Начало >> Книги >> Оборудование >> Проектирование электроустановок
Система TT - Проектирование электроустановок
Установленная мощность потребителя
Силовая нагрузка электроустановки
Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Эксплуатационные аспекты распределительных сетей ВН
Создание новой подстанции ВН
Защита подстанции ВН
Подстанция потребителя с учетом на НН
Выбор понижающего трансформатора Подстанции потребителя с учетом на НН
Использование оборудования ВН на подстанции потребителя с учетом на НН
Подстанция потребителя с учетом на ВН
Подключение к низковольтной распределительной сети
Присоединение потребителей к низковольтной распределительной сети
Тарифы и учет электроэнергии потребителей
Выбор архитектуры сети высокого и низкого напряжения
Характеристики электроустановки
Характеристики оборудования высокого и низкого напряжения
Критерии оценки архитектуры сети
Выбор основных элементов архитектуры сети
Выбор архитектурных деталей сети
Выбор оборудования сети
Оптимизаця архитектуры сети
Глоссарий по сети, ID-Spec
Пример электроснабжения
Системы заземления в системах низкого напряжения
Система установких низкого напряжения
Кабели и шинопроводы низкого напряжения
Внешние воздействия в системах низкого напряжения
Автоматическое отключение при двойном КЗ
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений без автоматического отключения
Система TT
Система TN
Система IT
УЗО
5 Реализация системы TT
5.1 Защитные меры
Защита от косвенного прикосновения Общий случай
Защита от косвенного прикосновения обеспечивается устройствами защитного отключения у которых чувствительность по току IAn удовлетворяет условик
Распределительные цепи
Рис. F29: Распределительные цепи
Рис. F30: Отдельный заземлитель
25 В для электроустановок на рабочих площадках, сельско­хозяйственных предприятиях и т.п.
Выбор чувствительности УЗО зависит от сопротивления заземлителя электроустановки RA (рис. F28).
Ian
Максимальное сопротивление заземлителя (50 В)
 (25 В)
3 А
16 Ом
8 Ом
1 A
50 Ом
25 Ом
500 мА
100 Ом
50 Ом
300 мА
166 Ом
83 Ом
30 мА
1666 Ом
833 Ом
Рис. F28: Верхний предел сопротивления заземлителя электроустановки, который не должен превышаться для данных уровней чувствительности УЗО и для максимальных сверхнизких напряжений 50 и 25 В
Случай распределительных цепей (рис. F29)
Международный стандарт МЭК 60364-4-41 и ряд национальных стандартов устанавливают максимальное время отключения распределительных цепей электроустановки 1 с (в отличие от цепей питания конечных потребителей). Это обеспечивает селективность срабатывания УЗО за счет применения:
на уровне А: УЗО с выдержкой времени, например, типа S (селективные);
на уровне B: УЗО мгновенного действия.
Случай соединения открытых проводящих частей электроприбора или группы электроприборов с отдельным заземлителем (рис. F30)
Защита от косвенного прикосновения посредством применения УЗО на уровне автоматического выключателя, защищающего каждую группу бытовых электроприборов или отдельно заземленный электроприбор.
В каждом случае чувствительность УЗО должно выбираться в зависимости от сопротивления соответствующего заземлителя.
УЗО с высокой чувствительностью (рис. F31)
Стандарт МЭК 60364 предписывает использовать УЗО с высокой чувствительностью (У 30 мА) в следующих случаях:
цепи штепсельных розеток на номинальные токи У 32 А в любом месте;
цепи штепсельных розеток во влажных местах для всех номинальных значений токов;
цепи штепсельных розеток во временных электроустановках;
цепи питания помещений для стирки и плавательных бассейнов;
цепи питания рабочих площадок, домов-фургонов, прогулочных катеров и передвижных выставок-ярмарок.
Цепь питания штепсельных розеток
Рис. F31: Цепь питания штепсельных розеток
В пожароопасных местах (рис. F32)
Защита от косвенного прикосновения в помещениях с высокой опасностью возгорания должна обеспечиваться с помощью УЗО, установленного в автоматическом выключателе, контролирующем подачу питания. Во многих странах такое использование УЗО является обязательным. Чувствительность УЗО должна составлять У 500 мА.
