Руководство по выбору архитектуры сети высокого и низкого напряжения
Выбор архитектуры распределительной сети
Выбор архитектуры распределительной сети оказывает решающее влияние на характеристики установки в течение ее жизненного цикла:
Начиная со стадии строительства, такой выбор может оказывать значительное влияние на сроки монтажа, производительность, требуемую квалификацию монтажных бригад и т.д.
Кроме того, такой выбор оказывает влияние на показатели на стадии эксплуатации, такие как качество и бесперебойность энергоснабжения, критические нагрузки, потери мощности в силовых цепях.
И наконец, он влияет на возможность утилизации установки в конце ее срока службы. Проектирование архитектуры распределительной электросети установки включает в себя пространственную конфигурацию, выбор источников питания, определение уровней распределения, подготовку однолинейной схемы и выбор оборудования.
Выбор оптимальной архитектуры часто связан с поиском компромисса между критериями эффективности, представляющими интерес для заказчика, который будет использовать установку на этапах ее жизненного цикла. Чем раньше начинается поиск решений, тем больше возможностей оптимизации можно найти (см. рис. D1).
Рис. D1: Потенциал оптимизации
Успех поиска оптимального решения в значительной степени связан с возможностью обмена информацией между участниками процесса разработки разделов проекта:
архитектор, который определяет строительную организацию согласно требованиям пользователя;
разработчики технических разделов (освещение, отопление, кондиционирование воздуха, водоснабжение и т.д.);
представители пользователя, например, определяющие техпроцесс.
В следующих разделах описываются критерии выбора, а также процесс проектирования архитектуры в соответствии с критериями эффективности проекта в контексте зданий производственного назначения и сферы услуг (исключая крупные объекты).
2 Упрощенный процесс проектирования архитектуры
2.1 Проектирование архитектуры
Проектирование архитектуры, рассматриваемое в данном документе, относится к этапу технического проекта. Как правило, оно включает в себя уровни главного распределения высокого/низкого напряжения, низковольтное распределение и уровень оконечного распределения (см. рис. D2).
Рис. 02: Пример однолинейной схемы
Проектирование архитектуры распределительной сети может быть описано в виде 3-этапного итерационного процесса. Этот процесс основан на учете характеристик установки и критериев, которым нужно соответствовать.
2.2 Полный процесс
Полный процесс описывается кратко в следующих разделах и показан на рис. D3.
Процесс, описываемый в данном документе, нельзя считать единственно возможным. Этот документ
является руководством, предназначенным для использования проектировщиками электроустановок.
Рис. D3: Блок-схема выбора архитектуры электрической распределительной сети
Этап 1: Выбор основных характеристик архитектуры распределительной сети
Этап включает в себя определение общих характеристик электроустановки и основан на учете макроскопических характеристик установки и ее использования.
Такие характеристики влияют на соединение с питающей сетью, цепями среднего напряжения, параметры трансформаторных подстанций и т.д.
Результатом этого этапа является несколько решений по схемам распределения, которые используются в качестве исходной точки для разработки однолинейной схемы. Окончательный выбор делается в конце этапа 2.
Этап 2: Выбор архитектурных деталей
Этап включает в себя более детальное определение электроустановки и основывается
на результатах предыдущего этапа, а также на критериях, касающихся внедрения и эксплуатации
установки.
Если критерии не удовлетворены, процесс возвращается назад, на этап 1. Итерационный процесс обеспечивает анализ нескольких комбинаций критериев оценки. Результатом этого этапа является детальная однолинейная схема.
Этап 3: Выбор оборудования
На этом этапе осуществляется выбор оборудования на основе выбора архитектуры. Выбор производится по каталогам изготовителей с целью удовлетворения определенных критериев. Если не удовлетворяются характеристики, процесс возвращается назад, на этап 2.
Оценка
Этап оценки позволяет конструкторскому бюро получить количественные данные в качестве основы для обсуждения с заказчиком и другими участниками.
По результатам таких обсуждений может потребоваться вернуться назад, на этап 1.
