3 Внешние воздействия (МЭК 60364-5-51)
Внешние воздействия должны учитываться при выборе:
соответствующих мер обеспечения безопасности персонала (в частности, на специальных объектах или электроустановках);
характеристик электрооборудования, таких как степень защиты (IP), стойкость к механическим воздействиям (IK) и т.д.
3.1 Определения и стандарты
Внешняя среда в каждой установке представляет различную степень риска:
для людей;
для оборудования электроустановки.
Поэтому внешние условия влияют на определение и выбор соответствующего оборудования и средств защиты людей.
Внешние условия называются внешними воздействиями. Многие национальные стандарты, касающиеся внешних воздействий, включают в себя схему классификации, основанную на международном стандарте МЭК 60364-5-51.
При нескольких одновременно действующих внешних факторах они могут оказывать независимое или взаимосвязанное воздействие, и защита должна выбираться с учетом этого.
3.2 Классификация
Каждый фактор внешнего воздействия обозначается кодом, состоящим из двух прописных букв и цифры:
Первая бука (А, В или С)
А = внешняя среда;
В = эксплуатация;
С = конструкция сооружения.
Вторая буква
Вторая буква описывает характер внешнего воздействия. Цифра
Цифра обозначает класс каждого внешнего воздействия. Дополнительные символы (факультативные)
Используются только в случае, если эффективная защита персонала превышает уровень, указываемый первым разрядом IP.
Если должна указываться только защита людей, два разряда кода IP заменяются символами «ХХ». Например: IP XXB.
Пример:
Например, код AC2 означает: A = окружающая среда; AC = отметка высоты; AC2 = отметка высоты > 2000 м.
3.3 Перечень внешних воздействий
Рис. Е46 ниже взят из стандарта МЭК 60364-5-51, служащего в качестве справочного документа при необходимости получения подробной информации.
Код 1 Внешние воздействия 1 Требуемые характеристики оборудования
А - внешняя среда
AA
Окружающая температура (°С)
Низкая
Высокая
Использование специально разработанного оборудования или принятие необходимых мер
AA1
- 60 °С
+ 5 °С
AA2
- 40 °С
+ 5 °С
AA3
- 25 °С
+ 5 °С
AA4
- 5° С
+ 40 °С
Нормальные (особые меры предосторожности в определенных случаях)
AA5
+ 5 °С
+ 40 °С
Нормальные
AA6
+ 5 °С
+ 60 °С
AA7
- 25 °С
+ 55 °С
AA8
- 50 °С
+ 40 °С
Рис. Е46: Перечень внешних воздействий (из приложения А к стандарту МЭК 60364-5-51) (продолжение на следующей странице)
А - внешняя среда
AB
Влажность воздуха
Температура воздуха (°C)
Относительная влажность (%)
Абсолютная влажность (г/м3)
Низкая
Высокая
Низкая
Высокая
Низкая
Высокая
AB1
- 60 °C
+ 5 °C
7
Принятие необходимых мер
AB2
- 40 °C
+ 5 °C
7
AB3
- 25 °C
+ 5 °C
7
AB4
- 5° C
+ 40 °C
Нормальные
AB5
+ 5 °C
+ 40 °C
Нормальные
AB6
+ 5 °C
+ 60 °C
AB7
- 25 °C
+ 55 °C
29
AB8
- 50 °C
+ 40 °C
15
36
AC
Высота
AC1
S 2000 м
Нормальные
AC2
> 2000 м
Могут требоваться меры предосторожности (коэффициент понижения номинальных значений)
AD
Присутствие воды
AD1
Пренебрежимо малый уровень
Открытое или незащищенное от атмосф. воздействий оборуд-е
IPX0
AD2
Свободно падающие капли
IPX1 или IPX2
AD3
Распыленная жидкость
IPX3
AD4
Брызги
IPX4
AD5
Струи
Объекты, где регулярно используются водяные шланги
IPX5
AD6
Волны
Береговые объекты (дамбы, береговые валы, пристани)
IPX6
AD7
Погружение
Вода на уровне 150 мм выше наивысшей точки оборудования, но не более 1 м ниже поверхности
IPX7
AD8
Полное погружение
Оборудование постоянно и полностью под водой IPX8
AE
Посторонние твердые частицы
Минимальный размер
Пример
AE1
IP0X
AE2
Небольшие частицы
