Начало >> Книги >> Оборудование >> Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования
Электропроводки и шииопроводы - Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования
Общие сведения
РУ и подстанции выше 1000 В
ЗРУ и подстанции
Распределительные устройства до 1000 В
Силовые трансформаторы до 110 кВ
Воздушные линии электропередачи до 110 кВ
Кабельные линии до 35 кВ
Прокладка кабелей в блоках
Прокладка кабелей в туннелях
Кабельные каналы
Кабельные эстакады и галереи
Электрические машины
Пускорегулирующие и защитные аппараты до 1000 В
Осветительные электроустановки
Акт готовности объекта
Акт освидетельствования скрытых работ
Схема привязки трассы и литература
7. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ШИНОПРОВОДЫ
Электропроводкой называют совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями. Электропроводки по способу выполнения разделяют на открытые, прокладываемые по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений или по опорам, и скрытые, прокладываемые внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах или перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. Скрытая или открытая проводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц и дорог называется наружной электропроводкой.
Для внутрицеховых сетей применяют оба вида электропроводок, однако в последние годы преобладают открытые беструбные проводки, прокладываемые по строительным основаниям, на лотках, в коробах и на канатах.
Комплектные электрические сети, состоящие из отдельных секций, соединяемых сваркой, болтовыми или штепсельными соединениями, кожухов и материалов для изоляции мест стыков, а также конструкций (кронштейны, стойки, подвесы) для крепления к строительным основаниям, называют шинопроводами. Магистральные, распределительные, осветительные и троллейные шинопроводы заменяют соответствующие открытые прокладки шин, сортового металла для троллеев и различных элементов электрической сети.
Электрооборудование, электропроводки и шинопроводы размещают в электротехнических помещениях и цехах промышленных предприятий в типовых электротехнических зонах, обозначенных на рис. 41 буквами А, Бь Б2, Б3, В — Е, И — Л. Характеристика электротехнических зон приведена в табл. 21.
Рабочие чертежи проектов содержат точные привязки элементов электропроводок к основным или разбивочным осям здания или главным осям технологического оборудования. Рабочие чертежи прокладки шинопроводов помимо планов сетей содержат разрезы с указанием отметок и типовых крепежных конструкций, а в случаях применения нетиповых конструкций — чертежи этих конструкций. При прохождении шинопроводов в нескольких плоскостях в рабочие чертежи также включают аксонометрические чертежи линий шинопроводов с указанными в них типами применяемых секций.
При размещении трасс электропроводок учитывают следующие требования СНиП: скрытая и открытая прокладки электропроводок не производятся по нагреваемым поверхностям; в местах пересечения электропроводки, закрепленной к основанию, с температурными и осадочными швами предусмотрены компенсирующие устройства; расстояния от открыто проложенных внутри зданий проводов и кабелей, а также от распаечных коробок скрытой прокладки проводов до стальных трубопроводов при параллельной прокладке составляют не менее 100 мм, а до трубопроводов с горячими жидкостями и газами — не менее250 мм; пересечения трубопроводов незащищенными и защищенными проводами выполнены на расстоянии от них в свету не менее 50 мм, а от трубопроводов с горючими жидкостями и газами — не менее 100 мм; открытые проводки прокладываются с учетом архитектурных линий помещений и сооружений (карнизов, плинтусов); опорные конструкции (кронштейны, стойки, обхваты) электропроводок при закреплении на строительных основаниях не ослабляют их прочность.
электротехнические зоны
Рис. 41. Типовые электротехнические зоны: I — бескрановый пролет; 2 — крановый пролет; 3—5 — электромашинные помещения, РУ, помещения станций управления; 6 — административные помещения; 7 — кабельный канал; 5 — подземные электротехнические помещения; 9 — кабельный полуэтаж; 10 — кабельный туннель
При размещении шинопроводов учитывают: расположение шинопроводов на типовых конструкциях; закрепление секций с компенсаторами и гибких на двух конструкциях, устанавливаемых симметрично по обе стороны гибкой части секции шинопровода; для удобства съема крышек (деталей кожуха), а также обеспечения охлаждения шинопровод располагается с зазором 50 мм от стен и других строительных конструкций.
Для крепления элементов электропроводок и конструкций к стенам, перекрытиям, колоннам, балкам и другим строительным основаниям используют предусмотренные в строительных чертежах закладные детали из отрезков труб, листовой, полосовой, угловой или круглой стали, устанавливаемые в строительных основаниях при изготовлении строительных конструкций на заводах или при сооружении зданий.