Использование УЗО с чувствительностью 300 мА позволяет также обеспечить защиту от опасности возгорания.
Защита в случаях, когда открытые проводящие части не соединены с землей (рис. F33)
Пожароопасное помещение
Рис. F32: Пожароопасное помещение
Когда существующая электроустановка размещается в сухом месте, и соединение с заземлением невозможно, или в случае обрыва защитного заземляющего провода, УЗО с высокой чувствительностью (У 30 мА) обеспечат защиту как от косвенного прикосновения, так и дополнительную защиту от прямого прикосновения.
Незаземленные открытые проводящие части
Рис. F33: Незаземленные открытые проводящие части (A)
5.2 Координация устройств защиты от замыканий на землю
Согласованное селективное отключение обеспечивается посредством выдержки времени или разделения цепей, которые затем защищаются отдельно или по группам, или посредством двух этих методов.
Селективная защита обеспечивает срабатывание только устройства УЗО, расположенного непосредственно перед точкой повреждения.
Имеющееся оборудование обеспечивает селективную защиту на трех или четырех различных уровнях распределения:
На уровне главного распределительного устройства
На уровне вторичных распределительных устройств
На уровне распределительных устройств конечных потребителей
На уровне штепсельных розеток для защиты отдельных ЭП
Если косвенные прикосновения возможны, то, как правило, распределительные устройства (включая вторичные, при наличии), отдельное защищаемое оборудование и устройства автоматического отключения обеспечиваются дополнительной защитой от опасности косвенного прикосновения.
Селективность между УЗО
Общие требования к обеспечению полной селективности между двумя УЗО:
Отношение между токами срабатывания должно быть > 2.
УЗО верхнего уровня должно иметь выдержку времени.
Селективность достигается за счет использования нескольких уровней стандартной чувствительности (30 мА, 100 мА, 300 мА и 1 A) и соответствующего времени отключения (см. рис. F34).
Селективность действия УЗО на двух уровнях (рис. F35) Защита
Уровень А: УЗО с уставкой 1 (для промышленного оборудования) или УЗО типа S (для бытового оборудования) для защиты от косвенных прикосновений .
Уровень B: УЗО мгновенного действия с высокой чувствительностью для цепей питания штепсельных розеток или электроприборов, представляющих повышенную опасность (стиральные машины и т.п.; см. также главу L, раздел 3).
Решения, предлагаемые компанией Schneider Electric
Уровень А: автоматический выключатель Compact или Multi 9 с подсоединяемым модулем УЗО (Vigi NS160 или Vigi NC100), уставка I или тип S.
Уровень B: автоматический выключатель со встроенным модулем УЗО (DPN Vigi) или внешним модулем УЗО (например, Vigi C60 или Vigi NC100) или Vigicompact.
Примечание: уставка вышерасположенного дифференциального автоматического выключателя (ДАВ) должна соответствовать требованиям селективности и учитывать все токи утечки на землю на нижерасположенных участках сети.
Избирательность на трех или четырех уровнях (рис. F36) Защита
Уровень А: УЗО с выдержкой времени (уставка III).
Уровень B: УЗО с выдержкой времени (уставка II).
Уровень C: УЗО с выдержкой времени (уставка I) или тип S.
Уровень D: УЗО мгновенного действия.
Уровень А: автоматический выключатель с УЗО и отдельным дифференциальным трансформатором тока Vigirex RH54A
Уровень B: Vigicompact или Vigirex.
Уровень C: Vigirex, Vigicompact или Vigi NC100 или Vigi C60.
Уровень D: Vigicompact, Vigirex или Multi 9 со встроенным или внешним модулем УЗО (Vigi C60 или DPN Vigi).
селективность действия УЗО
Рис. F35: Полная селективность действия УЗО на двух уровнях
Рис. F36: Полная селективность действия УЗО на трех или четырех уровнях
Рис. F34: Полная селективность действия УЗО на двух уровнях
Прмечание: уставка вышерасположенного ДАВ должна соответствовать требованиям селективности и учитывать все токи утечки на землю на нижерасположенных участках сети.
Селективная защита на трех уровнях (рис. F37)
Рис. F37: Типовая электроустановка с трехуровневой защитой распределительных цепей (система заземления TT).
« Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования   Разъединители, отделители, короткозамыкатели »
