Начало >> Книги >> Оборудование >> Проектирование электроустановок
Характеристики оборудования высокого и низкого напряжения - Проектирование электроустановок
Установленная мощность потребителя
Силовая нагрузка электроустановки
Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Эксплуатационные аспекты распределительных сетей ВН
Создание новой подстанции ВН
Защита подстанции ВН
Подстанция потребителя с учетом на НН
Выбор понижающего трансформатора Подстанции потребителя с учетом на НН
Использование оборудования ВН на подстанции потребителя с учетом на НН
Подстанция потребителя с учетом на ВН
Подключение к низковольтной распределительной сети
Присоединение потребителей к низковольтной распределительной сети
Тарифы и учет электроэнергии потребителей
Выбор архитектуры сети высокого и низкого напряжения
Характеристики электроустановки
Критерии оценки архитектуры сети
Выбор основных элементов архитектуры сети
Выбор архитектурных деталей сети
Выбор оборудования сети
Оптимизаця архитектуры сети
Глоссарий по сети, ID-Spec
Пример электроснабжения
Системы заземления в системах низкого напряжения
Система установких низкого напряжения
Кабели и шинопроводы низкого напряжения
Внешние воздействия в системах низкого напряжения
Автоматическое отключение при двойном КЗ
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений без автоматического отключения
Система TT
Система TN
Система IT
УЗО
4 Технические характеристики
Рассматриваемые технические решения касаются различных типов оборудования высокого и низкого напряжения, а также систем сборных шин.
Выбор технических решений осуществляется на основе выбора однолинейной схемы и в соответствии с характеристиками, приводимыми ниже.
4.1 Окружающая среда, атмосфера
Учет всех ограничений, связанных с окружающей средой (средняя температура окружающей среды, высота над уровнем моря, влажность, коррозия, пыль и т.д.), и согласование степеней защиты IP и IK. Категории:
Стандартный уровень: без особых ограничений по окружающей среде.
Улучшенный уровень: неблагоприятные условия и параметры окружающей среды вводят значительные ограничения для устанавливаемого оборудования.
Специальный уровень: нестандартные условия окружающей среды, требующие специальных мер.
4.2 Сервисный показатель
Сервисный показатель (IS) - это значение, которое позволяет характеризовать распределительное устройство низкого напряжения по требованиям пользователя к работе, техобслуживанию и расширяемости. Различные значения этого показателя приводятся в следующей таблице (рис. D4):
Работа
Техобслуживание
Модернизация
Уровень 1
IS = 1 • •
Работа может привести к полному отключению распределительного устройства
IS = • 1 •
Работа может потребовать полного отключения распределительного устройства
IS = • • 1
Уровень 2
IS = 2 • •
Работа может привести к отключению только функционального блока
IS = • 2 •
Работа может потребовать отключения только функционального блока с работой на соединениях
IS = • • 2
Работа может потребовать отключения только функционального блока с работой резервных функциональных блоков
Уровень 3
IS = 3 • •
Работа может привести к отключению питания только функционального блока
IS = • 3 •
Работа может потребовать отключения только функционального блока без работы на соединениях
IS = • • 3
Работа может потребовать отключения только функционального блока с полными возможностями модернизации
Рис. D4: Значения сервисного показателя
Примеры рабочих ситуаций: отключение выключателя, включение/отключение питания машины.
Пример ситуации обслуживания: затяжка соединений.
Пример ситуации модернизации: подсоединение дополнительной питающей линии. Имеется ограниченное число релевантных сервисных показателей (см. рис. D5):
IS
Работа
Техобслуживание
Модернизация
1 1 1
Полное отключение распределительного устройства
Время работы > 1 ч с полным отсутствием готовности
Расширение не планируется
2 1 1
2 2 3
Отдельное отключение функционального блока и пуск/наладка < 1 ч
Время работы у - 1 ч с работой на соединениях
Возможное добавление функциональных блоков без отключения распределительного устройства
2 3 2
Возможное добавление функциональных блоков с отключением распределительного устройства
2 3 3
Время работы у - 1 ч без работы
3 3 2
на соединениях
3 3 3
блока и пуск/наладка < у ч
Рис. D5: Релевантные сервисные показатели (IS)
Типы электрических соединений функциональных блоков обозначаются с помощью трехбуквенного кода.
Первая буква обозначает тип электрического соединения основной вводной цепи.
Вторая буква обозначает тип электрического соединения основной отходящей цепи.
Третья буква обозначает тип электрического соединения вспомогательных цепей. Используются следующие буквы:
F - для фиксированных соединений.
D - для отсоединяемых соединений.
W - для съемных соединений.
Сервисные классы связаны с другими механическими параметрами, такими как степень защиты (IP), форма внутреннего разделения, тип соединения функциональных блоков или распределительного устройства (рис. D6):
Сервисный класс
Степень защиты IP
Форма
Возможность съема функционального блока
1 1 1
2 X X
F F F
2 1 1
2 X B
F F F
2 2 3
2 X B
3b
W F D
2 3 2
2 X B
3b
W F W
2 3 3
2 X B
3b
W W W
3 3 2
2 X B
3b
W W W
3 3 3
2 X B
3b
W W W
Рис. 06: Соответствие между сервисным показателем и другими механическими параметрами
Технические примеры приводятся в главе Е2.
Определение степени защиты: см. МЭК 60529 «Степень защиты, обеспечиваемой корпусами (нормы IP)».
Определения формы и съемности: см. МЭК 60439-1 «Низковольтные комплектные распределительные устройства, часть 1: устройства, прошедшие полные и частичные типовые испытания».
4.3 Другие факторы
Другие факторы, влияющие на выбор технических решений:
Опыт проектирования.
Согласование с предыдущими конструкциями или частичное использование предыдущих конструкций.
Стандартизация узлов.
Существование установленного оборудования.
Требования энергосистем общего пользования.
Технические критерии: заданный коэффициент мощности, резервное питание нагрузок, присутствие генераторов гармоник и т. д.
Эти факторы должны учитываться на этапе детального определения электросети после этапа эскизного проекта.
« Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования   Разъединители, отделители, короткозамыкатели »
