Страница 11 из 19
Кабельные каналы применяют в местах прокладки в одном направлении менее 40 кабелей. Их сооружают из сборного железобетона и реже из бетона в монолите или кирпича. Кабельные каналы перекрывают съемными плитами. В электротехнических и производственных помещениях каналы перекрывают съемными несгораемыми плитами па уровне пола. Каналы, в которых проложены только контрольные кабели, допускается закрывать деревянными плитами. В электротехнических помещениях каналы перекрывают рифленой сталью, а в помещениях щитов управления с паркетными полами — деревянными щитами с паркетом, защищенным снизу асбестом, и по асбесту — жестко.
Кабельные каналы, расположенные вне зданий, засыпают после прокладки кабеля поверх съемных плит слоем земли толщиной не менее 300 мм. На ограждаемых территориях, доступных только для обслуживающего персонала, засыпка землей не обязательна.
Масса отдельной плиты перекрытия, снимаемой вручную, должна не превышать 70 кг.
На ограждаемых территориях ОРУ и подстанций устраивают каналы, перекрытия которых несколько возвышаются над планировочной отметкой. Это позволяет обезопасить каналы от возможного попадания в них воды. С этой же целью на ОРУ применяют наземные железобетонные лотки, укладываемые на бетонных подкладках на спланированной территории с уклоном не менее 0,1%. Перекрытия лотков осуществляют железобетонными плитами.
В местах, где могут быть пролиты расплавленный металл, жидкости с высокой температурой или же вещества,
разрушающе действующие на металлические оболочки кабелей, сооружение кабельных каналов не допускается.
Для кабельных каналов используют сборные железобетонные конструкции ЛК глубиной 300, 450 и 600 мм и СК глубиной 900 и 1200 мм (днища, стеновые панели, плиты перекрытия). При большом числе кабелей используют сдвоенные (трехстенные) каналы. В кабельных каналах, сооружаемых вне помещений и расположенных выше уровня грунтовых вод, допускается земляное дно с дренирующей подсыпкой толщиной 100—150 мм из утрамбованного гравия или песка. Конструктивные разновидности кабельных каналов показаны на рис. 38.
Рис. 38. Кабельные каналы:
а — лотковый типа ЛК; б — из сборных плит типа СК: — лоток; 2 — плита перекрытия; 3 — подготовка; 4 — плита стеновая; 5 — основание
Высота кабельных каналов в свету не ограничивается, но бывает не более 1200 мм. Ширина каналов определяется в зависимости от размеров применяемых кабельных конструкций из условия сохранения прохода не менее 300 мм при глубине канала до 600 мм, 450 мм — от более 600 до 900 мм, 600 мм при более 900 мм.
Полы в каналах выполняют с уклоном не менее 0,5% в сторону водосборников или ливневой канализации.
Для крепления кабельных конструкций в стенах каналов через каждые 0,8—1 м (по длине) устанавливают закладные детали. При заводском изготовлении стеновых панелей детали устанавливают на предприятии-изготовителе. Закладные детали в каналах глубиной до 600 мм располагают в один ряд, при большей глубине каналов — в два ряда.
В местах поворота и разветвления трассы устраивают уширительные камеры, размеры которых выбирают с учетом допускаемого радиуса изгиба прокладываемого кабеля (рис. 39). В закрытых РУ конфигурация каналов несколько отличается от рассмотренной (см. § 2).
Рис. 39. Контролируемые размеры при изменении направления трассы кабельного канала: 1 — закладные детали
До начала прокладки кабелей в каналах выполняют следующие строительные работы: заделывают трещины, раковины, щели; снимают опалубку; освобождают от бетона и очищают закладные детали; осуществляют мероприятия по предотвращению засыпки каналов грунтом при прокладке кабеля (вывоз лишнего грунта, расположение оставшегося грунта с одной стороны), а также попадания технологических стоков, масел, почвенных и ливневых вод; устраивают подъезды и площадки для размещения кабельных барабанов и специальных механизмов; завозят и раскладывают в определенных местах съемные плиты перекрытия; удаляют воду, строительный мусор и предметы, препятствующие прокладки кабелей; заканчивают устройство переходов в другие виды кабельной канализации.
