Кабельные эстакады и галереи применяют при числе силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20. В них прокладывают межцеховые электрические сети до 35 кВ. Сооружают два вида кабельных эстакад: непроходная (с возможностью обслуживания со специально оборудованного автомобиля) и проходная — с мостиками. Оба вида эстакад предусматривают прокладку до 24 условных кабелей. Под условными кабелями подразумевают силовые кабели сечением 3x240 мм2, поэтому при прокладке кабелей других сечений емкость сооружений может измениться. Сооружают три вида кабельных галерей: односторонняя — на 27 условных кабелей; двусторонняя — на 54; трехстенная — на 108 условных кабелей (рис. 40).
Непроходные эстакады сооружают из железобетона и металла. Проходные эстакады и все виды галерей выполняют трех типов: железобетонные, металлические и комбинированные. Последние одновременно имеют железобетонные и металлические конструкции.
Все металлические конструкции рассматриваемых кабельных сооружений в зависимости от среды, в которой они эксплуатируются, имеют соответствующее противокоррозионное или химически стойкое покрытие.
Наряду со специальными, предназначенными только для прокладки кабелей, эстакады бывают технологическими, на которых осуществляется совместное размещение (на разных уровнях) технологических трубопроводов и кабелей. При этом кабели прокладывают по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами, а также ниже или выше трубопроводов в зависимости от плотности паров или газов в них. Конкретные места расположения кабелей указаны в проектах.
Рис. 40. Кабельные эстакады и галереи: а — непроходная эстакада; 6 — проходная эстакада; в — односторонняя галерея; г — двусторонняя галерея; в — трехстенная комбинированная галерея
Кабели, проложенные на эстакадах, защищают от прямых солнечных лучей солнцезащитными панелями (козырьками). Исключение составляют районы на территории России, расположенные севернее 65-й параллели, где такая
защита не требуется. В настоящее время начато на значительной территории страны (южнее 65-й параллели) опытно-промышленное внедрение прокладки кабелей на эстакадах, в галереях и других кабельных сооружениях наружных установок с уменьшенными расстояниями между кабелями и без защиты от солнечной радиации.
Все типы эстакад и галерей располагают на колоннах с шагом 12 м. На отдельных участках расстояния между колоннами уменьшают до 9 или 6 м. На переходах и поворотах трасс иногда выполняют нестандартные пролеты. Основная высота сооружения эстакад и галерей составляет 4,5 м от полотна автодороги. На территориях, где отсутствуют пересечения с дорогами или их число невелико, принимают высоту от планировочной отметки земли 2,5 м с переходами в местах пересечения с дорогами на другую высоту. На переходах в проходных сооружениях выполняют пандус с уклоном не более 15°. Как исключение, устраивают лестницы с уклоном 1:1. При параллельном расположении и в местах пересечения кабельных эстакад и галерей с другими инженерными сооружениями наименьшие расстояния принимают в соответствии с данными, приведенными в табл. 20. Пересечение этих сооружений, кроме того, осуществляют под углом не менее 30°.
Кабельные эстакады и галереи отделяют от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками. Вводы кабелей в здания и другие сооружения осуществляют через шахты или в трубах.
Проходные кабельные эстакады с мостиками обслуживания и кабельные галереи при размещении в них кабелей до 35 кВ через каждые 150 м оборудуют входами с лестницами. Расстояние от торца сооружения до входа должно не превышать 25 м. Входы имеют двери с самозапирающимися замками, открываемыми с внутренней стороны без ключей.
Для крепления кабельных конструкций в сооружениях из металла устраивают прогоны по всей длине эстакады или галереи. При этом расстояние между прогонами по высоте составляет 600—800 мм. На железобетонных балках (при изготовлении на заводе) устанавливают закладные детали из стальной полосы 100X8 длиной 200 мм, с шагом 800 мм. Первая привязка детали составляет 500 мм от оси колонны.
До начала прокладки кабелей на эстакадах и в галереях выполняют следующие строительные работы: сборку и отделку конструкций в объеме проекта, включая мостики обслуживания, закладные детали или прогоны, лестницы, площадки и двери; оформление сопряжений с другими видами кабельной канализации; установку солнцезащитных панелей; устройство монтажных проемов (в галереях) для такелажа блоков кабельных конструкций; подготовку подъездов к местам доставки кабельных барабанов и проездов достаточной ширины вдоль непроходных эстакад, обеспечивающих движение кабелераскаточных механизмов. На технологических эстакадах до начала прокладки кабелей заканчивают монтаж всех трубопроводов.
