Начало >> Книги >> Оборудование >> Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования
Кабельные линии до 35 кВ - Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования
Общие сведения
РУ и подстанции выше 1000 В
ЗРУ и подстанции
Распределительные устройства до 1000 В
Силовые трансформаторы до 110 кВ
Воздушные линии электропередачи до 110 кВ
Прокладка кабелей в блоках
Прокладка кабелей в туннелях
Кабельные каналы
Кабельные эстакады и галереи
Электропроводки и шииопроводы
Электрические машины
Пускорегулирующие и защитные аппараты до 1000 В
Осветительные электроустановки
Акт готовности объекта
Акт освидетельствования скрытых работ
Схема привязки трассы и литература
6. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 35 кВ
Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями. Кабели прокладывают непосредственно в земле или в специальных кабельных сооружениях. Кабельная траншея представляет собой протяженное определенных размеров углубление, образованное при выполнении земляных работ, имеющее на дне подсыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабельным сооружением является сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также другого оборудования, обеспечивающего нормальную работу кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, кабельные этажи,  двойные полы, кабельные эстакады, кабельные галереи и кабельные камеры.
прокладка кабеля на подстанции
Кабельный туннель представляет собой закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий.
Кабельный канал — это закрытое и заглубленное частично или полностью в грунт, пол, перекрытие и т. п. проходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей: Укладку, осмотр и ремонт кабелей в них можно производить лишь при снятом перекрытии.
Кабельная шахта представляет собой вертикальное сооружение, как правило, прямоугольного сечения, у которого высота в несколько раз больше стороны сечения, снабженное скобами или лестницей для передвижения вдоль него людей (проходные шахты) или съемной полностью или частично стенкой (непроходные шахты).
Часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия не менее 1,8 м образуют кабельный этаж.
Полость, ограниченная стенами помещения, междуэтажным перекрытием и полом помещения со съемными плитами на всей или части площади, называется двойным полом.
Кабельный блок представляет собой кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами.
Подземное сооружение, закрываемое глухой съемной бетонной -плитой, предназначенное для укладки кабельных муфт или для протяжки кабелей в блоки, образует кабельную камеру. Камера, имеющая люк для входа в нее, называется кабельным колодцем.
Протяженные наземные или надземные горизонтальные или наклонные кабельные сооружения (проходные или непроходные) называются кабельными эстакадами. Аналогичные проходные закрытые полностью или частично (например, без боковых стен) сооружения называют кабельными галереями.
При выборе способов прокладки кабелей руководствуются соответствующими разделами ПУЭ.
Прокладка кабелей в траншеях
Прокладка кабелей в траншеях применяется при небольшом числе кабелей, идущих в одном направлении на участках, не загруженных другими подземными коммуникациями. В траншее разрешается прокладывать не более шести силовых кабелей до 10 кВ и трех — до 35 кВ. Это ог- раничение вызвано ухудшением условий охлаждения при большом числе кабелей и необходимостью, вследствие этого, снижения допустимых токовых нагрузок.
При прокладке в грунте в одном направлении более шести (трех) кабелей отрывают параллельные траншеи с расстоянием между группами кабелей в пределах 0,5 м. Если по условиям застройки такая прокладка невозможна, группы кабелей размещают с уменьшенными расстояниями, но с обязательным разделением огнестойкими перегородками (из кирпича) или переходят на другие способы прокладки (например, в трубах). При расположении траншей в зоне, содержащей разрушающе действующие на оболочки кабелей вещества, дополнительно подсыпают слой нейтрального чистого грунта, прокладывают асбестоцементные трубы, покрытые снаружи и внутри битумным составом, укладывают керамические, винипластовые или полиэтиленовые трубы. Конкретный способ защиты оболочки кабеля указывают в проекте.
В состав земляных работ при прокладке кабельных линий в грунте входят: рытье траншей и котлованов для монтажа муфт, их засыпка после прокладки кабеля, уплотнение грунтов, погрузка и отвозка избыточного грунта, а также планирование поверхности.
Земляным работам сопутствуют вскрытие и восстановление покрытий улиц, дорог и площадей.
