Начало >> Книги >> Оборудование >> Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования
Общие сведения
РУ и подстанции выше 1000 В
ЗРУ и подстанции
Распределительные устройства до 1000 В
Силовые трансформаторы до 110 кВ
Воздушные линии электропередачи до 110 кВ
Кабельные линии до 35 кВ
Прокладка кабелей в блоках
Прокладка кабелей в туннелях
Кабельные каналы
Кабельные эстакады и галереи
Электропроводки и шииопроводы
Электрические машины
Пускорегулирующие и защитные аппараты до 1000 В
Осветительные электроустановки
Акт готовности объекта
Акт освидетельствования скрытых работ
Схема привязки трассы и литература
Коптев А. А. Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования.— Москва: Энергоатомиздат, 1983.
Рассматриваются основные требовании к готовности строительной части зданий и сооружений для монтажа электрооборудования. Даны краткая характеристика и классификация электротехнических устройств промышленных предприятий. Рассмотрены способы оценки состояния готовности строительной части для электромонтажных работ первой и второй стадии монтажа. Приведены формы документов, оформляемых в процессе приемки объектов под монтаж.
Для широкого круга электромонтажников, занятых монтажом электрооборудования и электрических сетей.
ПРЕДИСЛОВИЕ
монтаж подстанции
Развитие электроэнергетики способствует росту энергоемкости промышленных предприятий, обусловливая непрерывное увеличение электрической мощности отдельных агрегатов и широкую автоматизацию технологических процессов во всех отраслях народного хозяйства. Широкая электрификация сопровождается высокими темпами и масштабами капитального строительства, реконструкцией и техническим перевооружением предприятий. Одно из ведущих мест в строительной отрасли народного хозяйства занимают электромонтажные работы.
Электромонтажные работы на современном этапе характеризуются высокой индустриализацией, основанной на применении прогрессивных проектных решений, внедрении современного оборудования и повышении его заводской готовности, укрупнительной сборке в мастерских электромонтажных организаций отдельных установок, узлов и блоков. Достигнутый уровень индустриализации существенно снижает затраты труда на строительной площадке, а сам процесс электромонтажных работ превращает в сборку доставленных в монтажную зону крупных узлов, блоков, устройств и прокладку предварительно заготовленных электрических сетей.
В условиях систематического сокращения монтажа особое внимание уделяется приемке под электромонтажные работы электротехнических помещений и сооружений, а также производственных и гражданских зданий. Обязательная комиссионная приемка объектов с составлением соответствующих актов, разрешающих производство электромонтажных работ, определена Строительными нормами и правилами (СНиП). Иногда электромонтажные работы производятся на объектах без приемки их под монтаж, а формальная приемка осуществляется без достаточной оценки строительной части. Это приводит к тому, что в период интенсивного выполнения электромонтажных работ появляется необходимость проведения отдельных строительных работ, часто приводящая к повреждениям смонтированных электротехнических устройств или удлинению сроков ввода их в эксплуатацию. Поэтому вопросам качественной приемки зданий и сооружений под монтаж электрооборудования придается важное значение.
Качество подготовленной под электромонтажные работы строительной части формируется на стадии выполнения строительных работ. Однако оно в значительной степени определяется полнотой завершения электромонтажных работ первого этапа, включающих установку опорных конструкций, монтаж заготовок для прокладки сетей электрического освещения, установку закладных деталей или конструкций в период производства строительных работ, а также участием служб подготовки производства в период строительства в работе по контролю размеров электротехнических помещений, расстояний между закладными конструкциями, размеров монтажных проемов.
Приемка объектов под монтаж связана с оценкой удобства и непрерывности путей транспортирования электрооборудования, наличия достаточного количества лестниц и люков между помещениями, расположенными на разных уровнях, наличия стационарных грузоподъемных средств. Систематизированное изложение требований к принимаемым объектам, а также объемов проверок в электроустановках до начала их монтажа, позволит повысить эффективность электромонтажных работ.
Приняты следующие сокращения обозначений:
РУ — распределительное устройство;
ОРУ — открытое распределительное устройство;
ЗРУ — закрытое распределительное устройство;
КРУ — комплектное распределительное устройство;
КРУН — комплектное распределительное устройство наружной установки;
КСО — камеры сборные одностороннего обслуживания;
ТП — трансформаторная подстанция;
ПП — преобразовательная подстанция;
КТП — комплектная трансформаторная подстанция;
КПП — комплектная преобразовательная подстанция;
КНТП — комплектная трансформаторная подстанция с
трансформаторами, заполненными негорючей жидкостью;
ЭМП — электромашинное помещение;
ОПУ — объемный пост управления;
ИПЭП — индустриальное панельное электротехническое помещение;
ВЛ — воздушная линия электропередачи; ПУЭ — Правила устройства электроустановок.
« Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой   Проектирование электроустановок »