Технадзор заказчика в период сооружения каналов контролирует толщину бетонной подготовки, качество гидроизоляции, соответствие уклонов дна и качество замоноличивания стыков.
Приемку каналов под монтаж осуществляет комиссия, которая составляет акт установленной формы (форма 50 ВСН 123-79). Строительная организация предъявляет исполнительную документацию, перечисленную при рассмотрении вопросов, связанных с приемкой под монтаж туннелей.
При приемке проверяют геометрические размеры каналов, их расположение в соответствии с проектом, наличие дренажа или водосборников, правильность расположения закладных детален для крепления кабельных конструкций, окончание работ но устройству переходов в другие виды кабельной канализации, а также обеспеченность полным комплектом плит перекрытия.
Порядок проверки геометрических размеров каналов аналогичен рассмотренному выше. Отклонение размеров поперечного сечения более 50 мм не допускается. Оценку возможности прокладки в канале проектного числа кабелей и наличия резерва на последующие прокладки (15%) осуществляют в соответствии с данными, приведенными в табл. 19.
Таблица 19. Данные прямых участков кабельных каналов из сборных железобетонных элементов
Исполнение канала |
Размеры канала, мм, |
Ориентировочное число кабелей, шт., при их наружном диаметре, мм (без учета возможной прокладки по дну канала) |
глубина |
ширина |
20 |
35 |
50 |
65 |
ЛК-1 |
300 |
300 |
2 |
2 |
2 |
ЛК-2 |
300 |
450 |
4 |
4 |
4 |
ЛК-3 |
300 |
600 |
4 |
4 |
4 |
ЛК-4 |
450 |
600 |
10 |
8 |
4 |
ЛК-5 |
450 |
900 |
20 |
16 |
8 |
8 |
ЛК-6 |
450 |
1200 |
28 |
20 |
16 |
12 |
ЛК-7 |
600 |
600 |
15 |
12 |
6 |
6 |
ЛК-8 |
600 |
900 |
30 |
24 |
12 |
12 |
ЛК-9 |
600 |
1200 |
42 |
30 |
24 |
18 |
СК-1 |
900 |
900 |
24 |
18 |
12 |
9 |
СК-2 |
900 |
1200 |
42 |
30 |
24 |
18 |
СК-3 |
1200 |
900 |
40 |
30 |
20 |
15 |
СК-4 |
1200 |
1200 |
70 |
50 |
40 |
30 |
В связи с необходимостью немедленного закрытия каналов после прокладки кабелей проверяют наличие на месте необходимого числа плит перекрытия с приспособлениями для их подъема вручную, например, скобами. Это требование обусловлено многочисленными случаями механических повреждений проложенных в каналах кабелей при производстве работ смежными организациями, а также в результате доступа в каналы лиц, не связанных с производством электромонтажных работ. Следует отметить, что засыпка проложенных в каналах кабелей песком не разрешается.
Правильность установки закладных деталей проверяют в соответствии с рекомендациями, рассмотренными выше.
При отсутствии закладных деталей или неправильной их установке строительная организация по согласованию с заказчиком может выполнить обрамление канала из уголка, к которому при выполнении электромонтажных работ закрепляют кабельные конструкции.
При осмотре пересечений кабельной трассой автомобильной или железной дороги учитывают, что участок канала обязательно заменяется на трубный блок, размещаемый на глубине соответственно 700 и 1000 мм. При пересечении электрифицированных или подлежащих электрификации на постоянном токе железных дорог укладывают только неметаллические трубы (асбестоцементные, покрытые снаружи и внутри битумным составом). Место пересечения располагается на расстоянии не менее 10 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих линий. При переходах под железными дорогами и применении при этом асбестоцементных труб последние укладывают в металлические трубы (футляры), вдавленные в грунт методом прокола. В местах входа в канал трубного блока оценивают качество уплотнений и наличие гидроизоляции. Учитывают, что при толщине стен канала до 600 мм уплотнение труб осуществляют на всей длине прохода через стену, в других случаях — на участках по 300 мм с каждой стороны стены.