Таблица 21. Характеристика электротехнических зон силовых сетей и электрооборудования (рис. 41)
Обозначения
Размещение
Назначение
Размеры, мм
а
Над нижним основанием железобетонных или металлических ферм или специальных устройств
Прокладка шинопроводов кабелей, проводов на лотках, трубных блоков
1500 x 2000
б1
Над нижним основанием железобетонных и металлических ферм
Прокладка открытых магистралей до 1 кВ
1500 х 1500
б2
Под нижним основанием железобетонных и металлических ферм и балок снизу железобетонных перекрытий
Прокладка открытых магистральных шинопроводов, троллеев
1500 х 1800
б3
По конструкциям подвесного потолка
Прокладка открытых и закрытых магистралей
1000x2000
в
На высоте от 7 до 15 м вдоль стены или подкрановой балки
Прокладка крановых троллеев; кабелей в лотках, коробах, на конструкциях; блоков труб
1000 x 2000
г
Вдоль стены здания. По вертикали до 1000 мм, на высоте от 2,5 до 3,5 м в электротехнических помещениях и от 4 до 7 м в пролетах цехов
Прокладка кабелей в лотках, коробах; блоков труб, шинопроводов
1000 x 2000
д
По горизонтали на полах производственных цехов или электротехнических помещений и по вертикали на стенах высотой до 2,5 м
Установка электрооборудования
2000 x 2500
е
По вертикали на стене или колонне
Вертикальная прокладка блоков труб, шинопроводов, кабелей
1000x1900 и более
и
По периметру железобетонных перекрытий в горизонтальной плоскости под потолком или над полом
Прокладка кабелей и проводов в каналах, пустотах перекрытий, трубах, коробах
1500Х1700
к
Вдоль кабельных конструкций в кабельных полуэтажах, туннелях, галереях
Прокладка кабеля по конструкциям или лоткам в специальных помещениях
1000 x 2000
л
В кабельных каналах и траншеях
Прокладка кабелей по конструкциям или без них
Магистральные и распределительные шинопроводы располагают, как правило, на доступной высоте. Считают предпочтительной их прокладку на высоте 2,5; 3 и 4 м над полом помещения. Закрепление типовых конструкций для крепления шинопроводов к стенам и перекрытиям осуществляется к закладным деталям. При установке шинопроводов на стойках последние крепят к закладным элементам пола.
К монтажу электропроводок и шинопроводов приступают после завершения строительных работ в помещении или в процессе выполнения строительно-монтажных работ при условии защиты электропроводок и шинопроводов от механических повреждений и загрязнений. До начала монтажа электропроводок и шинопроводов в помещениях выполняют строительные работы, перечисленные в § 1, а также работы смежных субподрядных организаций в местах, непосредственно примыкающих к трассам электропроводок и шинопроводов.
При открытых электропроводках на первой стадии электромонтажных работ осуществляют разметку трасс, устанавливают крепежные и опорные конструкции и детали, монтируют заземляющие устройства. Службы подготовки производства в период строительства следят за оставлением и формованием ниш, проходов, каналов, борозд, гнезд и других проемов, необходимых для установки электрооборудования и монтажа электропроводок, за установкой закладных деталей в строительные элементы зданий в процессе их изготовления и сооружения.
Скрытые электропроводки, как правило, выполняют на первой стадии электромонтажных работ. При расположении электропроводок в трубах на первой стадии электромонтажных работ осуществляют укладку труб в фундаменты и другие строительные основания, а также в переходах из одного помещения в другое и при выходах в другие виды кабельной канализации. Службы подготовки производства в период строительства следят за укладкой труб необходимого размера и конфигурации, предусмотренных в строительных чертежах.
Монтаж шинопроводов ведут в две стадии: первая — установка несущих конструкций, вторая — собственно монтаж шинопровода.
Приемка помещений для монтажа электропроводок и шинопроводов заключается в проверке окончания всех строительных работ, включая штукатурные и отделочные работы, строительно-монтажные работы смежных организаций в местах размещения трасс (технологические трубопроводы и сантехнические устройства); устройство борозд, каналов и ниш в строительных элементах здания (полы, перекрытия и стены), установку закладных деталей и монтаж труб, предусмотренных в строительных чертежах. При этом оценивают конфигурацию и размеры каналов и ниш, размещение закладных деталей на проектных расстояниях и соответствие их архитектурным линиям помещения. Трубы, уложенные строителями, проверяют на соответствие проектным отметкам заложения, привязкам выводов концов труб. Учитывают наличие на трассе не более четырех изгибов с углами поворота в середине трассы более 90°.
При размещении электропроводок в трубах, укладываемых электромонтажной организацией, проверяют окончание работ по устройству бетонной подготовки и осуществление мер по защите труб от повреждений до окончания полов. Перед укладкой труб в фундаменты проверяют окончание работ по монтажу стальной арматуры.
Специальные формы актов приемки под монтаж трасс электропроводок и шинопроводов не предусмотрены.
« Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой   Проектирование электроустановок »