Кабельная траншея характеризуется глубиной и шириной. Глубина траншеи определяется глубиной заложения кабельной линии от планировочной отметки плюс 200 мм и составляет: для кабельных линий до 20 кВ — 0,9 м, 35 В—1,25 м, при пересечении улиц, дорог и площадей (независимо от напряжения) — 1,25 м; при прокладке кабельных линий 6 и 10 кВ по пахотным землям— 1,25 м. Уменьшение глубины траншеи до 0,7 м допускается на участках длиной до 5 м при вводе кабелей в здания, а также в местах пересечений с подземными сооружениями, при условии защиты прокладываемых кабелей от механических повреждений (например, трубами).
Поперечное сечение траншеи имеет, форму трапеции (рис. 26). Ширина траншеи по дну для одного кабеля определяется удобством производства работ и составляет для кабеля до 10 кВ — 0,2; 20 и 35 кВ — 0,3 м. Ширина траншеи по верху зависит от глубины и определяется с учетом допустимого угла откоса грунта а. При прокладке более одного кабеля ширина траншеи увеличивается для каждого последующего кабеля на 0,1 м для кабеля до 10 кВ и на 0,25 м — 20 и 35 кВ. На практике ширина траншеи часто определяется формой рабочего органа землеройного механизма, однако во всех случаях принимается не менее указанной в табл. 13.
Расстояния между кабелями, прокладываемыми в грунте
Рис. 26. Расстояния между кабелями, прокладываемыми в грунте: 3 — кабель связи или кабель другой организации; 2 — кабели 20 и 35 кВ; 3 —  кабель 10 кВ; 4 — контрольные кабели; 5 — кирпич или железобетонные плиты;  6 — мягкий грунт или песок
Таблица 13. Размеры траншей при прокладке силовых и контрольных кабелей
Тип траншей
Размеры, мм
Число прокладываемых кабелей, шт..
В
и
в,
силовых при напряжении, кВ
контрольных
35
до 10
Т-1
200
900
2200
1—5
Т-2
300
900
2300
1—2
6—10
Т-3
300
1250
2300
Т-4
400
900
2400
2-3
8—12
Т-5
500
900
2500
3—4
10—16
Т-6
630
900
2630
4—5
12—20
Т-7
630
1250
2630
Т-8
800
900
2800
5—6
16—20
Т-9
1000
900
3000
20—32
Т-10
1000
1250
3000
При укладке кабелей различного назначения ширину траншеи определяют с учетом следующих допустимых расстояний между кабелями: силовыми до 10 кВ, а также между ними и контрольными 0,1 м; между кабелями 20 и 35 кВ и между ними и другими кабелями 0,25 м; между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями. 0,5 м; между силовыми кабелями и кабелями связи — 0,5 м. Расстояния между контрольными кабелями не нормируются.
По согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий могут быть допущены иные расстояния при выполнении мероприятий по дополнительной защите кабелей от повреждений при коротком замыкании в одном из кабелей; между кабелями 20 и 35 Кв и между ними и другими кабелями 0,1 м; между кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонизации, до 0,25 м.
Прокладка кабелей в траншеях параллельно инженерным коммуникациям
Рис. 27. Прокладка кабелей в траншеях параллельно инженерным коммуникациям:
а — расстояние от кабеля до кабеля в соседней траншее, фундамента, деревьев и кустарников; б — то же трубопроводов и теплопроводов; 1 — фундамент здания; 2 — траншея; 3 — кустарник; 4 — дерево; 5 — нефте- и газопровод; 6 — водопровод или канализация; 7 — теплопровод
В качестве дополнительной защиты кабелей могут быть использованы трубы, несгораемые перегородки и т. п.
При устройстве траншей соблюдают определенные расстояния до зданий, кустарников, деревьев, подземных коммуникаций, автомобильных дорог, электрифицированного транспорта как при параллельной прокладке (рис. 27), так и на пересечениях (рис. 28).
До начала прокладки кабелей в траншее выполняют следующие строительные работы: удаляется вода, извлекаются все предметы, препятствующие производству работ, включая камни, комья земли, металлические прутья, проволоку, доски, бревна и отрезки труб; выравнивается дно и устраивается подушка толщиной 100 мм из разрыхленной земли, не содержащей камней, строительного мусора, шлака; вдоль трассы заготовляются мелкая земля для присыпки кабеля после прокладки и кирпич или железобетонные плиты для защиты кабеля.
