либо порогов; наличие уклонов в сторону водосборников; устройство, при отсутствии дренажных систем, через каждые
25 м водосборных приямков размером 400X400X300 мм, перекрываемых металлическими съемными решетками.
При осмотре дверей оценивают их расположение и число на соответствие проекту, открытие дверей из крайних отсеков туннелей в помещения производств категорий Г или Д по противопожарным требованиям или наружу, наличие в дверях замков, отпираемых из туннеля без ключа.
Проверку соответствия проекту выходов из туннеля, оформленных люками, осуществляют в соответствии со следующими рекомендациями: диаметр люка должен быть не менее 650 мм, двойные металлические крышки — с приспособлениями для их снятия (внутри помещений вторая крышка не требуется), приспособления для закрытия нижней крышки — замком, открываемым со стороны туннеля без ключа.
« Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой   Проектирование электроустановок »
