Начало >> Книги >> Оборудование >> Проектирование электроустановок
Использование оборудования ВН на подстанции потребителя с учетом на НН - Проектирование электроустановок
Установленная мощность потребителя
Силовая нагрузка электроустановки
Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Эксплуатационные аспекты распределительных сетей ВН
Создание новой подстанции ВН
Защита подстанции ВН
Подстанция потребителя с учетом на НН
Выбор понижающего трансформатора Подстанции потребителя с учетом на НН
Подстанция потребителя с учетом на ВН
Подключение к низковольтной распределительной сети
Присоединение потребителей к низковольтной распределительной сети
Тарифы и учет электроэнергии потребителей
Выбор архитектуры сети высокого и низкого напряжения
Характеристики электроустановки
Характеристики оборудования высокого и низкого напряжения
Критерии оценки архитектуры сети
Выбор основных элементов архитектуры сети
Выбор архитектурных деталей сети
Выбор оборудования сети
Оптимизаця архитектуры сети
Глоссарий по сети, ID-Spec
Пример электроснабжения
Системы заземления в системах низкого напряжения
Система установких низкого напряжения
Кабели и шинопроводы низкого напряжения
Внешние воздействия в системах низкого напряжения
Автоматическое отключение при двойном КЗ
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений без автоматического отключения
Система TT
Система TN
Система IT
УЗО
4.5 Инструкции по использованию оборудования высокого напряжения
Цель данной главы состоит в обеспечении общих рекомендаций по предотвращению значительного ухудшения рабочих характеристик оборудования высокого напряжения на объектах, подверженных влажности и загрязнению.
Нормальные рабочие условия для оборудования высокого напряжения в помещениях
Все оборудование высокого напряжения соответствует специальным нормам и стандарту МЭК 62271-1 («Общие технические требования к высоковольтным комплектным распределительным устройствам»), которые определяют нормальные условия эксплуатации такого оборудования. Например, в отношении влажности стандарт указывает: Правила определения сырых помещений:
Среднее значение относительной влажности, измеренное за 24 часа, не превышает 90%.
Среднее значение давления водяного пара, измеренное за 24 часа, не превышает 22 кПа.
Среднее значение относительной влажности, измеренное за один месяц, не превышает 90%.
Среднее значение давления водяного пара, измеренное за один месяц, не превышает 18 кПа. При этих условиях может возникать конденсация.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Конденсация может ожидаться при внезапных колебаниях температуры в период высокой влажности.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Чтобы выдерживать последствия высокой влажности и конденсации, такие как повреждение изоляции или коррозия металлических частей, следует использовать распределительное устройство, рассчитанное на такие условия.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Конденсация может предотвращаться за счет специальной конструкции здания или жилого помещения, посредством соответствующей вентиляции и отопления или использования оборудования для осушения воздуха.
Как указывается в стандарте, конденсация может возникать время от времени даже при нормальных условиях. Стандарт не указывает специальные меры по предотвращению конденсации для помещений подстанции.
Использование при тяжелых условиях
При определенных тяжелых условиях по влажности и загрязнению, значительно выходящих за вышеуказанные нормальные условия использования, даже правильно спроектированная электроустановка может подвергаться быстрой коррозии металлических частей и ухудшению поверхности изолирующих частей.
Меры по устранению конденсации
Тщательная разработка вентиляции подстанции или приспособление ее к рабочим условиям.
Предотвращение колебаний температуры.
Устранение источников влажности в окружающей среде подстанции.
Установка системы кондиционирования воздуха.
Обеспечение разводки кабелей в соответствии с применяемыми правилами.
Меры по устранению загрязнения
Обеспечение вентиляционных отверстий подстанции перегородками шевронного типа для снижения поступления пыли и загрязняющих веществ.
Поддержание минимального уровня вентиляции подстанции, требуемого для отвода тепла трансформатора, для снижения поступления пыли и загрязняющих веществ.
Использование ячеек высокого напряжения с достаточно высокой степень защиты (IP).
Использование систем кондиционирования с фильтрами для ограничения поступления пыли и загрязняющих веществ.
Регулярная очистка металла и изолирующих частей от всех следов загрязнения.
Вентиляция
Как правило, вентиляция подстанции требуется для отвода теплоты, выделяемой
трансформаторами, обеспечения сушки после особо влажных периодов.
Однако, ряд исследований показывает, что избыточная вентиляция может значительно увеличивать
конденсацию.
Вентиляция должна поддерживаться на минимальном требуемом уровне.
Более того, вентиляция не должна вызывать внезапные колебания температуры, которые могут
привести к достижению точки росы.
По этой причине:
По возможности следует использовать естественную вентиляцию. Если необходима принудительная вентиляция, вентиляторы должны работать непрерывно для предотвращения колебаний температуры.
ячейка КРУ в металлической оболочке
Рис. B28: SM6 - ячейка КРУ в металлической оболочке
Рекомендации по определению отверстий подстанции для впуска и выпуска воздуха приводятся далее.
Методы расчета
Имеется ряд методов расчета для оценки требуемого размера вентиляционных отверстий подстанции при проектировании новых подстанций или модификации существующих подстанций, для которых возможны проблемы с конденсацией. Основной метод основан на рассеиваемой мощности трансформатора.
Рис. B29: Естественная вентиляция
Расположение вентиляционных отверстий
Рис. B30: Расположение вентиляционных отверстий
Требуемые площади поверхностей вентиляционных отверстий S и S' могут быть оценены с помощью следующих формул.