Таблица 20. Наименьшие расстояния от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений
Сооружение | Нормируемое расстояние | Наименьшие размеры, м |
При параллельном следовании, но горизонтали |
Здания и сооружения с глухими стенами | От конструкции эстакады и галереи до стены здания и сооружения . То же | Не нормируется 2 |
Внутризаводская автомобильная дорога и пожарные проезды Канатная дорога | От конструкции эстакады и галереи до бордюрного камня, внешней бровки или подошвы кювета дороги | 2 1 |
При пересечении, по вертикали |
Внутризаводская неэлектрифицированная железная дорога | От нижней отметки галереи и эстакады до головки рельса | 5,6 |
То же электрифицированная | От нижней отметки эстакады и галереи до: головки рельса | 7,1 3 |
Внутризаводская автомобильная дорога Надземный трубопровод | От нижней отметки эстакады и галереи до полотна автомобильной дороги (пожарного проезда) | 4,5 0,5 |
Воздушная линия электропередачи | От нижней отметки эстакады и галереи до проводов | См. табл. 10 |
Воздушная линия связи и радиофикации | То же | 1,5 |
В последние годы получили распространение прогрессивные способы установки кабельных конструкций на эстакадах и в галереях в процессе их сооружения на нулевых отметках. Готовые блоки сооружений со смонтированными трассами для кабелей переводятся в проектное положение строительными кранами. Установке кабельных конструкций при такой технологии строительно-монтажных работ предшествуют сборка строительных металлоконструкций в готовые для подъема блоки и размещение их на подкладках в непосредственной близости от опорных конструкций кабельной эстакады или галереи.
В процессе выполнения строительных работ технадзор заказчика контролирует расположение отметок дна котлованов под колонны эстакад и галерей, размеры конструкций, наличие гидроизоляции фундаментов, соответствие применяемых элементов строительных конструкций сертификатам и паспортам предприятий-изготовителей, качество сварочных работ при сборке конструкций.
Приемку эстакад и галерей под монтаж осуществляет комиссия в составе представителей строительной организации, специализированной организации, выполнившей монтаж строительных металлоконструкций, заказчика и электромонтажной организации. Результаты работы оформляют актом (см. приложение 1).
Строительная организация предъявляет следующую исполнительную документацию. По сборным железобетонным конструкциям: рабочие чертежи, паспорта, сертификаты на электроды, примененные при сварке, исполнительные схемы инструментальной проверки положения конструкций с нанесенными на них отклонениями от проекта, допущенными в процессе монтажа, акты промежуточной приемки фундаментов и колонн, акты освидетельствования скрытых работ, журналы работ, опись дипломированных сварщиков, работавших при сборке конструкций. По металлическим конструкциям: рабочие (КМ) и деталировочные (КМД) чертежи строительных конструкций, заводские сертификаты, документы о согласовании с проектной организацией отступлений от чертежей КМ при изготовлении и монтаже конструкций (отступления от проекта наносят на чертежи КМД, предъявляемые при сдаче работ), акты освидетельствования скрытых работ, документы, удостоверяющие качество материалов (сталей, метизов и электродов), данные о результатах геодезических замеров при проверке разбивочных осей и установке конструкций, журналы работ, документы о контроле качества сварных соединений, описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производивших сварку конструкций на монтаже, с указанием присвоенных им номеров или знаков, описи удостоверений квалификации сборщиков, производивших постановку высокопрочных болтов, акты на окраску, выполненную на монтаже.
При приемке эстакад и галерей под монтаж комиссия проверяет соответствие проекту размеров и положения фундаментов и колонн, правильность установки строительных конструкций, качество сварки и заделки стыков и швов, состояние железобетонных конструкций на отсутствие раковин и трещин и металлических конструкций на сохранность элементов и их окраски. Тщательному осмотру подвергают сварные швы и болтовые соединения металлоконструкций. При этом учитывают, что в швах сварных соединений не допускаются трещины всех видов, подрезы основного металла глубиной более 0,5 мм при толщине стали от 4 до 10 мм и более 1 мм при толщине свыше 10 мм, незаверенные кратеры, наплывы, прожоги, сужения и перерывы швов, резкие переходы к основному металлу. Прочность болтовых соединений считают достаточной, если в них нет поврежденной резьбы, резьба болтов соответствует резьбе гаек, в соединении имеются приспособления от самоотвинчивания гаек, на концах болтов, выходящих из гаек, осталось свободной не менее трех ниток резьбы.
Внутренние размеры рассматриваемых кабельных сооружений проверяют на соответствие проекту с помощью стальных рулеток и линеек. При этом руководствуются также данными, приведенными в табл. 17. При проверке соответствия расстояний до смежных и пересекаемых сооружений ориентируются на данные, приведенные в табл. 20.