2,5 мм
Инструменты
IP3X
AE3
Малые частицы
1 мм
Провода
IP4X
AE4
Низкая концентрация пыли
IP5X, если наличие пыли не нарушает работу IP6X, если пыль не должна проникать внутрь
AE5
Умеренная концентрация пыли
AE6
Высокая концентрация пыли
IP6X
AF
Коррозионно-активные или загрязняющие вещества
AF1
Нормальные
AF2
Атмосфера
Согласно характеру вещества
AF3
Периодич., случ. воздействие
Защита от коррозии
AF4
Непрерывное воздействие
Использование оборудования специальной конструкции
AG
Механические воздействия
AG1
Низкие
Нормальные
AG2
Средние
Согласно применимому стандарту или использ. усилив. материалов
AG3
Высокие
Усиленная защита
AH
Вибрации
AH1
Низкие
Бытовые или аналогичные приборы
Нормальные
AH2
Средние
Обычные производственные условия
Использование оборудования специальной конструкции или принятие необходимых мер
AH3
Сильные
Тяжелые производственные условия
AJ
AK
Флора и/или образование плесени
AH1
Неопасно
Нормальные
AH2
Опасно
AL
Присутствие представителей фауны
AH1
Неопасно
Нормальные
AH2
Опасно
AM
Электромагнитные, электростатические или ионизирующие воздействия/низкочастотные электромагнитные явления/гармоники
AM1
Гармоники, гармонические составляющие
См. применяемые стандарты МЭК
AM2
Напряжение сигнализации
AM3
Изменения амплитуды напряжения
AM4
Несимметрия напряжений
AM5
Изменение частоты сети
AM6
Индуцированные напряжения низкой частоты
AM7
Постоянный ток в сетях переменного тока
AM8
Излучаемые электромагнитные поля
AM9
Электростатическое поле
AM21
Индуцированные колебательные напряжения или токи
А - Внешняя среда
AM22
Передаваемые однонаправленные переходные процессы продолжит. порядка, наносекунды
AM23
Передаваемые однонаправленные переходные процессы продолжительностью порядка, миллисекунды
AM24
Переходные колебательные процессы
AM25
Высокочастотные излучения
AM31
Электростатические разряды
AM41
Ионизация
AN
Солнечная радиация
AN1
Низкая
Нормальные
AN2
Средняя
AN3
Высокая
AP
Сейсмическое воздействие
AP1
Пренебрежимо мало
Нормальные
AP2
Низкий уровень
AP3
Средний уровень
AP4
Высокий уровень
AQ
Грозовые разряды
AQ1
Пренебрежимо малы
Нормальные
AQ2
Непрямое воздействие
AQ3
Прямое воздействие
AR
Движение воздуха
AQ1
Слабое
Нормальные
AQ2
Среднее
AQ3
Сильное
AS
Ветровая нагрузка
AQ1
Низкая
Нормальные
AQ2
Средняя
AQ3
Высокая
B - Эксплуатация
BA
Характеристики персонала
BA1
Стандартный
Нормальные
BA2
Дети
BA3
Инвалиды
BA4
С подготовкой
BA5
С квалификацией
BB
Электрическое сопротивление человеческого тела
BC
Воздействие электрического потенциала грунта при контакте
BC1
Нет
Класс оборудования по МЭК 61140
BC2
Редко
BC3
Часто
BC4
Постоянно
BD
Условия эвакуации при аварии
BD1
Низкая плотность размещения/легкий выход
Нормальные
BD2
Низкая плотность размещения/осложненный выход
BD3
Высокая плотность размещения/легкий выход
BD4
Высокая плотность размещения/осложненный выход
BE
Характер обрабатываемых или хранимых материалов
BE1
Не представляют значительной опасности
Нормальные
BE2
Риск пожара
BE3
Риск взрыва
BE4
Риск загрязнения
C - Конструкция здания
CA
Строительные материалы
CA1
Негорючие
Нормальные
CA2
Горючие
CB
Конструкция сооружения
CB1
Пренебрежимо малые риски
Нормальные
CB2
Распространение пожара
CB3
Подвижность
CB4
Гибкая или неустойчивая
Рис. £46: Перечень внешних воздействий (из приложения А к стандарту МЭК 60364-5-51) (продолжение)
3.4 Защита закрытого оборудования: коды IP и IK
Определение кодов IP (см. рис. Е47)
Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, указывается кодом IP, рекомендованным в стандарте МЭК 60529.