пересечение силовых кабелей
Рис. 28. Взаимное пересечение силовых кабелей
а — с разделением слоем земли; б — с разделением кирпичом или железобетонными плитами; в — с заключением одной группы из пересекаемых кабелей в трубу; 1 — кабель высшего напряжения; 2 — кабель низшего напряжения; 3 — грунт; 4 — кирпич или плита; 5 — труба
При прокладке кабелей 6 и 10 кВ на глубине 1 м механическая защита не требуется. Материалы, подверженные гниению и разложению в земле (дерево или силикатный кирпич), для защиты кабелей применять не разрешается. Расход земли, кирпича и железобетонных плит принимается в соответствии с данными, приведенными в табл. 14.
Таблица 14. Расход материалов для укрытия кабеля в траншее
Тип
траншей
Расход материалов па 100 м траншеи:
мелкой земли для присыпки кабеля, м3
кирпича, шт.
железобетонных плит, шт., размером, мм
250х£00
400 x 600
500 x 900
Т-1
3,5
420
Т-2
3,5
830
200
Т-3
3,5
830
200
Т-4
5,0
1200
166
Т-5
6,5
1600
400
Т-6
8,0
2000
250
111
Т-7
8,0
2000
250
111
Т-8
9,5
2400
600
Т-9
12,5
3200
417
182
Т-10
12,5
3200
417
182
Перед прокладкой также заготовляют, укладывают, присыпают землей или закрепляют трубы в местах пересечения и сближения кабелей с подземными коммуникациями, дорогами и другими инженерными сооружениями, а также в местах ввода кабелей в здания через фундаменты и стены и прохода кабелей в туннели, каналы, камеры и т. п.
Передача траншей под монтаж оформляется актом установленной формы (форма 50 ВСН 123-79).
Преждевременная приемка траншей до выполнения строительно-монтажными организациями подземных и наземных коммуникаций, а также прокладка кабеля в траншеях задолго до сооружения электротехнических помещений снижают эксплуатационную надежность линий и требуют значительных дополнительных затрат на ремонтные работы.
При передаче кабельной траншеи под монтаж предъявляется схема привязки трассы на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок. В ходе приемки траншеи под монтаж проверяют соответствие проекту вертикальных отметок, а также размеров глубины и ширины траншеи, скоса углов при изменении конфигурации трассы, котлованов для устройства муфт, участков в местах ввода кабелей в здания. Геометрические размеры траншей и расстояния до смежных коммуникаций и зданий проверяют выборочно стальными рулетками или линейками. Полученные результаты сравнивают с расстояниями, показанными на рис. 26 и 27.
В местах поворота и разветвления трасс проверяют возможность прокладки кабелей с допустимыми радиусами изгиба. Траншея считается пригодной для прокладки кабеля, если прямые углы в ней срезаны и значение скоса внутреннего угла (рис. 29) соответствует данным, приведенным в табл. 15.
Поворот и разветвление кабельных трасс
Рис. 29. Поворот и разветвление кабельных трасс: а — поворот; б — ответвление; в — разветвление
Таблица 15. Размеры траншей при поворотах и разветвлениях трасс (рис. 29)
Марка кабеля
Число и сечение жил, мм5
Наружный диаметр кабеля, мм, при напряжении, кВ
Радиус изгиба кабеля, R, мм;
Минимальный размер скоса внутреннего
угла траншей А, мм
35
АОСБл
3x95
98,4
_
2450
2350
3x150
102,8
2550
2450
ААБЛ
3X70
47,0
1200
1100
3x240
65,9
1650
1550
3x70
43,3
1100
1000
3x240
60,8
1550
1450
3x70
37,0
950
850
3x240
56,2
1400
1300
ААШв
3x70
40,8
1050
950
3x240
59,3
1500
1400
3x70
37,0
950
850
3x240
55,0
1400
1300
3x70
30,4
750
650
3x240
50,4
1250
1150
ABB Б
3x70
50,1
750
650
3x50
38,0
600
500
3x120
51,0
800
700
АВРБ
3x50
40,5
600
500
3x185
64,1
1000
900
АСБв
3x50
41,6
650
550
3x120
750
650
Для отсутствующих в табл. 15 марок кабелей значение скоса внутреннего угла определяется по формуле A—nd — 100, мм, где п — наименьшая допустимая кратность радиуса изгиба кабеля; d — наружный диаметр кабеля, мм.