где:
S = Площадь нижнего вентиляционного отверстия (впуск воздуха) [м2] (за вычетом поверхности решетки);
S' = Площадь верхнего вентиляционного отверстия (выпуск воздуха) [м2] (за вычетом поверхности решетки);
P = Общая рассеиваемая мощность [Вт] Р есть сумма мощности, рассеиваемой:
Трансформатором (потерь холостого хода и нагрузочных).
Низковольтным распределительным устройством.
Распределительным устройством высокого напряжения.
H = Высота между средними точками вентиляционных отверстий [м]. См. рис. B29. Примечание:
Эта формула действительна для среднегодовой температуры 20 °С и максимальной высоты над уровнем моря 1000 м.
Необходимо отметить, что эти формулы позволяют определить только один порядок величины сечений S и S', которые считаются тепловыми сечениями, т.е. полностью открытыми и только необходимыми для отвода теплоты, образующейся внутри подстанции высокого/низкого напряжения.
Конечно, фактические сечения больше, в зависимости от принятого технологического решения. Действительно, реальный воздушный поток значительно зависит от следующего:
форма отверстий и степень защиты ячеек (IP): металлическая решетка, штампованные отверстия, шевронные жалюзи и т.д.;
размер внутренних компонентов и их положение относительно отверстий:
положение и размеры трансформатора и/или маслосборника, канал потока между компонентами;
физические параметры и характеристики окружающей среды: температура окружающей среды, высота над уровнем моря, величина повышения температуры.
Понимание и оптимизация физических явлений требуют точных анализов потоков на основе законов аэродродинамики с использованием специального аналитического программного обеспечения. Пример:
Рассеиваемая мощность трансформатора = 7970 Вт
Рассеиваемая мощность низковольтного распределительного устройства = 750 Вт Рассеиваемая мощность распределительного устройства высокого напряжения = 300 Вт Высота между средними точками вентиляционных отверстий - 1,5 м. Расчет:
Рассеиваемая мощность P = 7970 + 750 + 300 = 9020 Вт
B - Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Чтобы максимизировать отвод теплоты, выделяемой трансформатором, посредством естественной конвекции, вентиляционные отверстия должны располагаться вверху и внизу стенки около трансформатора. Теплота, рассеиваемая распределительным устройством высокого напряжения, пренебрежимо мала. Чтобы предотвратить конденсацию, вентиляционные отверстия подстанции должны располагаться как можно дальше от распределительного устройства высокого напряжения (см. рис. B 30).
Тип вентиляционных отверстий
Чтобы снизить поступление пыли, загрязнений, тумана и т.д., вентиляционные отверстия подстанции должны обеспечиваться перегородками с шевронными пластинами. Необходимо обеспечить ориентацию перегородок в правильном направлении (см. рис. B31).
Колебания температуры внутри ячеек
Чтобы снизить колебания температуры, необходимо установить противоконденсационные подогреватели внутри ячеек высокого напряжения, если средняя относительная влажность может сохраняться высокой в течение длительного периода времени. Подогреватели должны работать непрерывно - 24 часа в сутки круглый год. Нельзя подсоединять их к системе регулирования температуры, поскольку это может привести к колебаниям температуры и конденсации, а также сокращению срока службы нагревательных элементов. Необходимо проверить, что подогреватели рассчитаны на соответствующий срок службы (как правило, достаточны стандартные версии).
Колебания температуры внутри подстанции
Следующие меры могут приниматься для снижения колебаний температуры внутри подстанции.
Улучшение теплоизоляции подстанции для снижения воздействия колебаний наружной температуры на температуру внутри подстанции.
По возможности не следует использовать отопление подстанции. Если отопление необходимо, обеспечьте, чтобы система регулирования и/или термостат были достаточно точными и рассчитанными на предотвращение чрезмерных скачков температуры (например, не более 1 °С). При отсутствии достаточно точной системы регулирования температуры, отопление должно быть непрерывным - 24 часа в сутки круглый год.
Необходимо устранить поступление холодного воздуха из кабельных траншей под ячейками или из проемов в подстанции (под дверями, на стыках крыши и т.д.).
Окружающая среда подстанции и влажность
Разные факторы снаружи подстанции могут влиять на влажность внутри нее.
Растения:
Следует избегать чрезмерного количества растений вокруг подстанции.
Гидроизоляция подстанции:
Крыша подстанции не должна протекать. Необходимо избегать использования плоских крыш, гидроизоляцию которых трудно реализовать и поддерживать.
Влага от кабельных траншей:
Необходимо поддерживать кабельные траншеи в сухом состоянии при любых условиях. Отчасти, решение состоит в добавлении песка на дно траншеи.
Защита от загрязнения и очистка
Чрезмерное загрязнение способствует образованию токов утечки и перекрытию изоляторов. Чтобы предотвратить ухудшение работы оборудования высокого напряжения из-за загрязнения, можно защитить оборудование от загрязнения или регулярно очищать оборудование от загрязнений.
Защита
Закрытое распределительное устройство среднего напряжения может защищаться корпусами, обеспечивающими высокую степень защиты (IP).
Очистка
Если не обеспечивается полная защита от загрязнения, оборудование среднего напряжения подлежит регулярной очистке для предотвращения постепенного ухудшения его работы из-за загрязнения.
Очистка - это важный процесс. Использование ненадлежащих продуктов может привести к необратимому повреждению оборудования.
Перегородка
Рис. B31: Перегородка с шевронными пластинами
За процедурами очистки обращайтесь к представителю компании Schneider Electric.
« Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования   Разъединители, отделители, короткозамыкатели »
