Начало >> Книги >> Оборудование >> Проектирование электроустановок
Глоссарий по сети, ID-Spec - Проектирование электроустановок
Установленная мощность потребителя
Силовая нагрузка электроустановки
Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Эксплуатационные аспекты распределительных сетей ВН
Создание новой подстанции ВН
Защита подстанции ВН
Подстанция потребителя с учетом на НН
Выбор понижающего трансформатора Подстанции потребителя с учетом на НН
Использование оборудования ВН на подстанции потребителя с учетом на НН
Подстанция потребителя с учетом на ВН
Подключение к низковольтной распределительной сети
Присоединение потребителей к низковольтной распределительной сети
Тарифы и учет электроэнергии потребителей
Выбор архитектуры сети высокого и низкого напряжения
Характеристики электроустановки
Характеристики оборудования высокого и низкого напряжения
Критерии оценки архитектуры сети
Выбор основных элементов архитектуры сети
Выбор архитектурных деталей сети
Выбор оборудования сети
Оптимизаця архитектуры сети
Пример электроснабжения
Системы заземления в системах низкого напряжения
Система установких низкого напряжения
Кабели и шинопроводы низкого напряжения
Внешние воздействия в системах низкого напряжения
Автоматическое отключение при двойном КЗ
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений без автоматического отключения
Система TT
Система TN
Система IT
УЗО
10 Глоссарий
Архитектура: выбор однолинейной схемы и технических решений - от подключения к сети энергосистемы общего пользования до цепей питания нагрузок.
Главное распределение высокого/низкого напряжения: верхний уровень- от подсоединения к сети энергосистемы общего пользования через распределительное оборудование низкого напряжения на объекте (ГРЩ или эквивалентное устройство).
ГРЩ (главный распределительный щит низкого напряжения): главное распределительное устройство за трансформатором высокого/низкого напряжения, начальная точка распределения низкого напряжения.
Распределение низкого напряжения: промежуточный уровень архитектуры, за главным уровнем до вторичных распределительных устройств (пространственное и функциональное распределение электроэнергии).
Оконечное распределение низкого напряжения: нижний уровень архитектуры, за вторичными распределительными устройствами к ЭП. Этот уровень распределения не рассматривается в данном руководстве.
Однолинейная схема: общая электрическая схема основного электрооборудования и соединений.
Подстанция, трансформаторная подстанция высокого напряжения: помещения с оборудованием высокого напряжения и/или трансформаторами высокого/низкого напряжения. Эти помещения могут быть общими или отдельными в зависимости от компоновки объекта или оборудования. В некоторых странах подстанция высокого напряжения является питающей подстанцией.
Техническое решение: результат выбора оборудования по каталогам изготовителей.
Характеристики: технические данные или данные об окружающей среде, касающиеся установки и позволяющие сделать оптимальный выбор архитектуры.
Критерии: параметры оценки установки, позволяющие сделать выбор архитектуры, оптимально удовлетворяющей требованиям Заказчика.
11 Программное обеспечение ID-Spec
ID-Spec - это новое программное обеспечение, которое помогает проектировщику повысить производительность труда на этапе эскизного проекта и обосновывать принимаемые проектные решения.
ПО помогает в выборе конфигураций однолинейных схем главного и вспомогательного распределения и включении таких конфигураций в проект, а также в выборе оборудования и его номинальных характеристик. ID-Spec автоматически подготавливает соответствующую проектную документацию, включая однолинейную схему и ее обоснование, перечень и спецификацию соответствующего оборудования.
ID-Spec
« Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования   Разъединители, отделители, короткозамыкатели »