Протяженные траншеи для кабельных линий по согласованию с электромонтажной организацией могут передаваться под монтаж частями. Длина участка траншеи не может быть меньше строительной длины кабеля, намотанного на барабан и подготовленного к раскатке, поскольку невыполнение этого условия приведет к монтажу дополнительных муфт.
Если заранее известна строительная длина подготовленных к прокладке кабелей, условием приемки траншеи под монтаж является также подготовка котлованов для укладки соединительных муфт на стыках строительных длин. В большинстве случаев до начала прокладки нельзя указать места расположения муфт, поэтому разработка котлованов для них осуществляется строителями после прокладки кабеля. Это фиксируется в разделе «Особые замечания» акта приемки траншеи под монтаж (форма 50 ВСН 123-79) записью о разработке котлованов для муфт в местах, указанных электромонтажной организацией после окончания прокладки кабеля.
Котлованы для муфт образуют путем расширения и частичного углубления траншей. При приемке их оценивают размеры с точки зрения нормального размещения кабелей и муфт, а также создания необходимого запаса кабеля на переразделку. Глубина котлована определяется отметкой залегания кабеля в траншее. Контролируемые размеры котлована в плане приведены на рис. 30. При наличии в траншее нескольких кабелей длину котлована определяют из условия размещения муфт в шахматном порядке на расстоянии 2 м друг от друга, а ширину на расстоянии не менее 250 мм между муфтой и соседним кабелем. В стесненных условиях разрешается укладывать компенсаторы в вертикальной плоскости с двойной минимальной внутренней кривой изгиба, размещая их полого по дуге в земляной щели шириной не более 200 мм ниже уровня прокладки кабелей на глубине до 0,5 м.
В местах ввода кабелей в здания траншеи расширяют для возможности укладки кабеля с запасом на переразделку концевой муфты или заделки в процессе эксплуатации линии.
При осмотре траншей и котлованов, имеющих глубину более 1 м, проверяют соответствие откосов углу естественного откоса грунта. При отвесных стенках необходимы крепления досками, стойками и распорками. Особое внимание обращают на надежность крепления стенок при наличии плывунов и притока грунтовых вод. В грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой при отсутствии грунтовых вод и расположенных поблизости подземных сооружений крепление вертикальных стенок не требуется, если глубина траншеи (котлована) не более: в песчаных, в том числе гравелистых грунтах 1 м; в супесях 1,25 м; в суглинках, глинах и лессовидных грунтах 1,5 м; в особо плотных грунтах, плотность которых при ручной разработке характеризуется необходимостью применения ломов, кирок и клиньев —2 м.
Котлован для укладки соединительной муфты
Рис. 30. Котлован для укладки соединительной муфты 10 или 35 кВ. В скобках указаны расстояния для кабеля 35 кВ
В процессе приемки под монтаж обращают внимание на размещение вынутого из траншеи грунта. Расположение грунта с двух сторон траншеи затрудняет прокладку кабеля, расположение на расстоянии менее 0,5 м от бровки траншеи способствует самопроизвольному осыпанию грунта в траншею, особенно после дождя.
Для подготовленных к электромонтажным работам в населенных пунктах и на строительных площадках котлованов для муфт и траншей обязательны ограждения и предупредительные дорожные знаки, а в ночное время — фонари. Минимальное допустимое расстояние между ограждением и осью железнодорожного или трамвайного пути нормальной колеи составляет 2,5 м, узкой 2 м, между ограждением и бровкой автодороги 2 м.
В местах перехода через траншеи обязательны переходные мостики с перилами.