Защита обеспечивается от следующих внешних воздействий:
проникновение твердых частиц;
защита от несанкционированного доступа к частям под напряжением;
защита от проникновения пыли;
защита от проникновения жидкостей.
Примечание: код IP применяется к электрооборудованию, рассчитанному на напряжения до 72,5 кВ включительно.
Элементы кода IP и их значение
Элемент
Цифры или буквы
Значение для защиты оборудования
Значение для защиты персонала
Символы кода
IP
Первая цифра
Защита от посторонних твердых
Защита от доступа к опас-
частиц
ным частям с помощью
0
(без защиты)
(без защиты)
Диаметр u 50 мм
Руки
Диаметр u 12,5 мм
Пальцы
Диаметр u 2,5 мм
Инструменты
Диаметр u 1,0 мм
Проволока
Пылезащита
Проволока
Пыленепроницаемость
Проволока
Вторая цифра
Защита от проникновения воды
с вредными последствиями
0
(без защиты)
Вертикально падающие капли
Капли, падающие под углом 15°
Брызги
Всплески воды
Струи воды
Струи воды под большим напором
7
Временное погружение
8
Постоянное погружение
Дополнитель­ная (факульта­тивная) буква
Защита от прикосновения
к опасным частям
A
Тыльной стороной ладони
B
Пальцами
C
Инструментом
D
Проволокой
Вспомогатель­ная (факульта­тивная) буква
Вспомогательная информация:
H
Высоковольтная аппаратура
M
Перемещение при гидравлических
испытаниях
S
Неподвижное положение при гидравлических испытаниях
W
Метеорологические условия
Рис. Е48: Элементы кода IP
Элементы кода IP
Если не требуется указывать кодовый символ, он заменяется буквой Х (ХХ при опускании обеих цифр). Дополнительные и/или вспомогательные буквы могут опускаться без такой замены.
Рис. Е47: Компоновка кода IP
Краткое описание элементов кода IP приводится в нижеследующей таблице (см. рис. Е48).
Определение кода IK
Стандарт МЭК 62262 определяет код IK , характеризующий стойкость оборудования к механическим воздействиям (см. рис. Е49).
Код IK
Энергия удара (Дж)
Код AG
00
0
01
S 0,14
02
S 0,20
AG1
03
S 0,35
04
S 0,50
05
S 0,70
06
S 1
07
S 2
AG2
08
S 5
AG3
09
S 10
S 20
AG4
Рис. £49: Элементы кода IK
Коды IP и IK для распределительных щитов
Степень защиты IP и код IK, обеспечиваемые корпусом, должны указываться в зависимости от различных внешних воздействий, определенных в стандарте МЭК 60364-5-51, в частности:
наличие твердых тел (код AE);
наличие воды (код AD);
механические напряжения (без кода);
характеристика обслуживающего персонала (код BA). Распределительные щиты Prisma Plus рассчитаны на установку внутри помещений.
Если иное не указывается в правилах, нормах и стандартах конкретной страны, компания Schneider Electric рекомендует следующие значения IP и IK (см. рис. Е50 и рис. Е51):
Рекомендуемые значения IP
Коды IP согласно условиям
Нормальные условия без риска вертикально падающей воды
Технические помещения
30
Нормальные условия с риском вертикально падающей воды
Проходы
31
Крайне тяжелые условия с риском разбрызгивания воды во всех направлениях
Цеха
54/55
Рис. £50: Рекомендуемые значения IP
Рекомендуемые значения IK
Коды IK согласно условиям
Без риска значительных ударных нагрузок
07
Большой риск значительных ударных нагрузок, которые могут привести к повреждению устройств
Проходы
08 (корпус с дверцей)
Максимальный риск ударных нагрузок, которые могут повредить корпус
Цеха
Рис. £51: Рекомендуемые значения IK