При приемке траншей также проверяют: наличие труб (асбестоцементные, керамические и др.) в местах пересечения трассой дорог, улиц, проездов, в том числе временных дорог на строительных площадках; наличие проходов для ввода кабеля из траншеи в здание через фундаменты или стены; наличие труб в местах предстоящих разрытий для прокладки подземных коммуникаций различного назначения. При пересечении и сближении кабельной линии с электрифицированными на постоянном токе железными дорогами или трамвайными путями необходимо применение труб из электроизолирующих материалов (асбестоцементные безнапорные, покрытые гудроном или битумом, пластмассовые и керамические), поскольку металлические трубы будут разрушены блуждающими токами.
Возможность прохода кабелей через трубы оценивают в зависимости от внутреннего диаметра и длины труб. Внутренний диаметр трубы должен быть не менее полуторакратного наружного диаметра кабеля, а для кабеля с алюминиевыми однопроволочными жилами — не менее двухкратного, но не менее 50 мм при длине трубы до 5 м и 100 мм при длине трубы более 5 м. Для кабелей 35 кВ диаметр трубы во всех случаях должен быть не менее 100 мм.
При проверке качества укладки труб руководствуются следующими нормами. Для предохранения от скопления воды труб должны быть проложены с уклоном не менее 0,2%, причем трубы для ввода кабеля в здания и кабельные сооружения уложены с уклоном в сторону траншей, концы труб выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки — за линию последней не менее чем на 0,6 м, по дну траншеи должны быть выполнены плавные переходы с трамбовкой грунта, концы труб освобождены от грунта и строительного мусора, их кромки обработаны и не вызывать повреждений кабеля.
Прокладка кабелей на склонах, размываемых ливнями и талыми водами, требует устройства специальных креплений через каждые 15 (для кабелей с броней из плоских лент) или 50 м (для кабелей с проволочной броней). Поэтому в процессе приемки траншей на таких участках, где уклон составляет 20—50°, проверяют наличие железобетонных свай 3 (рис. 31) длиной 2,5 м, заделываемых в грунт не менее чем на 1,5 м, и асбестоцементных плит с узлами крепления кабеля. На уклонах меньшей крутизны траншеи отрывают зигзагообразно и дополнительные крепления не применяют. Соединительные муфты на уклонах, как правило, не располагают. При вынужденном устройстве муфт  для их укладки на склоне отрывают горизонтальные площадки с размерами, достаточными для нормального размещения компенсаторов с каждой стороны от муфты.
Раскатка кабеля связана с прохождением вдоль траншеи кабелераскаточных машин и механизмов, расположением в определенных местах кабельных барабанов и грузоподъемных механизмов. Поэтому приемку траншей под монтаж обязательно связывают с обеспечением нормальных проездов вдоль трассы и наличием удобных площадок для установки кабельных барабанов и размещения грузоподъемных механизмов на стыках строительных длин.
Узел крепления кабеля на крутом склоне
Рис. 31. Узел крепления кабеля на крутом склоне:
1 — просеянный грунт или песок; 2 — кирпич или плиты; 3 — свая железобетонная; 4 —плита асбестоцементная; 5 —скоба для крепления кабеля
При монтаже кабельных линий ножевым кабелеукладчиком отпадает необходимость в рытье траншей. Все основные процессы: образование щели в грунте, размотка и укладка кабеля, засыпка щели выполняют за один проход механизма.
При бестраншейной прокладке строительная организация освобождает трассу от валунов, пней, кустарников и сваленных деревьев, срезает бугры и крутые откосы, засыпает ямы. Обрывистые склоны срезает бульдозером на полосе шириной 4—5 м так, чтобы откос был не более 20 В городах или поселках, имеющих подземные коммуникации и пересечения с инженерными сооружениями, бестраншейная прокладка кабелей не разрешается.
При приемке трассы для бестраншейной прокладки кабеля предъявляются документы, удостоверяющие соответствие ее привязки на местности с учетом красных отметок планировки грунта (геодезическая разбивка), а также разрешения организаций, эксплуатирующих подземные инженерные коммуникации, на бестраншейную прокладку. Одновременно проверяются качество расчистки трассы и завершение всех подготовительных работ, связанных с устройством подходов и подъездов переходов в местах размещения коммуникации.
« Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой   Проектирование электроустановок »
